Yurydan
Yurydan
Юг
13.09.2009 в 23:17:07
тад написал : Почти бюджетный щиток, типа этого
это, наверно, на подъезд!:a
Vadim72
Vadim72
13.09.2009 в 23:28:17
Уважаемые коллеги, свою оплошность по неправильному формату осознал. Исправляюсь - прилагаю схему отрисованную в виде GIF в классическом виде. Очень прошу прокомментировать!!!
Wazawai
Wazawai
13.09.2009 в 23:45:00
2Vadim72 - А почему девочкам розетки подключаются 1,5 мм2, а мальчику 2,5 мм2? :D
Если так охота на розетку 1,5 мм2 пустить, подключите через него измельчитель — ему более чем достаточно.
avmal
avmal
13.09.2009 в 23:53:16
Vadim72 написал : прилагаю схему
Надеюсь, что это у вас не конечный вариант и вы подошли к этапу сокращения количества аппаратов и модулей?
Yurydan
Yurydan
Юг
14.09.2009 в 00:15:03
Мдя-а... Вы нашли склад автоматов и проводов? Надо бы объединяться, а то на космический корабль похоже.
Vadim72
Vadim72
14.09.2009 в 00:22:30
2Wazawai: 1.5мм на розетки это ошибка. Спасибо что указали.
Vadim72
Vadim72
14.09.2009 в 00:25:10
Коллеги, кроме избыточности, другие ошибки или недочеты есть?
Нужно ли класть на ввод 16мм?
Нужно ли заморачиваться с автоматами типа B? Если нужно, то где?
Нужно ли заморачиваться и ставить на вход автомат с большой отключающей способность, типа 10-15кА?
Нужен ли дублирующий 4п-автомат на 50А на входе или полагаться на автомат в этажном щите?
Vadim72
Vadim72
14.09.2009 в 00:26:45
2Yuridan: наверно, это отчасти взрослая игрушка :) Деньги не жмут, поэтому можно порезвиться.
Есть что-нибудь плохое в использовании автоматов 1P+N?
avmal
avmal
14.09.2009 в 00:41:50
Vadim72 написал : Нужно ли класть на ввод 16мм?
Нет - 5х10.
Vadim72 написал : Нужно ли заморачиваться с автоматами типа B?
Нет.
Vadim72 написал : Нужно ли заморачиваться и ставить на вход автомат с большой отключающей способность, типа 10-15кА?
Он там вообще не нужен.
Vadim72 написал : Нужен ли дублирующий 4п-автомат на 50А на входе или полагаться на автомат в этажном щите?
Именно.
Vadim72 написал : Есть что-нибудь плохое в использовании автоматов 1P+N?
Кроме цены - нет.
Vadim72
Vadim72
14.09.2009 в 00:49:37
2avmal: Спасибо большое за ответы!
Если убираем входной автомат на 50А в квартирном щитке, нужно ли его заменить рубильником? Или вообще ничего не нужно?
Нужно ли в этажном щитке ставить автомат на 50А с большой отключающей способностью?
avmal
avmal
14.09.2009 в 01:00:18
Vadim72 написал : Или вообще ничего не нужно?
Именно.
Vadim72 написал : Нужно ли в этажном щитке ставить автомат на 50А с большой отключающей способностью?
Нет.
