kvost
kvost
19.09.2009 в 09:19:03
Брейгель написал : 3540 - вот правильная вещь.
Отличная. Только не продается у нас.
in my humble opinion
dmitriev01
dmitriev01
19.09.2009 в 10:22:59
Kvost написал : Отличная. Только не продается у нас.
А я думал в Москве есть всё.
kvost
kvost
19.09.2009 в 10:32:39
dmitriev01 написал : А я думал в Москве есть всё.
Если бы. Разве что под заказ.
Andre_K
Andre_K
20.09.2009 в 13:46:33
Мы используем эти молотки уже два года. Покупали в интернет магазине "Дом инструмента", цена была около 12 т. рублей!!!! Брали под срочную работу на один раз, а потом прижились. Надо было скорректировать проемы под вентиляцию и вводные кабеля. Работали под потолком и в очень узких местах. Работали чебуреки!!!! Грызли бетон 650 - 850 мм. Про нагрузку на оператора тогда сказать не могу,а вот нагрузка на молоток была очень сильная. Из двух выжили оба. Проблем с пружинами и стволами не было, хотя пики привезли дешёвые. Сейчас используем для штроб,щитков и подразетников. Вес очень устраивает и в руке лежит хорошо. Для снижения отдачи стоит на 3 , макс. 5. Для наших задач мощнее не надо.
Andre_K
Andre_K
20.09.2009 в 13:52:50
Сейчас бы взял что нибудь с вибро защитой, исключительно для себя, но увы кризис. Приходится работать тем что уже есть.
kvost
kvost
20.09.2009 в 16:25:37
Andre_K написал : Для снижения отдачи стоит на 3 , макс. 5. Для наших задач мощнее не надо.
Для выбивания ниши в бетоне под тот-же щиток и не надо? :)
А вот за информацию о вибрации спасибо. Выходит, что девайс затруднительно использовать в номинальном режиме. Собственно, что и требовалось доказать.
upryamez
upryamez
Железногорск
20.09.2009 в 18:26:32
Ишо маленько треба информации - на максимуме все-таки ведь использовали? Как она- отдача у молотка при максимуме?- хотя бы чисто свои ощущения опишите.
gap774
gap774
21.09.2009 в 09:13:11
2 Змеелов о маките 3000 ,могу сказать следующее,во перых режим работ -периодический также как и у отбойников,оч часто использовалась как отбойник ,за 4,5 года поменяли ствол один раз ,несколько раз щетки ,плюс таже проблема-с пружиной ,что проявляется в выпадении зубила или тяжелого сверла-к легким сверлам это не относится ,была тут где- то тема про пружинку в патроне ,не думаю что эт характерно только для макиты,у меня соседи по объектам сантехники, у них аналогично у боша 5 максового перфа таже проблема-выпадение зубила-скорее всего вызвано режимами эксплуатации кстати , ни когда ни один из используемых мною отбойников не пользовался в режиме половины мощности(3) минимум 5 а стандарт на полную(6). какой тогда смысл покупать такой отбойник и использовать его на пол мощности,что-б дольше сохранился
Andre_K
Andre_K
21.09.2009 в 23:35:25
upryamez и звените за не скорый ответ. Осень,приближается зима, работой завалили.
upryamez написал : на максимуме все-таки ведь использовали?
Да , но с хорошими пиками.
upryamez написал : Как она- отдача у молотка при максимуме?
Отдача чувствуется, но она вполне терпима! Просто при использовании Го.....й пики лучше на максимум не ставить. Был случай когда пику расплющило, еле вытащили из ствола. Расходку нам покупают по остаточному принципу. На сдачу. Если будите брать для себя берите хорошие пики!
Kvost написал : Для выбивания ниши в бетоне под тот-же щиток и не надо?
Просверлив по периметру не надо. В монолите щиток на 24 - 36 модулей часа 2,5 и все. Смысла рваться нет, а работать проще, руки устают меньше.
gap774 написал : ни когда ни один из используемых мною отбойников не пользовался в режиме половины мощности(3) минимум 5 а стандарт на полную(6). какой тогда смысл покупать такой отбойник и использовать его на пол мощности,что-б дольше сохранился
Именно дольше сохранился оператор! У нас в основном все щуплые, нет мощных бойцов.
kvost
kvost
22.09.2009 в 08:33:19
Andre_K написал : Просверлив по периметру не надо.
Аналогичная методика, только насверливал 24мм SDSmax буром по всей площади.
Andre_K написал : В монолите щиток на 24 - 36 модулей часа 2,5 и все.
За час выбивал. Можно было и быстрее.
gap774
gap774
22.09.2009 в 08:57:33
Kvost написал : За час выбивал. Можно было и быстрее
а если периметр проходить болгаркой с алмазным диском (можно и штроборезом) плюс площадь на квадраты -то выйдет еще намного быстрее,правда пыли больше
