!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.07.2006 в 07:19:14
Хм, диэлектрическая вставка говорите, так это гениальнейшее изобретение росейских производителей дешевых водогреев. Проще положить копеечную вставку, чем озадачиваться вопросами изоляций и заземлений. Ни на ОСОвских, ни на Штиблевских не видел диел. вставок. Осовские просто сделаны под подключение 15 или 22 меди. Правила должны соблюдаться чтоб током не било - Хороший водогрей плюс защитное заземление (которого в 3\4 домов России нет ) плюс нальчие системы уравнивания потенциалов (которая доблестно разрушается жильцами и сантехниками при ремонтах типа врезки пп в металл. стояк и работниками жеков , при неремонтах этой системы) плюс УЗО . Тогда и вставки не нужны
2parsjukin
Замерили давление в сети холодной воды - 5,5 атмосфер..
вот оно , где собака зарыта :) Среднестатистическое значение примитивных предохранительных клапаночков, которые обычно идут в комплекте - 6 очков . Так что меняй - не меняй ...
Сегодня поставили на вход холодной воды - редукторный клапан - на 3 атмосферы
пройдет весна настанет лето - в смысле весенняя капель должна прекратиться. , хотя без вывода в канализацию это все равно не есть Гут. Так что на будущее думаю, будете предусматривать. (н ошибается тот, кто ничего не делает :) )
kaban
kaban
Запорожье
14.07.2006 в 09:09:06
Намотать третий слой. капать не должно! Процедура запуска:
  1. перекрыть стояк ГВ
  2. Открыть горячий кран на смесителе
  3. открыть кран подводящий ХВ к бойлеру 4.Заполнить до появления воды из горячего крана
  4. Закрыть кран подводящий ХВ к бойлеру 6.Включить бойлер
  5. Дождаться кода погаснет контрольная лампочка
  6. Закрыть горячий кран на смесителе 9.открыть кран подводящий ХВ к бойлеру Пользоваться
п.2 нужен для сброса давленя при первоначальном нагреве
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.07.2006 в 10:34:32
2kaban
а при дальнейшем использовании, что повторять процедеру?? (например, полностью израсходовали гор.воду)
kaban
kaban
Запорожье
14.07.2006 в 11:46:55
!A_n_d_y! написал : 2kaban
что значит полностью? У меня ниже 35 град не падает, я прекращаю водоразбор. холодно. при такой температуре, нет, не повторяю процедуру. И ничего не капает. И втулки диэлектрики стоят. Фум-лентой надо пользоваться умеючи.
