Подскажите,как заменить автомат в щитовой Если я сниму крепеж- все автоматы не упадут на пакетные выключатели? Как это грамотно сделать?
10.09.2009 в 15:51:35
10.09.2009 в 15:54:40
220/380 написал : Как это грамотно сделать?
если было грамотно сделано до того - не упадут, ИЁКи на ДИН сидят (есть переходник ИЁКовский (за это им респект) под замену АЕшек, АЕшки винтиками крепятся к щиту).
10.09.2009 в 16:13:39
2 220/380: если будете менять Аешки на модульные - имейте ввиду, что ваши все автоматы прикреплены только метал. рамой на морде. Если ее открутить - всё начнет падать. Будете менять - обязательно обесточьте ВСЕ квартиры пакетниками, иначе есть шанс получить 3-фазное КЗ со всеми вытекающими....
10.09.2009 в 16:22:55
alexposter написал : если будете менять Аешки на модульные - имейте ввиду, что ваши все автоматы прикреплены только метал. рамой на морде. Если ее открутить - всё начнет падать.
дык я и говорю, если нормально сделано (могут болтаться только ИЁКи). ИЁК производит адаптор для замены АЕ на ВА. Правда штука редкая в наших аулах, но встречается.
10.09.2009 в 16:27:58
Вы действительно подумайте хорошенько сначала. Может не нада?
Вы имеете право залазить в щитовую? Что то мне подсказывает что нет... ;)
Если задаёте подобные вопросы
10.09.2009 в 16:31:14
моя версия - обесточить, снять ВСЁ это г..., прицепить дин рейку, поменять ВСЕ автоматы на модульные (пусть даже и ИЕК). А я вообще вместо дин рейки прикрепляю бокс наружной установки прямо в щит, в него автоматы, и очень даже культурно получается :)
10.09.2009 в 17:23:38
Определенные понятия и знания есть в электрике,и технику безопасности соблюдаю,но с этим ни сталкивался,почему и советуюсь.Некоторые вещи не хуже любого электрика сделаю.
10.09.2009 в 17:36:16
alexposter написал : бокс наружной установки прямо в щит, в него автоматы
если место позволяет и провода дотянутся приличный вариант. И не надо буде лезть в это страхолюдие
10.09.2009 в 18:09:18
аматор1 написал : и провода дотянутся
10.09.2009 в 22:54:29
alexposter написал : Будете менять - обязательно обесточьте ВСЕ квартиры пакетниками
если они есть
10.09.2009 в 23:13:42
tetra75 Похоже, что под автоматами стоят.
