#5234096
Владимир С. написал :
Лежачий замучаетесь заделывать, стоит ли время тянуть?
Было бы что заделывать, а способ, как заделать, найдется.
И сколько там на рулетке?
59 см
Марош написал :
Мой уже вот какой сидерат. Через неделю буду запахивать. В этом году к овсу добавил посевной горох (пелюшку).
И дальше что будет на участке?
Владмир написал :
59 см
Спасибо. Я не сразу с картинками разобрался, а потом разглядел.
CAIMAN340
Владмир написал :
Люпин. Уже заготовил.
Марош написал :
И что с ним дальше делать?
На сегодняшний день вот уже какой высоты сидерат на моем участке. Еще не зацветает и не выбрасывает колос или метелку. Подождем еще немного.
Посеял на одной сотой вико-овсяную смесь для сидератов.
Сейчас они выросли, дождей три недели нет, солнце печет, земля сухая. Вика начинает цвести и овес начинает идти в колос. Нужно срочно заделывать в землю, но ведь она сухая (на см 10 в глубину).
Как лучше поступить и как правильно? Жду дождя, а его нет.
Хотя я все таки решил скосить, а то перерастает. Правильно?
Есть ли смысл сейчас заделывать ее в сухую почву или нет?
И еще вопрос. Если найти полив, то сколько примерно нужно кубов воды на 1 сот в моем случае (чтобы какая то польза была от сидератов). Земля суглинок, сухая до 10 см в глубину.
SV*, добрый день. Если позволяет мощность техники - заделывайте, не обращая внимания на жару и сухую землю. Ждать дождя, считаю, нет смысла, потому что затягиваются сроки посева следующего. Кроме того, для нормальной работы, сырая земля должна немного обсохнуть, а это снова потеря времени и влаги.
Посеете в сухую землю - взойдет в первый же нормальный дождь. А вот будут ли всходы при посеве после дождя - еще вопрос. Я на эти грабли (с горчицей) уже наступал и вам повторять не советую.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9772
SV* написал :
Косите не у самой почвы, а оставив сантиметров 20. Оно еще повторно отрастет. Получите дополнительный "урожай" биомассы от тех же корней, вместо того, чтобы заново сеять.
Сытый конному не пеший!
При заделке мелкой ( до 12 см) а лучше не больше 7 все прийдет в природное равновесие. Не могла вика с овсом вытянуть всю воду все 70 тонн. Верхний слой образует почво- травяную мульчу, под которой восстановится нормальный режим влажности и при наличии дождя вполне за лето можно вырастить урожай к примеру гречихи. Дождь нужен только для прорастания, а запасенной влаги будет вполне достаточно. В сентябре посеете озимые и на весну будете с урожаем.
Кстати. Моя запоздалая с осени рожь в некоторых местах достигла 2 метров. Специально не косил. А с одного зернышка в одном месте закустильсь и выросло более десяти колосков, посчитаю сколько семян будет. Так что все о чем говорил царский садовник оказалось правдой.
Tomkol написал :
Какая там биомасса? По картинке всего см 30. Небось пашет. Ох уж эти мне горе пахари.
SV* написал :
С прокосами Вы ничего не сделаете. Наверное, лучше всего сгрести и на краю участка сложить, что бы перегорела масса. А осенью разбросать перед пахотой.
Можно подсушить и перенести в огород под помидоры или другие культуры, как мульча будет. То же хорошее дело.
А участок, если есть удобрения, разбросать, запахать и снова посеять что нибудь.
Владмир написал :
Сантиметры не мерял, но по колена чуть выше была.
А так спасибо за советы.
У нас прошел дождь. Получилось заделать фрезой. МС фреза берет мелко до 10 см.
SV* написал :
У нас месяц нет дождя, жара за 30, трава запоздала на 2 недели, мульчировать нечем, хана картошке. Из сидератов радует только люцерна. Уже 2 укоса.
Всем привет. Прошу совета для начинающего огородника. Есть участок 10 соток. Судя по сорнякам почва кислая. На участке много муравьём, червяков практически не наблюдается. До этого землёй пользовались цыгане, каждый год засаживали всё буряками, естественно ничего не удобряли. Сажаем уже второй год картошку и грядки, урожай слабый. В прошлом году весной раскидал по участку около 300 кг доломитовой муки (больше не нашёл). Хочу в этом году использовать сидераты для улучшения почвы. Подскажите, что и в каком порядке лучше сеять? Цель раскислить почву и удобрить.
ЕвгенийСумы написал :
Пока дождетесь ответа знатоков..... Сейте, что есть, побольше да побыстрее, чтобы до холодов успеть заделать и посеять еще раз.
CAIMAN340
ЕвгенийСумы, какую-нибудь скороспелую однолетку посейте - овес, гречиху или фацелию. Горчицу или редьку масличную тоже можно, но уж больно едоков на них много. Осенью - тот же набор, или озимую рожь (за исключением гречихи).
Нормы высева здесь -
evg6401 написал :
На сейчас сеять ничего не могу, т.к. посажен картофель и грядки. поэтому и вопрос. если соберу картошку, что лучше сразу посяеть, чтоб до холодов успело взойти и его заделать, а что после этого посеять как озимую и успею ли я всё это сделать? С учётом кислой почвы какую культуру лучше первой сеять? Вроде фацелия и люпин раскисляют почву, есть смысл ими засевать после уборки урожая в этом году или зря потрачу семена?
ЕвгенийСумы, за осенний период успеет вырасти только один урожай. Если планируется сидерат на раннюю весну следующего года, то сейте после картохи озимую рожь. Тогда и заделки никакой не нужно будет в этом году.
Для остальных случаев, используйте однолетники. На зиму их можно не заделывать, но при этом следить, чтобы семян не бросили. Люпин, для этого времени, не подходит - мало света и тепла для быстрого роста (сорняк может задавить).
Кислую почву плохо переносят, в основном, бобовые сидераты - донник, люцерна и т.д. Для остальных, это не критично. Чтобы определиться со сроками, ориентируйтесь на устойчивые ночные заморозки, чтобы к ним зелень выросла хотя бы до 50 см. В среднем, на развитие нужно дней 30-35 от момента всходов.
я рассматриваю вариант в следующем году использовать только половину участка, остальную круглый год под сидераты. потом поменять участки местами. с учётом этого что и в каком порядке лучше сеять на участок сидератов, а что на тот, с которого в следующем году хотелось бы собрать урожай?
Купил семена фацелии. Как сеять - под культиватор, или оставить наверху (но тут боюсь, что птицы сожрут весь посев)?
Я применяю технологию выращивания сидератов, только не через сезон, а два через два. Два года выращиваю сидераты по 3 урожая перед посевом вношу мин удобрения, а при выращивании картофеля на второй сезон нужно вносить органические или мин.удобрения. Очень хорошие результаты показывают двухлетние сидераты(клевер,донник). Одними сидератами нельзя существенно повысить плодородие почвы.
pavlik222 написал :
Всегда сеял сидераты под боронование. В этом году боронить не получилось по причине большого кол-ва зеленой массы ржы, которую заделывал фрезами мотоблока в период цветения. Первый раз попробовал заделать семена гороха, подсолнечника и овса также фрезами. Форумчане применяют этот способ давно. Сложность заключалась в том, что у моего мотоблока не регулируется точная глубина обработки почвы. Все же можно уже сказать, что опыт удался. Все посеянные культуры хорошо взошли. Семена оставленные на поверхности склюют птицы.
Садовник_, спасибо за ответ. Попробую после посева пройтись Кротом без сошника и с колёсами в транспортном положении - так он едва гребёт и бежит шустро.
решил сажать так - после сбора урожая осенью - овёс и горох. только не знаю, как лучше - рядками и вперемешку засеять и забороновать. ранней весной, как только погода позволит и земля будет готова - лён, горчица, фацелия и люпин, опять же или вперемешку или рядками. что скажете про такие наборы? осенью для набора зелёной массы и частичного раскисления, весной для бОльшего раскисления и улучшения качества земли перед посадкой. пожалуйста, критикуйте)))
Зачем весной сеять? Ничего не нарастет, или картошку уже не будете сажать?
CAIMAN340
на части участка планирую в течение года сажать только сидераты. какие сидераты "быстрорастущие"?
Отсеялся. "Пробороновал", как и хотел - пробежкой без сошника и опущенными колесами. Нормально вышло.
решил сажать так - . пожалуйста, критикуйте)))
Евгений, на этой ветке есть Ваши земляки (ну, почти-что) из Харьковской области. ИМХО, Вам имеет смысл ориентироваться на их опыт. Грунты, климатические условия и все остальное. Может, в гости съездите, напрямую опыта поднабраться, так-сказать.
ch_cat_ru написал :
Полностью согласен. Зима позже приходит, весна раньше наступает. Вот и делать подбор растений.Если семья, то на 10 сотках делать двупольный севооборот слишком расточительно. Если основная культура картофель, то может два года картофель - один год сидераты?
Про рожь. На месте Евгения, я бы ее не применял. У них картофель, наверное, раньше убирают, может в августе, и какая нибудь горчица или рапс с овсом или ячменем до заморозка могут набрать неплохой вес зеленой массы. А на следующий год, с весны по осень, можно заниматься сидератами вплотную. Три раза можно получить хорошей массы.
