farforist
Кисловодск
07.09.2011 в 11:36:58
Kvint22,при таких мощностях на них должна быть раземная муфта,в тех.характеристиках не нашол.Опасная штука.Для снятия плитки очень непомешал бы плавный разгон,но на китайцах как правило неставят.Для дома за глаза и с головой хватит.
farforist
Кисловодск
07.09.2011 в 11:45:17
Kvint22 написал : А что скажете по поводу эенита 1600
При такой мощности и ударе в 6 дж.явная заявочка на сдс-макс,на что он в плюсе задержался?
Kvint22
Севастополь
07.09.2011 в 17:02:13
farforist написал : Kvint22,при таких мощностях на них должна быть раземная муфта,в тех.характеристиках не нашол.Опасная штука.Для снятия плитки очень непомешал бы плавный разгон,но на китайцах как правило неставят.Для дома за глаза и с головой хватит.
Чем опасно? Регулятор мощности есть на перфораторах "темп". Я и без плавного разгона нормально снял плитку))
Kvint22
Севастополь
07.09.2011 в 17:14:15
farforist написал : При такой мощности и ударе в 6 дж.явная заявочка на сдс-макс,на что он в плюсе задержался?
Сдс-макс с 6 дж. начинается?
farforist
Кисловодск
07.09.2011 в 17:23:10
Kvint22 написал : Чем опасно?
Простите за сравнения,буквально к вам не относится,но у нас страна не пуганных идиотов.При мощности в 1500 ват при заклинивании бура вас в вместе с пальцами и руками намотает на перфоратор и не поморщится,а такое точно произойдет поверьте.В лучшем случае получите накаутирующий удар в челюсть.
Kvint22 написал : Регулятор мощности есть на перфораторах "темп".
Это очень хорошо
Kvint22 написал : Я и без плавного разгона нормально снял плитку))
Ну чтож сказать,я имел введу удобство в работе,и не сказал что это сделать не возможно.Бур перескакивает без плавного разгона.Удачи,все возможно.
farforist
Кисловодск
07.09.2011 в 17:31:53
Kvint22 написал : Сдс-макс с 6 дж. начинается?
да
Kvint22
Севастополь
07.09.2011 в 17:35:01
farforist написал : Простите за сравнения,буквально к вам не относится,но у нас страна не пуганных идиотов.При мощности в 1500 ват при заклинивании бура вас в вместе с пальцами и руками намотает на перфоратор и не поморщится,а такое точно произойдет поверьте.В лучшем случае получите накаутирующий удар в челюсть.
Я тоже не нашел в описание на сайте про разЪединительную муфту, может она там и есть, ведь назвали то его с приставкой "профи")) надо в паспорте его глянуть. Чтобы не намотало, нужно крепче держать а вобще там кнопка без фиксации, т.е если, что то сразу отпустил и агрегат остановиться. А про непуганных согласен, иногда такое вытворяют с балгаркой... Даже элементарные меры безопасности не соблюдают и не одевают защитные очки от осколков
Kvint22
Севастополь
07.09.2011 в 17:36:23
farforist написал : да
Молотки вобще по 45 дж
DemjanKo
Миргород
08.09.2011 в 23:22:55
В том китайце, что у меня "РИТМ-М 950-26, он же "Прогресс", он же Ворскла 900-26, он же китайский клон 26 "Боша" с быстросъемным патроном."- муфта есть. После того что я делал с этим перфоратором, я уже начал было подумывать, что это какой то левак с заводов BOSH. А если это не "левак", то хвала или конструкторам bosh или китайцам которые делают такие вещи.
Плавный ход- после небольшой тренировки палец привыкает к кнопке и перф. становится продолжением руки, любые обороты тебе подвластны. Муфта - последним издевательством было: 120 коронка+польская мебельная плита 18 мм, ох сколько было дыму и треска муфты. В итоге 5 отверстий, целые руки и перф.
АлексейZ
Барнаул
06.11.2011 в 16:30:52
DemjanKo написал : Муфта - последним издевательством было: 120 коронка+польская мебельная плита 18 мм, ох сколько было дыму и треска муфты. В итоге 5 отверстий, целые руки и перф.
у меня с таким справляется диолдовская дрель на 450 Ватт и без режима долбления. :)
farforist
Кисловодск
06.11.2011 в 22:31:04
АлексейZ написал : у меня с таким справляется диолдовская дрель на 450 Ватт и без режима долбления. :)
Да ладно?А в разетку включаете дрель?
АлексейZ
Барнаул
08.11.2011 в 18:23:59
farforist написал : Да ладно?А в разетку включаете дрель?
если разетка есть поблизости. в розетку чаще количество дыма зависит напрямую от степени затупленности режущего инструмента. ain't it? и на обычной дисковой пиле добивался дымовой завесы :)
Screen
Одесса
26.04.2012 в 19:42:09
А, что китайские перфораторы уже перестали покупать?))) Я вот на днях взял что-то подобное бошу 2-26, сходство с оригиналом 99% только нет теснения на корпусе а так олин в один... Правда родом он из Польши но что странно в паспорте и на шильдике не указана сила удара да и мощность в 2500w внушает смутные сомнения, что корни идут глубже.:)
Flier
26.04.2012 в 20:00:42
Screen написал : Я вот на днях взял что-то подобное бошу 2-26, сходство с оригиналом 99% только нет теснения на корпусе а так олин в один...
Мажьте только кончик бура обязательно...Знакомый купил подобный ,только Зенит. Ручка сломалась быстро,и заклинило боёк.Мало мазал,я бур имею в виду.. Оригиналы в этом смысле менее капризные,выдерживают больше без смазки. Но этот правда тоже после посещения мастерской живчиком остался. Хотя знакомый им во время ремонта бетонные стены штробил и выбивал лунки под резетки. А то что похоже для поляков делали так оно видимо к лучшему. Когда покупал паяльник с терморегулятором то на рынке были и с надписями по русски и с надписями по польски у разных продавцов.Модель одинакова,и цена одинакова,но "польский" был сделан явно солидней:и провод нормальный а не китайские верёвочки,и упаковка опрятней.
Screen
Одесса
26.04.2012 в 20:21:58
Flier написал :
Спасибо, я долго выбирал-предлогали много китайского г..., говорили и о сходстве с оригиналами, о надежности и т.п.Но стоило в руки взять перф то на холостых эти перфы шли в разнос от вибрации, ответ МАНАГЕРОВ-притрется, приработается машинка то новая...;)
