Николай_80
Николай_80
14.09.2009 в 01:48:09
Хорошо ))) зайду с другой стороны... скажите в чем разница между зеркальными светильниками и галогеновыми? Светильник (корпус), т.е. металлический круг вокруг лампочки я могу любой поставить или же нужен именно под зеркальную лампу?
avmal
avmal
14.09.2009 в 01:56:07
Николай_80 написал : в чем разница между зеркальными светильниками и галогеновыми?
Если повнимтельнее присмотритесь, то у них цоколи разные и, соответственно, патроны, если вас интересуют не процессы, происходящие внутри колб.
kirich
kirich
Харьков
14.09.2009 в 02:01:49
avmal написал : Точно такой же точечный светильник только с зеркальной лампой вместо галогенки. И потолок меньше греть будете.
Можно узнать почему вдруг? КПД галогенки больше, чем у лампы у обычной лампы накаливания, будь она хоть зеркалка, хоть обычная. Т.е. 35 Ватт галогенка будет светить как 40 ватт обычная, но греть на 15% меньше. Температура галогенки выше, так как меньше размеры, но сумарная выделяемая мощность ниже, так как больше КПД, в запотолочном пространстве это играет большую роль. Если честно, я вообще не представляю пока 600-700 Ватт в запотолочном пространстве. Кстати к автору, поставьте в таком случае 35 Ватт галогенки, при 15шт ламп это будет 525 Ватт, и соотв 600 Ватт диммер, его найти куда проще. Светить будут больше чем 600 Ватт обычных (у обычных ламп накаливания малой мощности КПД еще ниже). Если средства позволяют, то можно поставить галогенки Осрам, которые с повышенной отдачей.
Николай_80
Николай_80
14.09.2009 в 02:02:14
нет, меня интересует эстетический вид светильника
grouer
grouer
14.09.2009 в 10:22:12
kirich написал : Можно узнать почему вдруг? КПД галогенки больше, чем у лампы у обычной лампы накаливания, будь она хоть зеркалка, хоть обычная. Т.е. 35 Ватт галогенка будет светить как 40 ватт обычная, но греть на 15% меньше. Температура галогенки выше, так как меньше размеры, но сумарная выделяемая мощность ниже, так как больше КПД, в запотолочном пространстве это играет большую роль. Если честно, я вообще не представляю пока 600-700 Ватт в запотолочном пространстве. Кстати к автору, поставьте в таком случае 35 Ватт галогенки, при 15шт ламп это будет 525 Ватт, и соотв 600 Ватт диммер, его найти куда проще. Светить будут больше чем 600 Ватт обычных (у обычных ламп накаливания малой мощности КПД еще ниже). Если средства позволяют, то можно поставить галогенки Осрам, которые с повышенной отдачей.
Вот здравая мысль и чем не устраивает? Полностью поддерживаю.
Николай_80
Николай_80
14.09.2009 в 11:51:51
kirich написал : Если средства позволяют, то можно поставить галогенки Осрам, которые с повышенной отдачей.
Позволяют, если конечно не по 10000р. за штуку! Так, давайте еще раз опишу, как выглядет потолок допустим в одной из комнат: Точечные светильники 22 штуки (отверстия уже сделаны) Люстра по центру. Выключатели три штуки в ряд вертикально (два диммера и один простой) 1 диммер идет на 7 ламп 2 диммер идет на 15 ламп
выключатель на люстру
Люстра вместе с светильниками врятли работать будут, либо она либо светильники.
Проблем с безопасностью, таких как перегрев или что то еще, не будет?
и еще галогенки на 35 вт нормально будут светить?
ЗЫ аможет есть галогенки на 25вт, как они в кол-ве 22 штук будут в 18метровой комнате светить?
kirich
kirich
Харьков
14.09.2009 в 12:07:00
Николай_80 написал : Проблем с безопасностью, таких как перегрев или что то еще, не будет?
Других проблем не вижу.
Николай_80 написал : и еще галогенки на 35 вт нормально будут светить?
Думаю что более чем.
Николай_80 написал : аможет есть галогенки на 25вт, как они в кол-ве 22 штук будут в 18метровой комнате светить?
Тяжело сказать, зависит от цвета отделки и т.п. Галогенки бывают 20-35-50-75-100 Ватт.
Николай_80 написал : Позволяют, если конечно не по 10000р. за штуку!
http://www.osram.ru/osram_ru/Consumer/Home_Lighting/Halogen_lamps/An_excellent_product/DECOSTAR_51_ENERGY_SAVER/index.html
Николай_80
Николай_80
14.09.2009 в 16:07:04
И так! Решение вроде бы найдено! Берем просто галогенки на 20вт и все!
20вт. х 22 лампы = 440вт (на 18 кв.м.) + там еще будет центральная люстра.
Схема следующая: 1) 7 ламп*20 вт = 140 вт (диммер Unica на 400вт - подключение по двум проводам) 2) 15 ламп*20 вт = 300 вт (диммер Unica на 400вт - подключение по двум проводам) 3) Центральная люстра (простой клавишный выключатель) Вроде так!
Покритикуйте...
kirich
kirich
Харьков
14.09.2009 в 17:17:37
Я бы все таки поставил 35.
Николай_80
Николай_80
14.09.2009 в 17:21:20
Почему?
ЗЫ хочу поставить osram энергосберегающие 20вт - будут светить как 35вт )))
Николай_80
Николай_80
14.09.2009 в 20:37:18
Никак не могу найти OSRAM 20 ваттные на 220 вольт..... может кто даст ссылочку?
