grouer
grouer
14.09.2009 в 00:40:00
К сожелению схемы нет,только внешний вид.Но помойму легранд можно,там должно быть два провода. вход и выход.Должен ставиться в разрыв фазного провода.Я редко ставлю такие диммеры в основном ставлю АГАТ 200 Агат 300 и агат 500. это малюпесенькая коробочка влазит в любую монтажную коробку за выключатель и превосходно работает с любыв пружинным включателем абсолютно любой фирмы. стоит 130 рублей, 150рублей и 200 соответственно. Дешево и сердито.Тут Уважаемый Ваш вопрос сложно решить,так как не у каждого под рукой спецификации на диммеры разных фирм. Мне когда надо я прихожу в магазин беру в руки и смотрю, подойдет не подойдет. Вам дали информацию,что нужно . Сходите с этой информацией в магазин и выберете тот диммер у которого есть подключение нужное Вам.Сейчас посмотрел каталоги нашел WESSEN 59/ не смотря на то,что у него три клеммы,он Вам подойдет . но 600Ватт.
grouer
grouer
14.09.2009 в 00:44:13
avmal написал :
Не надо только зеркалки в потолок впихивать,отстой редкостный менять надо чаще,чем что то .Диммеров полно разных. А галогенки вроде как есть по 20ватт или по 35 ватт , Есть еще галогеннки с маленькими лампочками.Тоже вариант. Посмотрите в OBI ,там я видел наборы галогенок с диммерированными трансами. Выбор большой.
avmal
avmal
14.09.2009 в 00:50:46
grouer написал : не смотря на то,что у него три клеммы,он Вам подойдет . но 600Ватт.
:D
grouer написал : Есть еще галогенки с маленькими лампочками.
:D
grouer написал : наборы галогенок с диммерированными трансами.
:eek: Рановато еще елочные гирлянды покупать.
Николай_80
Николай_80
14.09.2009 в 00:52:34
Вот это жесть, только свет в конце туннеля показался, ан нет... совсем запутался
grouer написал : Не надо только зеркалки в потолок впихивать,отстой редкостный
Это вчем же отстой?
Николай_80
Николай_80
14.09.2009 в 00:55:23
avmal написал : Точно такой же точечный светильник только с зеркальной лампой вместо галогенки. И потолок меньше греть будете.
А ссылку не дадите в нете посмотреть на него?
Осталось только светильники подобрать под отверстия, но это, думаю, не проблема. Какой диаметр?[/QUOTE]
Отверстие завтра поеду смотреть.
avmal
avmal
14.09.2009 в 01:04:52
Николай_80 написал : А ссылку не дадите в нете посмотреть на него?
Еще не научились по сайту Электромонтажа лазать?
Николай_80
Николай_80
14.09.2009 в 01:06:26
avmal написал : Еще не научились по сайту Электромонтажа лазать?
Я правильно обозвать их не могу, что бына предмет в сборе посмотреть! )))
Николай_80
Николай_80
14.09.2009 в 01:12:20
Так нашел, но там же 40вт ! 15 множим на 40 получаем 600вт, а на галогенках 750получалась. разница не большая!
avmal
avmal
14.09.2009 в 01:15:56
Николай_80 написал : Так нашел, но там же 40вт
"Там" это где?
Николай_80 написал : Я правильно обозвать их не могу
Зайдите в "Светильники", оттуда в "точки" Е14, Е27" и выбирайте.
Николай_80
Николай_80
14.09.2009 в 01:28:21
avmal написал : "Там" это где?
вот http://www.electro-mpo.ru/card7482.html
avmal
avmal
14.09.2009 в 01:44:17
Николай_80 написал : вот
"Вот" указывается, как на любом плафоне люстры и другого светильника и к мощности светильника никакого отношения не имеет, поскольку сам светильник ничего не потребляет - потребляет лампа, которую вы туда установите, а чтобы светильник раньше времени не разрушился от перегрева, на нем указывают максимальную мощность лампы, которую туда можно подключить. Вам кто-то или что-то мешает установить лампу с меньшей мощностью? Кстати, у ламп R-39 минимальная мощность 30Вт. Вам надо подбирать светильники для R-50 - у них минимальная 25Вт.
