Викторыч
Викторыч
Томск
10.09.2009 в 15:31:38
himch написал : Витую пару solid вообще-то обжимать нельзя.
Можно, но не нужно
ratnik
ratnik
Горловка
10.09.2009 в 15:32:28
Да стоит розетка. Патч-корд разрезать и спаять можно. Но, говорят, что паять нельзя. Может быть
плохое соединение. Вобщем, буду пробовать различные варианты.
AIpp
AIpp
Иркутск
10.09.2009 в 15:53:14
ratnik написал : Может быть
плохое соединение
Ну это смотря какой кабель, материал нынче пошёл весьма разнообразный...
ratnik
ratnik
Горловка
10.09.2009 в 19:28:07
ENSIGN TECHNOLOGY UTP CAT 5E 4P - вот такой кабель.
юра Т
юра Т
10.09.2009 в 19:52:55
ratnik написал : Был-бы знакомый с клещами, не было-бы вопроса.
вот и купите клещи, как раз таким полезным знакомым и будете
himch
himch
10.09.2009 в 21:09:16
ratnik написал : Но, говорят, что паять нельзя. Может быть плохое соединение.
Неверная информация
юра Т
юра Т
10.09.2009 в 21:11:40
himch написал : Аккуратно спаяйте два кабеля UTP
однако это уже извращение...
himch
himch
10.09.2009 в 21:39:28
юра Т написал : однако это уже извращение...
Отчего же?
Судя по всему, для человека это самый простой вариант, если паяльник имеется.
Не скотчлоки же ему советовать. Ну нет у них в магазинах ничего. Не Питер.
avmal
avmal
10.09.2009 в 22:10:29
ratnik написал : Да стоит розетка.
Вот это меня и удивляет - розетка есть, а зачем-то вилку надо обжимать, если патчкорда достаточно.
юра Т
юра Т
11.09.2009 в 02:09:23
ratnik написал : Соединить розетка - патчкорд-розетка-20м кабеля - коннектор - компьютер? Не очень рационально.
но именно так и делают в случае разрыва, удлинения кабеля, или два джека опрессовывают и переходничек, или один конец расшить на "нутро" компьютерной розетки
да, можно спаять, ювелирно, но надо сохранить повив, и не перегреть изоляцию, в противном случае сотку можно потерять...
himch написал : если паяльник имеется.
если руки и навыки неплохие имеются, а спаять можно чем угодно (вплоть до зажигалки, капли сосновой смолы и припоя со старой платы)))
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.09.2009 в 08:59:00
обжать отверткой и контакты и защелку для фиксации кабеля делов то на минуту
