AlexMax
AlexMax
Луганск
12.09.2009 в 18:13:24
проблемнет написал : А разве бывает иной? Куда ж он девается?
При нормальной намотке - никуда. он остается весь в резьбе. Если фум начинает выдавливать, это первый признак некачественной паковки резьбового соединения.
проблемнет
проблемнет
13.09.2009 в 17:02:10
AlexMax написал : При нормальной намотке - никуда. он остается весь в резьбе.
Фум, в отличии от льна, не расширяется от воды, поэтому он должен заполнять исключительно всё пространство между витками резьб. Рассчитать точно необходимое количество фума для этого невозможно, посему наматывают его с небольшим избытком, который выдавливается при закручивании.
AlexMax написал : Если фум начинает выдавливать, это первый признак некачественной паковки резьбового соединения.
Если фум не выдавился - то это первый признак некачественной паковки резьбового соединения (ибо это означает, что им не всё заполнено в соединении).
master.msk
master.msk
13.09.2009 в 17:08:58
проблемнет написал : Фум, в отличии от льна, не расширяется от воды
от воды расширяется только ничем не смазанный лен. как-то Вы легко говорите о неправильном монтаже на лен. как о бесспорном факте.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.09.2009 в 17:12:34
Куда-то топикстартер пропал...Видать, унилок потёк...
Александр Ро
Александр Ро
13.09.2009 в 17:18:23
Кстати, про мысль "не все резьбы одинаково юнилоку хороши" готов подтвердить.
Весил тут нагреватель Thermex, дак из него торчат трубки из нержавейки с нарезанной (а не накатанной) резьбой. 3 раза перепаковывал.
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.09.2009 в 19:47:28
2NNNулыбнуло:swoon
Wazawai
Wazawai
13.09.2009 в 19:50:38
masters написал : от воды расширяется только ничем не смазанный лен.
Смазанный Унипаком тоже расширяется, только так ;)
master.msk
master.msk
13.09.2009 в 22:13:03
Wazawai написал : Унипак
давно уже не качественный
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
14.09.2009 в 21:20:41
NNN написал : Куда-то топикстартер пропал...Видать, унилок потёк...
Нет, я не пропал, внимательно все читаю и делаю выводы, а поскольку сантехникам еще не дал отмашку по подаче воды, то, на всякий случай раскрутил все стояки и посмотрел, вообщем даже, делая по инструкции намотку нити крестом, ну, добавлял на 25-ку немного, делал 11-12, так вот как закручивалась гайка тяжело так и раскручивалась, нить в резьбе осталась лежать очень плотно и по всей резьбе, как-то немного при раскрутке замахрилась по верху резьбы, вообщем подмотал на это еще и снова закрутил. Да, вот мучает одна проблемка, видимо завтра переделаю, подскажите, пожалуйста: когда сварил первый байпас (два тройника 25-20-25 и кусок 20 трубы), то понял, что ошибся с размером на 4-5мм получил длиннее чем требуется, и вместо того чтобы переделать или разрезать и соединить муфтой, сглупил дальше, взял и приварил не сразу к тройникам фитинги с американкой, как потом делал в других комнатах, а приварил кусочки по 9см 25-й трубы, немного их при сварке наклонил навстречу друг-другу, тем самым центры-то получил правильными, а вот плоскости пластика в фитингах и гаек американок накрученных на трубы стали немного непараллельны!? Скручиваться-то все это скручивается, но душа болит, можно так оставить или переделать?
Большое спасибо всем за советы!
EHA4441
EHA4441
14.09.2009 в 21:43:24
Вы, главное, потом результаты выложите на всеобщее обозрение:)
проблемнет
проблемнет
14.09.2009 в 22:30:38
А Вы хоть раз разбирали соединения, пакованные льном? Сколько бы Вы пасты не клали, всё равно в некоторых местах она снимается начисто резьбой и остаётся голый лён.
