evg85
evg85
Северодонецк
10.12.2009 в 12:46:50
kopaliny написал : Сообщение от evg85 Нужно сделать так чтобы было покомпактней был доступ к вентелям, розетке (эскизы приветствуются)
http://www.mdm-complect.ru/catalogue...?BID=22&ID=521
:a это вариант. только на Украине таких нет:(
kopaliny
kopaliny
10.12.2009 в 13:06:39
evg85 написал : это вариант. только на Украине таких нет
http://www.decor.ua/f/MMaster/ http://www.rost.ua/index.php?p=goods&type=RVT_intprof Я думаю, что найти можно всё, если оно в принципе существует:) Поищите, кто у Вас дилеры REHAU. Есть аналоги у турков. Такие вещи могут быть там, где делают кухни. Ведь есть же у Вас фирмы типа московской МДМ, продающие фурнитуру и комплектующие для изготовления мебели.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
10.12.2009 в 13:11:57
2evg85 может что нибудь вроде буфетика casper74 из темки
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98358&highlight=%E1%F3%F4%E5%F2%E8%EA
maxshu
maxshu
10.12.2009 в 20:10:28
2evg85 А если так? см фото.Кривовато правда. Цвет произвольный там где торец можно и плитку такую же наклеить,а в качестве дверцы использовать фото 2 Сам этот короб можно сделать полностью съемным,малоли что...
evg85
evg85
Северодонецк
11.12.2009 в 08:41:54
2maxshu:a
maxshu
maxshu
11.12.2009 в 17:44:32
2evg85Видимо вариант подходит?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
14.12.2009 в 11:51:18
evg85 написал : А вот такие как спрятать?
Прикольно у Вас удлинитель приделан :( Не думали о том, что он рядом с водой? По нормам - не менее 600мм быть должно. В сторону.
evg85
evg85
Северодонецк
14.12.2009 в 13:32:52
Alex_Penza написал : Прикольно у Вас удлинитель приделан Не думали о том, что он рядом с водой?
Это не удлинитель а внешняя розетка.А что рядом с водой не боюсь (это не самое страшное что может быть в жизни) что с ней случится? А если вдруг вода то на этот случаи стоят автоматы и УЗО
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
14.12.2009 в 20:00:33
evg85 написал : Это не удлинитель а внешняя розетка
Не суть. Есть нормы, соблюдать которые - жизненная необходимость.
levian
levian
Красноярск
16.12.2009 в 16:57:33
А стена за колонкой какая? Вдруг в 3 кирпича толщиной... тогда нищу можно сделать.
На фото грязевики поставлены неправильно. Их нужно развернуть на 180 гр. Если они при этом встанут не по направдению потока воды, то нужны грязивики другой конструкции.
hill
hill
16.12.2009 в 17:07:14
Извините за вопрос не в тему. Levian, подскажите, что за другая конструкция фильтров. Если можно, картинку или ссылку.
