#1360403
Добрый день,всем!
Помогите советом.
Есть желание построить брусовый дом,сечение 210*210 -1 эт+мансарда.Размер 8*10 м
Грунт-земля прим.-30 см,далее песок прим.-20 см, далее глина.
УГВ высокий,до метра.
Можно сделать мелко-заглубленную ленту,например 500*400,с перемычками под несущие стены 2 шт+опору под печку,затем внутрь ленты засыпать песок,утрамбовать,затем пенопласт 100мм,оставить прим.100 мм до уровня ленты,потом арматура и бетон до уровня ленты?Таким образом получится лента и сразу пол в доме.Главный вопрос как себя будет вести лента и эта стяжка относительно друг-друга и вообще так можно делать или нет?
2trsto Так вот тут же, рядом:
2Михалыч
Тут плита сверху льется,на ленту,а я думаю внутрь до верхнего уровня ленты.
trsto написал :
Мож не надо?...-
Работать-то вряд ли будет...
2Михалыч
то есть предпочительней этот вариант ?
Какие варианты еще существуют в моем случае,чтобы сделать монолитный пол?
2trsto делайте по моему варианту получится экономно (по бетону)вот сейчас начали лить фундамент по финскому проекту правда там технология другая но там бетона больше уходит и арматуры в 1,5 раза хотя фундамент предназначен для каркасного дома
"шведскую" лейте по "универсальному" варианту, ?
пост #68 от moskon -а
Спасибо всем.
Есть еще вопрос,если лить шведскую плиту,то ее форма может быть только прямоугольная или возможны выносы под крыльцо,террасу и пр.?
