Z@toichi
Z@toichi
12.09.2009 в 20:35:48
Нужно выбрать ЭШМ для шлифовки и полировки в основном для мягкой древесины:бук, сосна, и т.д. под круг как мне кажется 125мм.
Смотрю на: BOSCH GEX 125-1 AE FESTOOL ETS 125 EQ-Plus MILWAUKEE PRS 125 E
Очень привлекло наличие некоего микрофильтра, который есть только на Bosch и Hilti, чтобы это могло значить...;) Кто-нибудь пользовался этой штуковиной?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.09.2009 в 23:31:03
Z@toichi написал : BOSCH GEX 125-1 AE FESTOOL ETS 125 EQ-Plus
хммм... как говорится "машину бы прикупить, но только точно не могу определиться - Мерседес цэшку взять или хундай ланос"
:) Вы в курсе, что цена на эти инструменты отличается в пять раз? ;)
Бошевская УШМ - это добротно сделанная машинка начального уровня. Фестул - это хайтек.
Бошевский микрофильтр - это гофрированный лист тонкого полимерного "войлока" (микрофибры), засунутый в коробку, которая надевается на выхлоп шлифмашинки. Выглядит красиво, работает тоже хорошо (но говорят, коробка со временем деформируется и пыль начинает выдавливать наружу. У меня пока работает нормально, но и объемы работ небольшие). Традиционный бумажный мешок-пылесборник в кассете (как у Фестула) работает ничуть не хуже. Но вообще - шлифовать, конечно, надо с пылесосом, а не со штатным фильтром.
Какие объемы работ предстоят Вашей машинке?
littorio
littorio
Стокгольм
12.09.2009 в 23:39:27
Если нужна легкая - то Makita BO 5021 Если для больших объемов/универсальная - то Metabo SXE 450 TurboTec
Это если в общем. А в мелочах... каждому свое нравится, в каждом месте цены свои. Зайдите по магазинам, пощупайте... и у Макиты и у Боша и у прочих есть как маленькие так и большие машинки, выбор между ними часто бывает субъективным и зависит от мелочей, которые понравятся (или не понравятся) лично Вам.
Если денег много - то просто зайдите в фирменный магазин Фестул, все равно туда придется идти, за покупкой. Там вам все объяснят и выберут машинку под ваши требования.
Z@toichi
Z@toichi
12.09.2009 в 23:43:34
Мерседес...какая пошлость:)
Было бы лучше всего если б кто-нибудь выложил фото результатов работы разных машинок, а то фестул-хундай...
Я просто не совсем наглядно представляю разницу амплитуды от 2-7мм...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.09.2009 в 23:58:33
Z@toichi написал : Было бы лучше всего если б кто-нибудь выложил фото результатов работы разных машинок
на материале разницу вряд ли заметите (то же самое, что и мерседес с хундаем - наверняка оба доедут до от Москвы до Крыжопля... другой вопрос - как будет чувствовать себя в поездке драйвер ;) )
littorio
littorio
Стокгольм
13.09.2009 в 10:18:35
Z@toichi написал : Я просто не совсем наглядно представляю разницу амплитуды от 2-7мм...
ну, чем больше амплитуда тем больше колбасит машинку и тем больше съем материала. И той и другой можно добиться хорошей поверхности, вопрос лишь в минимальном номере шкурки. Но 7мм, я честно говоря, уже не понимаю, проще ЛШМ взять. Особенно если вам нужен круг 125мм...
... но если так хочется..., я же вам посоветовал универсальную машинку - Metabo SXE 425 TurboTec. Имеет возможность выбора хода эксцентрика, да еще и режим турбо для ускоренного съема древесины. Еще и кассеты с микрофильтрами имеет. Ед. недостаток (даже особенность) - большая она, для маленьких задач неудобно будет. Есть поменьше, но у нее нет выбора величины хода (турборежим и проч. есть)
А вообще - машинок не так много. Определяетесь с размером тарелки (125мм для маленьких деталей, 150 - для больших) и лезете на сайты производителей. Вбиваете в гугл строчку "Bosch GEX 125 AC site:www.mastercity.ru", к примеру, и читаете отзывы. И с ценой таки определиться. А то предлагаете выбор между машинками, различающимися по цене в разы. Денех-то сколько на инструмент есть? ;)
littorio
littorio
Стокгольм
13.09.2009 в 10:23:06
Ну и по магазинам пройдитесь. Я например месяц грезил по ёнтернетам всяким Метабой SXE 325 Intec. Легкая, небольшая, металлический корпус редуктора, съемная кассета с фильтром, чемодан в комплекте... мячта!
... а потом пришел в максидом, где обе машинки рядом стояли. Метаба действительно прикольная и ухватистая. Только пылесос подключить невозможно, оставили там какой-то куцый пластиковый хвостик, за который явно не зацепиться будет.
Но когда Макиту в руки взял - все сомнения отпали. Она чисто по ощущениям намного легче, компактнее и хват просто обалденный. Две хорошо разнесенные ручки, за счет чего легче контролировать плоскость при ведении машинки, можно брать и за корпус для работы одной рукой... короче, очень приятный аппарат!
vadia64
vadia64
Сызрань
13.09.2009 в 17:07:10
littorio написал : Только пылесос подключить невозможно, оставили там какой-то куцый пластиковый хвостик, за который явно не зацепиться будет.
У бошей тоже самое ( и во время работы этот гр.баный микрофильтр дребезжит...
littorio написал : Но когда Макиту в руки взял - все сомнения отпали.
лучшая... просто лучшая... http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=1077&item=17075&price_id=21732&page=1
n-p-n
n-p-n
13.09.2009 в 17:29:48
vadia64 написал : У бошей тоже самое
ну почему? Напрямую пылесос не подключал, а через сливной шланг от/для стиралки - вполне возможно. Шланг лучше не слишком длинный покупать, так как он рифлёный и неслабо свистит при прохождении воздуха. Шланг куплен для ЛШМ Макита, как Ноу-хау. Вот и с Бошем (GEX 125-1 AE) применим оказался...
vadia64
vadia64
Сызрань
13.09.2009 в 17:36:26
n-p-n написал : Напрямую пылесос не подключал, а через сливной шланг от/для стиралки - вполне возможно
Так исчо и стиралку к эшмке покупать надо?
littorio
littorio
Стокгольм
13.09.2009 в 18:25:00
Вообще, нравятся мне такие вот вопросы. Я бы понял тема была некопанная, первую ЭШМку в Россию только вчера завезли и все на нее пялятся. Или бы время горело - покупать надо, а в теме ну просто никак не разбираешься (в этом случае, правда, лучше вообще не покупать - все равно купишь не то, лучше тебя самого никто не выберет).
Но здесь задается абстрактный вопрос по копанной-перекопанной теме, с каким-то очень странным выбором машинок. Как вот вам советовать - 5021-ю, или показанную Вадимом 5031-ю? Говорят, при шлифовке сильно неплоских деталей, например крупной скульптуры, 21-ю держать неудобно, там удобнее одноручные. А на плоскости мне например 31-я наоборот не понравилась, чувствуешь ее как-то меньше чем 21-ю (см. выше про рукоятки и большую базу).
Да и про набор вариантов... скажите, вы действительно думаете что так много людей, пользовавшихся одновременно вашими тремя вариантами? Или вообще - людей, которые пользовались бы вот прямо-прямо всеми машинками?
Чаще всего можно описать ограниченный набор инструментов, несколько... скажем так, неидентичных. Например, если вы введете в гугле "ЭШМ Makita Festool site:forum.woodtools.ru" то первая же ссылка даст вам такой (кстати, очень неплохой) тест. Там были Festool Rotex, Bosch GEX 150 AC и Makita BO 5021. А сравнение Bosch vs Festool vs Milwaukee да еще с рекомендацией по покупке какой-то одной из них вы вряд ли найдете ;)
Так что - без обширного читалова хороший выбор вы не сделаете. А если будете много читать форумов - то такие темы и открывать не понадобиться ;)
