Insomnia написал : "нос" шурупа выйдет из дюбеля и будет тоже болтаться в воздухе (в отверстии в бетоне).
Только так и должно быть, иначе дюбель не работает.
12.10.2013 в 09:12:02
12.10.2013 в 12:46:50
Insomnia написал : Отверстие какого диаметра правильно сделать под такой дюбель? Зайдёт ли он в отверстие 14 мм?
Именно 14мм.
Insomnia написал : 2) Диаметр внутреннего отверстия дюбеля на ~4 мм больше диаметра шурупа.
Это нормально или плохо?
Так и должно быть.
Insomnia написал : Может быть стоило поискать дюбели с отверстием точно соответствующим диаметру шурупа? Типа таких
эти хуже заведомо.
А Вы учитываете ТОЛЩИНУ прикрепляемого материала?А то может и маловат размерчик будет?
13.10.2013 в 02:11:41
Vo.V.A. написал : А Вы учитываете ТОЛЩИНУ прикрепляемого материала?А то может и маловат размерчик будет?
Да. Толщина материала 5 мм. Стальная полоса.
Andrew Nik, Vo.V.A., большое спасибо за ответы. Успокоили и образумили )
20.01.2014 в 14:22:27
Бросил в воду дюбель NAT Sormat Сормат и фишеровский. Фишер утонул, а сорматовский плавал. Попробовал отщипнуть кусочки от каждого дюбеля пассатижами. По впечатлению сорматовский дюбель более твёрдый, но непохоже, чтобы полипропиленовый, т.к. полипропилен мягче. Если пошкрябать ногтём, то звук у более твёрдого дюделя более сухой, высокий что-ли. Как понимаю, какой дюбель плотнее (твёрже), тот и держать будет сильнее, т.к. усилие распорное усилие выше. Значит ли это, что тест на утопление не точно определяет материал (Сормат вроде как нейлоновые дюбеля делает), или есть материал плавучий, но более твёрдый?
28.01.2014 в 13:39:13
ZYIsaVn написал : Значит ли это, что тест на утопление не точно определяет материал (Сормат вроде как нейлоновые дюбеля делает), или есть материал плавучий, но более твёрдый?
Это значит, что в дюбеле остался воздух. Если выпустить весь воздух - утонет.
NAT делался и делается из нейлона. с 2002 по 2011 их делали в Санкт-Петербурге на заводе ЕВРОПАРТНЕР (бывший Сормат Ост) в 2011 пути разошлись сейчас NAT выпускают в Италии из нейлона (какого неизвестно) в Петербурге делают этот дюбель под названием PND из нейлона BASF Ultramid
по жесткости материала качество дюбеля не определить лучший тест - нагрузки
27.08.2016 в 01:49:51
Подскажите пжл. в чём преимущество дюбелей фишер? Чем они отличаются, чем они лучше или хуже других? И можно ли найти более дешевые аналоги, но не уступающие им по качеству? Тут прочёл, что фишер просто супер:
