wa-ss
wa-ss
Ангарск
12.08.2015 в 01:57:58
dumnoff написал : Я не смогу положить раствор толщиной с 2,5 до 0 мм
Поверьте, это проще чем кажется. На ютубе куча роликов, все разжевано. Это я утверждаю как человек, самостоятельно оштукатуривший двухкомнатную квартиру (включая откосы) вообще без какого-либо опыта.
yawa31
yawa31
15.08.2015 в 08:29:23
Мишутк написал : В тему вопрос. В стене уступ 2-4 см (перемычка над окном) относительно окружающих стен. Надо вывести стену над окном в плоскость всей остальной стены. Используется гипсокартон и ротбанд. Варианта два. 1. Вкрутить маячные саморезы, на стену в качестве клея нанести ротбанд и накрыть гипсокартоном. Края заштукатурить. 2. Наклеить гипсокартон и потом по нему добрать ротбандом до плоскости стены (как обсуждается в этой теме). Первый вариант привлекает еще тем, что можно упростить процесс. Был опыт посадки небольших листов ГКЛ на плюшки ротбанда ( по периметру) с запениванием внутреннего пространства. Как показала практика пена в качестве клея держит отлично. Вдобавок меньше проблем с выведением плоскости и шпаклеванием.
Всегда приклеиваю гипсокартон только на Перлфикс, на ротбанд не правильно, да и с пеной перебор. После приклеивания листа гипсокартона на клей всегда оставляю около 5 мм на шпаклевку, так более жестче конструкция получается по откосам.
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.08.2015 в 14:04:44
wa-ss написал :
dumnoff написал : Скажите, а про нищеброда к чему?
Основной месседж поста - следующий: Бывает, что на объекте присутствуют остатки гкл, которые тупо на выброс. Ими МОЖНО забутить штукатурку, ничего не отвалится, все будет хорошо, ротбанда потратим меньше, не придется лишний раз на помойку бегать.
Но некоторые презрительно через губу говорят:
Oleg V написал : Каждый волен пихать себе в стены любой мусор
В отличие от нищебродов, эти люди могут себе позволить не заморачиваться с экономией.
Как-то так...
Часто используем обрезки гкл при выравнивании стен с большим перепадом, иногда докупаем некондиционный гк со сломаными углами или половинки листов, понятное дело что в местах возможного крепления мебели или электроточек такой прием не лучший, надо все делать без фанатизма, но метод забутовки гк больших ям не только ускоряет процесс, экономит средства зака, но и сохнет эти коржи гораздо быстрее
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.08.2015 в 14:09:26
Oleg V написал :
dumnoff написал : Может появились ещё какие-то наработки?
Каждый волен пихать себе в стены любой мусор, называя это технологиями, но делать это за деньги - халтура. По этому, о таких технологиях стоит у джамшутов интересоваться, у них много таких "технологий".
Это Ваше субъективное мнение, у заков разные материальные ресурсы, и всем хочеться сделать красиво, а слышал мнение одной заказчицы, делала бригада, ушатала 60 мешков стартовой шпаклевки на корридор, она счастлива не была, так что надо всего лишь думать о последствиях
