#1365655
Дайте, пожалуйста, знающие люди дельный совет!
Имеется бревенчатый дом 1929 года постройки. В 70-х меняли везде по 2 венца и залили их бетоном. Чуть-чть уже, ясное дело, накренился, но не это пока волнует. На одной из стен, наиболее сильно подвергающейся воздействию атмосферных осадков есть несколько брёвен, в некоторых местах подгнивших на глубину около 3-5 см. Есть ли какя-нибудь возможность малой кровью, не меняя брёвна целиком, заменить или как-то залатать эти места??
2Olegh Долото, стамеска, молоток. Срубить гниль до чистого дерева. Пройтись антисептиком. Подобрать кусок дерева взамен срубленного участка (с запасом). Тоже антисептик. Закрепить гвоздями, саморезами. Снаружи стесать заподлицо с бревном. Короче, аналогично лечению кариеса . Торцы можно намазать силиконом, чтобы вода внутрь стыков не затекала.
Спасибо, большое! Вдогонку ещё спрошу - время года для ремонта роли не играет? Кусок дерева для замены надо обработать так, что б он внатяг входил? А если вдобавок к гвоздям и шурупа клей ПВА добавить??
2Olegh Можно и клей, хуже не будет. Делать лучше сейчас, пока сухо, дерево внатяг. Торцы и деревяшки, и выемки в бревне (где поперек волокон) обильно пропитать антисептиком (залить), т.к. там он (и вода потом) впитывается наиболее сильно. Ну, и волокнами вдоль бревна, а не поперек .
Добавлю по дереву желательно листвяк и не желательно пихту.У тестя в деревне таким же образом испортили дом мастера подлили бетоном нижнии венцы ,пришлось домкратить дом и менять бревна.Вдвоём управились за два дня.
федос написал :
листвяк
В смысле лиственницу? И деж её во Ржеве-то взять?
Спасибо! Да-а-а.. С лиственницей у нас сильная напряжёнка. Очень. Кроме сосны применить нечего. В этом доме тоже венцы под бетоном подгнивают, но дом старый, думаю вряд ли он подъём выдержит, как бы не раскатился. Пусть пока стоит. А гнильцу хочу по- возможности выдолбить в брёвнах, которые на высоте метр-полтора от земли. Ещё раз всем спасибо!!!! :-)
Olegh написал :
не помешает как следует пролить не вымываемым антисептиком типа ХМ 11, вылечить ничего не вылечит, но агонию растянет...
Понятно. Ещё раз помогите советом - обнаружилось некоторое количество брёвен, имеющих продольные как-бы трещинки. Существует ли какой-либо материал, которым можно их замазать, закрасить как-то, что бы влага не попадала внутрь. Сами по себе брёвна не гнилые, но вот такой дефект присутствует.
Olegh написал :
Трещины нормальное состояние массивного бруса или бревна, если замажите, тогда уж точно сгниют
В общем, самый приемлимый вариант - обшить чем-нибудь??
Olegh написал :
обшить чем-нибудь??
Разумеется. Только любую обшивку желательно делать с вентзазором. И хорошо бы точно понять, от какой влаги гниют нижние венцы - от наружной, или есть еще подсос через цоколь. Во втором случае обшивка может только усугубить процесс, если не будет хорошего проветривания.
Вот все пишут - выдолбить, замазать, привернуть...
А у меня вот сомнения возникают - а несущую способность бревна как это востановит? Ведь это чистая косметика.
По моему только менять по частям сгнившие бревна - это лучше чем доски приворачивать вместо выбраного участка гнилья. Хотя конечно и долго.
Вентзазор наверное может обеспечить обрешётка? Для проветривания можно какие-нить декоративные вент. окошки сделать. Лазил в подполье, смотрел, там пока спокойно.
Я с Вами согласен,Alexcris. Но замена брёвен это такой геморрой!! Самому мне не сделать, спецов сейчас не найти. Дело сильно затратное. Брать шабашников - так раскатать дом я и сам смогу. Даром. Поэтому хоть как-то, как сказал уважаемый Hermessz "агонию продлить". Дому уж лет столько много (хотя выглядит молодцом), что сильно ворошить страшно.
Спасибо за советы!!!
Olegh написал :
Да.
Olegh написал :
А что - замена бревен на месте невозможна? Только раскатывать? Неужели нет технологии?
2 Olegh
Да ладно вам. Зачем сразу раскатывать.
Можно найти способ как приподнять верхние бревна. Например (на вскидку) вставить упор между нижней опорой и верхним бревном, а потом вбить клин, который приподнимет на несколько см сруб. Или как то домкрат вставить - на месте можно придумать как.
В общем если сруб не обшит досками, которые будут мешать подъему, то все реально сделать даже одному. (доводилось как то сарай 3х6 просто ломом приподнимать с упором на чурбак - рычаг Архимеда великая вещь).
Просто сделав косметику с досточками и т. п. вы можетпе получить потом неприятные сюрпризы в самый неподходящий момент, и если нет точной уверености, что сможете сделать новый дом или капитально отремонтировать этот в ближайшие годы лучше не рисковать.
Спасибо всем за советы. На днях позвали дедка одного из деревни посмотреть на дом. Тот, короче походил вокруг, слазил в подполье, на чердак, постучал по брёвнам, поспрашивал об истории дома - когда строился, что выдержал за свою историю (в войну в нашем городе из 27 тыщ домов осталось 320, наш в их числе. В 1943 году рядом ахнул снаряд и дом маленько окосел. Швеллерами боковую стену стянули, но...) и вынес вердикт - дом не трогать. В общем велел дед не будить лихо, пока оно тихо...
Подниму тему.В брусовом доме послевоенной постройки на 2 квартиры надо поменять угол.(у соседей ремонт сделан,и их часть обложена кирпичом). Угол сгнил на высоту пяти брусов(до окна).С одной стороны максимальная длина плохого участка 5 метров.С другой-2 метра до обсады дверного проёма.Угол рублен в лапу.По короткой стороне-понятно,нужно менять брёвна на всю длину.А по длинной?Стыки заменяемых и старых брусов пускать по одной линии или со смещением?Почитав материалы в нете,пришёл к выводу,что углы в домах из бруса сейчас делают в пол-дерева,а брусья между собой соединяют на нагели.Нужно ли это делать при замене?Ещё:окладной венец вмурован в фундамент и находится ниже уровня пола.Нужно ли снести часть фундамента(кирпичного цоколя),чтобы бревно не тянуло влагу из фундамента.Ну и ещё,а не менял ли кто брёвна(брус) на пеноблоки на такую высоту(ок 1м).И если менял,то каков результат и технология соединения по вертикали бруса и пеноблока?
lvov7104 написал :
Со смещением на максимально возможное расстояние.
lvov7104 написал :
Лучше с коренным шипом.
lvov7104 написал :
Да, обязательно.
lvov7104 написал :
Не понял. Достаточно проложить пару слоёв рубероида. Это всего 3мм. Зачем сносить?
