понял, спасибо
15.09.2009 в 09:06:11
понял, спасибо
15.09.2009 в 09:32:14
ailcat написал : А вот суммарная мощность, которую можно подключить к одному шлейфу розеток, определяется... способом подключения этих розеток!
Сечением подводящего кабеля. Производитель не выпускает устройств потребляющих более 16А для данного типа унифицированного подключения. (розетка 10А,16А, а вилка 2.5А,6А,10А,16А). Розетка 10А может жить и под 40А АВ.
15.09.2009 в 09:51:58
filvik написал : Производитель не выпускает устройств потребляющих более 16А для данного типа унифицированного подключения.
Зато другие производители выпускают устройства, позволяющие подключать к розетке несколько устройств, потребляющих в сумме куда более 16А. "Для себя", зная, что никогда не будешь втыкать в один тройник три камина и не шлейфуя розетки через их плоскопружинные клеммы - можно спокойно ставить и АВ 25А на розетки. При работе на заказ - приходится "защищаться от дурака". Кроме того, можно придумать варианты неисправности электроприборов, при которых потребление превысит номинальное.
15.09.2009 в 10:05:40
Kamikaze написал : Зато другие производители выпускают устройства, позволяющие подключать к розетке несколько устройств, потребляющих в сумме куда более 16А.
А гвоздей-то сколько типономиналов, так и что УЗО получается ставить нет смысла?
Kamikaze написал : "Для себя", зная, что никогда не будешь втыкать в один тройник три камина и не шлейфуя розетки через их плоскопружинные клеммы - можно спокойно ставить и АВ 25А на розетки. При работе на заказ - приходится "защищаться от дурака".
Kamikaze это все понятно, но как-то не красиво защищать вопрошающего от самого себя (тогда надо проверять на дуракоустойчивость).
Kamikaze написал : Кроме того, можно придумать варианты неисправности электроприборов, при которых потребление превысит номинальное.
Тут еще и в обязанности производителя входит защита, если в инструкции не оговорено обратное. От дураков защиты нет и похоже не будет.(Так уж устроен мир).
15.09.2009 в 15:34:47
filvik написал : Сечением подводящего кабеля. Производитель не выпускает устройств потребляющих более 16А для данного типа унифицированного подключения. (розетка 10А,16А, а вилка 2.5А,6А,10А,16А). Розетка 10А может жить и под 40А АВ.
Вы таки уверены в своем утверждении?
Хорошо, вот вам задача:
1) кабель NYM 3х2,5 мм[sup]2[/sup], как всем нам хорошо известно, способен длительно выдерживать ток в 24 А, да черт с ним, пусть будет даже NYM 3x4 мм[sup]2[/sup] c длительным током в 30-с-чем-то ампер.
2) есть две розетки, рассчитанных на 16А каждая, клеммы позволяют подключить 1 или 2 провода сечением до 4 мм[sup]2[/sup] (на всякий случай напоминаю - не только контакты, но и клеммы подключения каждой розетки рассчитаны на 16 ампер)
3) есть два электрочайника, каждый "выкушивает" по, скажем, 10-12 ампер (не больше).
Вопрос:
таки возможность включения обоих чайников одновременно зависит от способа подключения розеток (шлеййфом или по отдельности), или нет?
15.09.2009 в 16:39:36
ailcat написал : Вы таки уверены в своем утверждении?
Это Вы о чем?Что взято для утверждения. (причина или следствие).
ailcat написал : Хорошо, вот вам задача:
Относительно чего? Из написанного мною.
