Pax
Pax
Владивосток
09.09.2009 в 11:34:17
Приветствую всех проффи и любителей!
Дело значит вот в чем. Что мы имеем: застекленный балкон, именно балкон а не лоджию, это где бетонная плита, а из огородки только полуржавый металлический леер (см фото) На лоджию.ру не отправляйте, был, много полезного почерпнул, но того что надо не нашел
Собственно вопросы: 1 Насколько критично если буду класть лаги поперек балкона, а соответственно половые доски вдоль? Что в этом плохого. Хочу так сделать потому что старая стяжка горбылем, и если класть лаги вдоль, то придется сильно подымать пол, и соответственно при входе будет ступенька не меньше 70мм, а не хочется. Сбивать старую стяжку тоже не хочу
2 Каким образом лучше утеплить стенки, ибо у меня леер, а не бетонная плита. Что к чему и в какой последовательности.
3 Потолок. Он у меня под наклоном, соответственно где примыкает к улице там опускаться у меня от верхней плиты почти не будет, а вот где примыкает к дому там будет запас сантиметров 15, к чему нужно утеплитель придвигать, к верхней плите, или к обрешетке потолка?
4 Ну и еще, африку на балконе делать не планирую, использовать хочу обычный пенопласт ( темболее основная часть есть в наличии в гараже, и также, блин, забыл как называется, вспененный материал, фольгированный с одной стороны
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
09.09.2009 в 12:54:32
Вопрос не в тему. А вы не думали о расширении балкона вперед?
Pax
Pax
Владивосток
09.09.2009 в 14:23:15
думал )) но н долго. не знаю как у вас, а у нас во Владивостоке, за расширение на 20-30см - это плюс 20000р + разрешение как минимум от соседей. у меня в этом особой необходимости нет, поэтому решил отказаться, сейчас у меня внутренние размеры 88см на 340см, мне хватит )
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.09.2009 в 14:45:57
  1. Не критично.
  2. http://www.gexa.ru/isospanA.html
  3. Без разницы. Но логичнее- утеплитель к себе. Непонятно только, что Вы этим утеплите? Соседа, не иначе...
  4. Нормально.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.09.2009 в 23:40:48
Pax написал : Насколько критично если буду класть лаги поперек балкона
никак не критично
Pax
Pax
Владивосток
10.09.2009 в 04:00:05
Михалыч, изоспан вроде ничего, но есть два НО, 1. вероятность найти его в нашей деревне )) и 2. я то не смогу его крепить снаружи на утеплитель, это мне надо както его зафиксировать, потом подпереть утеплителем, чтото туго представляю.
про утепление соседа непонял, имеете ввиду что я описал не правльно технологию, или смысла в утеплении потолка нет?
DiVO
DiVO
10.09.2009 в 06:32:51
Смысл в утеплении потолка есть! Иначе Вы верхнего соседа будете греть за свой счет. А если у него балкон открытый, то внесете вклад в глобальное потепление.
DiVO
DiVO
10.09.2009 в 06:38:23
Кстати, очень рекомендую посчитать планируемые нагрузки на плиту (остекление, ограждение, утеплитель, пол). Как бы не зашкалить, если утеплять серьезно.
