кухонщик
кухонщик
13.02.2010 в 14:04:19
DjAndy написал : ящик уже нельзя будет регулировать по горизонтали - а тогда и смысл планки теряется
вы не можете определить положение ящика? он просто прижимается боковиной к стене или к соседнему ящику. рулетка у вас есть? и планку впритирку отрезать не стоит, сделайте меньше на 5 мм.
DjAndy
DjAndy
13.02.2010 в 14:19:44
кухонщик написал : вы не можете определить положение ящика?
Да нет проблем отрезать точно. Только колхозом попахивает, по технологии рейка явно должна быть общей и её расположить горизонтально проще чем кучу отдельных кусков. Ящики тогда точно в линию вешаются, а тут какое-то кроилово. Планка кусками, которые все равно по одной линии привинчены. Опять же жесткость теряется (имхо).
Пропилы в боковинах кажутся более логичным решением :)
То_Ник
То_Ник
Донецк
13.02.2010 в 14:29:42
Жесткость ни разу не теряется, с чего бы ей теряться. На двух точках всю планку, если длинная, вы крепить не будете, так что промежуточное крепление и дырки в стене всё равно будут. По вертикали навесы тоже регулируются. Да, при сверлении может увести немного в сторону, но в случае сплошной планки от этого тоже не застрахованы. Можно резать, можно не резать. Как бы там ни было - решать вам.
DjAndy
DjAndy
13.02.2010 в 14:44:23
Ну хорошо, я-то что, я эту планку только на картинках видел :) Потом уже по месту буду смотреть как будет проще сделать.
А пока хотелось понять как все делают. Если боковины пилит один из ста значит и мне этим заниматься не стоит :)
kissik
kissik
Орел
15.02.2010 в 23:32:27
кухонщик написал : задняя стенка крепиться в паз
Ха, не всем так везет, многие еще по-старинке живут (точнее производят).
DjAndy написал : Потом уже по месту буду смотреть как будет проще сделать.
Короче, если вариантов совсем нет, то можно вместо планки воспользоваться костылем. Смещения по горизонтали не будет, поэтому потребуется предельная точность. Я так делал, когда у двух стянутых шкафов три навеса держатся за костыль (так как шкаф под вытяжку висит на стене полностью выложенной плиткой), а четвертый висит на планке. Конечно, приходится отодвигать навес от задника, образуется щель, которая заделывается самодельными пластиковыми накладочками.
Новосёл
Новосёл
16.02.2010 в 07:47:41
DjAndy, у меня тоже угловая кухня. И думается мне, что чем-нибудь задекорировать щель - самое простое решение. Не знаю как Вы, но я точно предпочту не пилить шкафы, а привесить туда, где щель... Да хоть связку лука - кухня ведь, не спальня:) Ну, или еще чем эту щель замаскировать; вариантов море, вот kissik накладочкой прикрыл - чем не вариант?
DjAndy
DjAndy
16.02.2010 в 11:47:22
kissik написал : три навеса держатся за костыль
А что такое костыль? На него эти же регулируемые навесы крепятся?
2 Новосел: дык если можно повесить на обрезанную планку то щели и не будет :)
Новосёл
Новосёл
16.02.2010 в 12:20:20
DjAndy, а другую стенку шкафа - пилить? Если одна стенка шкафа будет ближе с стене (на которую крепится), а другая будет отстоять он стены на толщину планки - будет щель между этим шкафом и соседним. А если и другую стенку шкафа вполотную к стене приладить - по фасаду этот шкаф будет утоплен по сравнению с соседним. Ну, и далее по цепочке... Конечно, дело хозяйское... Я сам при строительстве шкафа-купе "отловил" всё до миллиметра; но потом надоело, стал применять способы попроще:)
DjAndy
DjAndy
16.02.2010 в 13:03:58
Новосёл написал : а другая будет отстоять он стены на толщину планки - будет щель
да не, каждому шкафу своя отдельная планка :)
Новосёл
Новосёл
16.02.2010 в 13:43:20
А-а-а... Так вот для кого, оказывается, изготовители моей кухни приложили к каждому шкафу по 2 мелких "огрызка" планки:) Я предпочел их выбросить, купить 2 длинных, и именно на них шкафы повесить (прикинув в уме, чем единственную видимую боковую щель задекорировать).
