Добрый день.
Дом построен давно, другим хозяином. Построен из бетонных плит. Фундамента как такового нет, т.к. при подкопе в 30-60 см виден конец плит. Внешняя сторона неровная - имеются бетонные выступы и выступы металла до 15 см.
Требуется выровнить и утеплить стены. утеплить пока только снаружи.
Как лучше быть?
1 вариант. Выровнить всё лёгким каркасом с утеплителем. Но в этом случае в некоторых местах слой утеплителя, если начинать класть от стены достигнет 20 см (15см провалы +5см внешний слой), далее сайдинг или подобный материал
2 вариант. Выровнить всё пустотелым каркасом + 5 см утеплителя, далее сайдинг или подобный материал.
3 Вариант. Сделать опалубку и залить углубления лёгким бетоном с керамзитом, возможно с армированием сеткой или арматурой, далее + 5 см утеплителя, далее сайдинг или подобный материал.
4 Вариант. Заложить углубления пеноблоками/шлакоблоками или подобными лёгкими блоками, далее+ 5 см утеплителя, далее сайдинг или подобный материал.
Какой вариант предпочтительнее? бюджетнее? практичнее? может есть другие варианты?
