alex-al
alex-al
10.09.2009 в 16:26:00
кому не сложно, просьба прояснить , ум за разум зашел((
участок цепи:
автомат 16А - кабель 3х2,5 - распайка - два ответвления на розетки (каждая розетка на 16А).
розетка 1 - включаем нагрузку 3кВт. ток (i1) 3000/220=13,6А
розетка 2 - включаем нагрузку 3кВт. ток (i2) 3000/200=13,6А.
закон Ома для параллельной цепи: I=i1+i2
получаем в общей 27,2А??
знаю, что не прав, не знаю где ((
кныш
кныш
Одинцово
10.09.2009 в 16:30:58
alex-al написал : знаю, что не прав, не знаю где
Почему не прав??? Прав, автомат отключится, а если не отключится то для кабеля будет фигово, почти 2-х кратный ток.
йцукер
йцукер
Рязань
10.09.2009 в 16:33:10
Баланс не сходится ?.. ;)
sergey_sav
sergey_sav
10.09.2009 в 16:34:02
В расчётах всё верно, ошибочка в том, что не стоит включать суммарную нагрузку на такую линию более 3,5-4 кВт.
alex-al
alex-al
10.09.2009 в 16:39:29
спасибо!!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.09.2009 в 17:12:35
кныш написал : а если не отключится то для кабеля будет фигово, почти 2-х кратный ток.
Не 2-хкратный, а всего 10% перегрузка - это для кабеля, проложенного в трубе. А для проложенного открыто - и вовсе "недогруз".
новосиBEERец
новосиBEERец
12.09.2009 в 20:46:04
alex-al написал : получаем в общей 27,2А??
Не прав в чём?
Головной автомат перегружен, поработав некоторое время отключится от перегрузки. Время отключения зависит от индивидуальных характеристик конкретного автомата (а характеристики бывают всякие).
alex-al
alex-al
14.09.2009 в 15:00:46
я правильно понимаю, что обычная двойная 16-ти амперная розетка расчитана на общую нагрузку в 3,5 квт, а не на каждый разъем?
14.09.2009 в 15:54:46
alex-al написал : я правильно понимаю, что обычная двойная 16-ти амперная розетка расчитана на общую нагрузку в 3,5 квт, а не на каждый разъем?
А на вилке что написано? Вы видели двойные вилки?
alex-al
alex-al
14.09.2009 в 16:39:09
filvik написал : А на вилке что написано? Вы видели двойные вилки?
не очень понял о чем вы?
я вот об чем: в одну 16А розетку (под две вилки) можно воткнуть два потребителя каждый по 3квт (напр. маненькую духовочку и микроволовку)?(презюмируем, что провод соответствует нагрузке - нюм 4,0, например)
или иными словами, 16А это для всей розетки, или для каждой пары дырок, извините, не проф языком разговариваю...
ailcat
ailcat
15.09.2009 в 06:46:15
alex-al написал : я вот об чем: в одну 16А розетку (под две вилки) можно воткнуть два потребителя каждый по 3квт (напр. маненькую духовочку и микроволовку)?(презюмируем, что провод соответствует нагрузке - нюм 4,0, например)
Контакты каждой розетки (каждой пары дырок) в блоке рассчитаны на ток до 16 А (3,5 кВт).
А вот суммарная мощность, которую можно подключить к одному шлейфу розеток, определяется... способом подключения этих розеток!
Т.е. если Вы делаете соединение розеток в блоке "шлейфом" - то извольте ограничиться 16 А / 3,5 кВт на весь шлейф (т.к. провода внутри шлейфа прикручены к клеммам, также, как и контакты, рассчитанным на 16А). Аналогично будет и при двойных розетках, устанавливаемых в одно посадочное место (т.е. как в удлинителях, общие клеммы для подключения питания на оба гнезда) - если на них нарисовано "16А", то эти 16А ограничивают возможности всей розетки. Однако, если, например, во водную коробку блока розеток у вас заходит кабель с жилами по 6 мм[sup]2[/sup], где Вы опрессовкой, сваркой или хотя бы пайкой делаете развод на 3 розетки, к каждой свой провод на 2,5 мм[sup]2[/sup] - то "ноу проблем" втыкать в каждую розетку по 16А, т.к. у вас ни через одну клемму не потечет бОльший ток... Надеюсь, понятно объяснил?
UPD:
Теперича - про "маленькую духовочку и микроволновку". Да втыкайте их на здоровье в одну двойную розетку!
Вероятность того, что они ОДНОВРЕМЕННО будут потреблять 100% мощности - практически равна нулю.
А если вдруг (о ужас! кошмар просто! это же просто "смерть телепузикам"! шучу...) такое и случится - то, в силу особенностей работы микроволновки режим одновременной работы будет достаточно непродолжителеьным и прото не успеет опасно разогреть клеммы розеток даже при соединении шлейфом (а при качественном подключении хорошей розетки в шлейфе - и вообще не нагреются, т.к. солидные производители стараются делать электрику с пусть не большим, но таки запасом) (NB: ажно 3 кВт на генерацию микроволн - это очень нехило, кило мяса сготовится за пару минут)
