Наилович написал :
как лучше сделать механизм поднятия крышки люка на чердак?
лучше чем здесь - никак. Все прочие варианты на уровне НИОКР, или института им. Кулибина.
Ищите готовые решения
Наилович написал :
мне нужна схема как это сделать самому!
Нужно знать конструкцию перекрытия, силовую, пирог, теплый чердак или холодный, сколько кг вы можете поднять, с какой стороны будете открывать-закрывать и т.д.
Проще всего изучить готовые решения: чердачные лестницы с люками и крышками, которые лежат навалом в сети.
Понятно.... Понятно только то, что ни одного совета по обыкновенному чердачному люку я не получу!
И не требуется мне "супер-пупер" люк с лестницей!
Я ищу конструкцию обыкновенного люка в крыше САРАЯ!
Наилович написал :
хм, зачем искать? У вас что фантазия совсем н нуле???
Сбили из досок щит, прибили кнему петли, привинтили эти петли в проем крыши сарая, сделати пару уступов что б крышка вниз не проваливалась! Все!
А вот если вас не устраивает такое решение, то будте добры потрудитесь и приложите чертежи (хотя бы эскизный вариант) вашего проема (вид сверху, вид в разрезе)!
И тогда вам помогут более подробно!
в данной ветке очень много различных конструкций приведено. Я реализовал сначала на доводчиках (дорого и неудачно), потом на газовых упорах. Сейчас, кому показываю - люди удивляются, неужно так всё просто и легко. А разница между люком что в погреб, что на чердак - невеликая.
Наилович написал :
Тогда не надо создавать видимость трудностей себе и другим.
По сути Вас должна устроить та же межкомнатная дверь, только лёжа, урезанная и коробка по всему периметру.
А противовесы, доводчики и т.д. - это на усмотрение Вашей фантазии, хоть электропривод с пульта.
Обязательно подбой нетканного материала под доски ( еще лучше доски или фанера в два слоя) и желательно врезка резиновоой уплотняющей трубки в рамку (косяк)
попал в эту тему))
а есть какие-то идеи?
люк большой - 2Х1 м, из толстых досок, с утеплителем - пока что плохо ясно, на какие шарниры крепить (бревенчатый дом, выбран угол у верхнего бревна - типовой потолок), и судя по тяжести - придется мудрить с противовесом. но плюс к этому наверное будет удобно обзавестись электроприводом (без него открывать - очень неудобно - люк будет опускаться на последнюю ступень лестницы)
2krysha Непонятно что вам надо:
люк - это "дырка" , отв. или проем в перекрытии или в стене, обычно не вертикально - иначе это уже проем под дверь.
По сути: не надо делать дверь 2*1 горизонтальной и утепленной - это просто маразм.
Двери надо делать вертикально, предварительно планируя место перехода тамбуром.
