15.02.2010 в 23:32:27
#1652855
кухонщик написал : задняя стенка крепиться в паз
Ха, не всем так везет, многие еще по-старинке живут (точнее производят).
DjAndy написал : Потом уже по месту буду смотреть как будет проще сделать.
Короче, если вариантов совсем нет, то можно вместо планки воспользоваться костылем. Смещения по горизонтали не будет, поэтому потребуется предельная точность. Я так делал, когда у двух стянутых шкафов три навеса держатся за костыль (так как шкаф под вытяжку висит на стене полностью выложенной плиткой), а четвертый висит на планке. Конечно, приходится отодвигать навес от задника, образуется щель, которая заделывается самодельными пластиковыми накладочками.
16.02.2010 в 07:47:41
#1653111
DjAndy, у меня тоже угловая кухня. И думается мне, что чем-нибудь задекорировать щель - самое простое решение. Не знаю как Вы, но я точно предпочту не пилить шкафы, а привесить туда, где щель... Да хоть связку лука - кухня ведь, не спальня:) Ну, или еще чем эту щель замаскировать; вариантов море, вот kissik накладочкой прикрыл - чем не вариант?
16.02.2010 в 11:47:22
#1653403
kissik написал : три навеса держатся за костыль
А что такое костыль? На него эти же регулируемые навесы крепятся?
2 Новосел: дык если можно повесить на обрезанную планку то щели и не будет :)
16.02.2010 в 12:20:20
#1653460
DjAndy, а другую стенку шкафа - пилить? Если одна стенка шкафа будет ближе с стене (на которую крепится), а другая будет отстоять он стены на толщину планки - будет щель между этим шкафом и соседним. А если и другую стенку шкафа вполотную к стене приладить - по фасаду этот шкаф будет утоплен по сравнению с соседним. Ну, и далее по цепочке... Конечно, дело хозяйское... Я сам при строительстве шкафа-купе "отловил" всё до миллиметра; но потом надоело, стал применять способы попроще:)
16.02.2010 в 13:03:58
#1653531
Новосёл написал : а другая будет отстоять он стены на толщину планки - будет щель
да не, каждому шкафу своя отдельная планка :)
16.02.2010 в 13:43:20
#1653621
А-а-а... Так вот для кого, оказывается, изготовители моей кухни приложили к каждому шкафу по 2 мелких "огрызка" планки:) Я предпочел их выбросить, купить 2 длинных, и именно на них шкафы повесить (прикинув в уме, чем единственную видимую боковую щель задекорировать).
