Спасибо всем участникам откликнувшимся на мой вопрос.
10.09.2009 в 23:14:58
11.09.2009 в 17:43:39
220/380 написал : Определенные понятия и знания есть в электрике,и технику безопасности соблюдаю
ПТЭЭП, МПБЭЭ, ПУЭ проштудировали? Квалификационный экзамен сдали? На какую группу? В каком качестве? Я не зубоскалю, просто если нет - то Вы НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА даже открывать щит, не говоря уже о том, чтобы там что-то делать
11.09.2009 в 17:58:27
2220/380 - Посмотрите на чёрные автоматы. Если видно, что они прикручены (должны быть видны или нащупываться головки винтов в маленьких отверстиях: правом верхнем и левом нижнем), то можно попробовать открутить.
Обычно всё прикручено правильно, «намордник» только закрывает автоматы спереди.
11.09.2009 в 19:43:53
Wazawai написал : Если видно, что они прикручены
Видно, что они НЕ прикручены. Для их демонтажа нужно снять верхнюю планку. Нижняя же будет поддерживать это "добро", чтобы оно не рухнуло на пакетники.
11.09.2009 в 22:26:30
Господа, вот я внимательно посмотрел на эти автоматы и не могу понять одного - почему АВ стоят на 25а. Да, и ИЭКовские, и Аешки наверняка тоже. Ведь проводка в домах 70х-90х гг - алюминий, которому имхо, даже АВ 16 А много... И, заметьте - это не самодеятельность, такие щиты ставились на этапе строительства, и соответственно, кем-то (скорее, проектным институтом) проектировались и где-то согласовывались... Откуда же такие откровенные оплеухи в номиналах?? Или, другой пример. Есть 3 групповых АВ: 2х25А и 1х40А. Счетчик 10-40А, 1-фазный. До счетчика - двухполюсный рубильник на 25(!!!)А. Т.е. счетчик ничем не прикрыт, номинал рубильника занижен. Провода от стояка до групповых АВ через счетчик не прикрыты тоже (они 4-6 мм.кв. по алюминию, где как повезет). Чем же думали проектанты и согласовательные органы?
11.09.2009 в 22:37:08
alexposter написал : Чем же думали проектанты и согласовательные органы?
Где был технадхор? Кто виноват и что теперь делать?
Отключить, перебрать (автоматы по сечению провода) и забыть про этот гемор..
11.09.2009 в 23:30:12
alexposter написал : Господа, вот я внимательно посмотрел на эти автоматы и не могу понять одного - почему АВ стоят на 25а. Да, и ИЭКовские, и Аешки наверняка тоже.
Насчет АЕшек я бы про наверняка не торопился. По снимку прочитать не получается, но сильно подозреваю, что там-то как раз с номиналами всё нормально, а у ИЭК номинал подбирался по принципу "шоб не выбивало".
Вот это мне всегда в советских щитах было интересно. Даже в варианте пакетника перед счетчиком на 25 А и после него двух автоматов на 16 А. Счетчик убиваться не должен был, но рубильник не защищался от превышения номинального тока вообще никак....
Вот это и интересно. В моем доме изначально стояли Koppовские модульные автоматы на группах. Но перед счетчиками до реконструкции стояка были именно 25-амперные пакетники. Почему нельзя было тогда сразу заложить нормальные автоматы перед счетчиком, если изначально использовались несоветские комплектующие - для меня загадочно...
