Наполускр
Наполускр
11.09.2009 в 11:06:54
cangool написал : А вот теперь моё шоу продолжается!!! Начал вчера ломать стену - окозалось там цельный 200 мм блок, хотя остальные стены 2х75. По проекту положено для стены о которой тема 2х75. Теперь буду разговаривать с соседом насчет варианта по сносу этой стены и укладке новой. Сразу тогда еще вопрос: что сделать лучше, цельный 200 мм или 75+50 минваты+75 с точки зрения звукоизоляции? Если не согласится сосед, как изолировать щели? Расшивать клеевые швы, например болгаркой, и загонять туда клей до возможной глубины?
Лучше конечно 2 слоя с минватой между ними. Но геморройно. Может действительно лучше заделать щели и наложить штукатурку толсто с обоих сторон. Глубокие щели я обычно заделываю с помощью пистолета для герметика, типа этого http://serpimolot.ru/index.php?productID=8022 Заливаю вместо герметика раствор пожиже и вперед.
А там точно 200 мм по всей площади? Может там кладка 2х75 просто местами перемычки между рядами для прочности
cangool
cangool
11.09.2009 в 13:27:48
Наполускр написал : А там точно 200 мм по всей площади? Может там кладка 2х75 просто местами перемычки между рядами для прочности
Мне б хотелось в это верить, но еще в трех местах засверлился, стена сплошная :)
Наполускр
Наполускр
11.09.2009 в 14:01:37
cangool написал : Мне б хотелось в это верить, но еще в трех местах засверлился, стена сплошная
Попробуйте заделать щели и основательно заштукатуриться цементной штукатуркой с обоих сторон. Может больше ничего и не потребуется.
cangool
cangool
14.09.2009 в 11:00:05
Извиняюсь, что долго не отвечал...
Наполускр: А цемент закладываете прямо в пистолет или в пустой балон из-под герметика? Просто никогда не работал закрытым пистолетом. Вроде он для мягких туб, таких что герметик завернут просто в фольгу и надо понимать у тубы в конце свой носик???? Или как?
Наполускр
Наполускр
14.09.2009 в 12:06:13
cangool написал : А цемент закладываете прямо в пистолет или в пустой балон из-под герметика? Просто никогда не работал закрытым пистолетом. Вроде он для мягких туб, таких что герметик завернут просто в фольгу и надо понимать у тубы в конце свой носик???? Или как?
Я обычно на поршень толстый скотч клею, носик пистолета разрезаю и все. Раствор уже прямо в баллон заливаю. Получается герметично. Глвное не забыть помыть баллон после использования :)
cangool
cangool
14.09.2009 в 16:53:40
Наполускр написал : носик пистолета разрезаю
Ну уж чтобы совсем все понятно было и это поясните плз... :) Зачем его разрезать?
андрейн
андрейн
Одесса
18.09.2009 в 11:31:32
Я бы стену не разрушал - зачем столько лишней работы по разрушению и возведению новой :a ?! - сделайте звукоизолирующую гипсокартонную облицовку на виброразвязанном каркасе. Щели безусловно нужно предварительно заделать как рекомендует Наполускр или заштукатурить.
