Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2009 в 13:56:18
*abс* написал : Есть ещё третий вариант Просто заштукатурить Ротбандом Себе я так делал.
Ну очень большая разница в количестве материала получается. А так - есть остатки ГКЛ, есть остатки ротбанда. Середину вообще можно пустышкой оставлять - к перемычке над окном никаких требований кроме ровности не предъявляется. Дюбеля для карниза уходят в бетон перемычки.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
23.09.2009 в 22:56:43
Мишутк написал : А так - есть остатки ГКЛ, есть остатки ротбанда.
Где вы этих остатков набираете?По базам прокладки в палетах с листами ГКЛ ? Или листы на лапшу рубите?
Gins
Gins
Миасс
24.09.2009 в 08:39:55
*abс* написал : Если только на Ротбанде, то нормально держат саморезы
ну что сказать, спорить не буду.. но вешать полки на саморезы в штукатурку - я лично никогда на это не пойду :) хотя и доказывать что это неправильно тоже не буду. Все может быть..
если говорить про стену под ротбандом - так и под кусками гкл она тоже есть - проблема то одинаково решается в этом случае.
Впрочем, повторюсь - это спор мнений, кто к чему привык. К слову на днях только видел аналогичный ремонт - дом кирпичный, стены и потолок были сильно кривыми, выравнивались по аналогичной технологии. Квартиру видел уже с готовым ремонтом - проблем нкаких, ни с полочками ни с трещинами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2009 в 10:36:35
Voldemar36 написал : Где вы этих остатков набираете?По базам прокладки в палетах с листами ГКЛ ? Или листы на лапшу рубите?
Это "советский ремонт". В отличии от желаемого: "загнал бригаду, через пару месяцев квартира под ключ" реалии немного другие: "сделал основную массу быстро, вьехал, доковыриваешь оставшуюся комнату, кладовочку". Пот на этапе доковыривания от первого этапа остается пол-мешочка того, пол-пачечки другого, немножко досочек, немножко обрезочков. Ради последнего квадратного метра заморачиваться с доставкой огромного листа ГКЛ или нескольких десятков килограмм смесей не всегда сподручно.
dumnoff
dumnoff
09.08.2015 в 21:40:20
Гость и ВСЕМ Вечер добрый. Была у вас, форумчане, тема "возможно ли в штукатурку куски ГКЛ добавлять?", затихла она, как отдельная тема, в 2009 г. Может появились ещё какие-то наработки? Было бы интересно ознакомиться, за шесть-то лет уж точно. Спасибо.
sergmih
sergmih
Шарыпово
10.08.2015 в 07:06:15
Я,когда у себя делал, добавлял обломки ГКЛ в ротбант. На толстых слоях клеил горизонтальные полосы ГКЛ на фуген, местами несколько слоев друг на друга. После высыхания хорошо грунтовал и делал штукатурку.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
10.08.2015 в 08:56:03
У меня на одной из стен для прямого угла слой получается около 7см. Клею пока куски гкл на остатки замесов ротбанда - сидят мертво. При попытке оторвать ломается по гипсу, а не по бумаге. Великолепно держится без всяких фугенов и перлфиксов.
Oleg V
Oleg V
10.08.2015 в 11:20:05
dumnoff написал : Может появились ещё какие-то наработки?
Каждый волен пихать себе в стены любой мусор, называя это технологиями, но делать это за деньги - халтура. По этому, о таких технологиях стоит у джамшутов интересоваться, у них много таких "технологий".
wa-ss
wa-ss
Ангарск
11.08.2015 в 08:19:45
Дорогие гости! Обратите, пожалуйста, внимание вот на эту стену. Здесь под обоями у меня семь сантиметров чистейшего свежайшего ротбанда! А обрезки ГКЛ от потолка, и куски кривого сантехкороба от застройщика - пффф. Заказал вывоз строймусора, приехал спецавтомобиль, грузчики все вынесли и увезли. Я, между прочим, не нищеброд какой, могу себе позволить.
dumnoff
dumnoff
11.08.2015 в 20:58:05
wa-ss, Скажите, а про нищеброда к чему? Я не смогу положить раствор толщиной с 2,5 до 0 мм. Просто по той причине, что руки у меня под другое заточены, а нанимать чела для 8 кв.м. смешно, если есть такой вариант.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
12.08.2015 в 01:54:46
dumnoff написал : Скажите, а про нищеброда к чему?
Основной месседж поста - следующий: Бывает, что на объекте присутствуют остатки гкл, которые тупо на выброс. Ими МОЖНО забутить штукатурку, ничего не отвалится, все будет хорошо, ротбанда потратим меньше, не придется лишний раз на помойку бегать.
Но некоторые презрительно через губу говорят:
Oleg V написал : Каждый волен пихать себе в стены любой мусор
В отличие от нищебродов, эти люди могут себе позволить не заморачиваться с экономией.
Как-то так...
