Садовник_
Садовник_
Иваново
13.12.2014 в 11:14:24
Tomkol написал : А, ну тогда понятное дело, что нельзя мульчу оставлять.
Есть еще одна причина - влажность. Не всем растениям нужно повышать содержание влаги в почве. Например восточные лилии по осени приходится закрывать пленкой, что бы почва через мерно не намыкала.
evg6401
evg6401
Хабаровск
13.12.2014 в 13:52:47
Владмир написал : Я похож на хохмоча?
Конкретный вопрос, конкретный ответ - не похожи. Слишком категоричный вывод.
Владмир написал : Посадите реально на пару недель позже. А тут и жара. Привет влаге.
Смотря чего и каким способом садить. Шугуров посевную начинает, когда уже все на печи сидят, и "приветами" не заморачивается.
Владмир написал : Представьте себе, что надо посадить картошку. как это сделать прямо в мульчу, никак. Надо сгребать, садить, ждать , пока взойдет. А все это время.
При посадке в гребни, конечно никак - забивать окучник будет и траву в кучи соберет. А если просто под лопату (для небольших площадей), какие проблемы?
Есть ли разница в урожайности, при посадке картошки в гребень или в борозду, при прочих равных условиях? У меня, к примеру, в борозде немного лучше родится.
lav_66
lav_66
Вологда
13.12.2014 в 18:04:35
evg6401; Что вы подразумеваете под прочими и равными?.... В гребень или борозду зависит от водного режима участка и температурно-климатических условий... Я так думаю...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Tomkol
Tomkol
Прага
13.12.2014 в 23:19:45
Садовник_ написал : Есть еще одна причина - влажность.
Как говорится, нэма в жытти щастя. У Вас излишне влажная почва, а у нас один дождик весной был, и один в конце лета (или осенью - точно уж не помню) :(
lav_66 написал : В гребень или борозду зависит от водного режима участка и температурно-климатических условий...
Вот в соседней ветке вопрос как раз о том, как копать картошку из борозды (я так понимаю, что вопрос не о ручной копке, а механической) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=4890523&viewfull=1#post4890523
Сытый конному не пеший!
Владмир
Владмир
Харьков
13.12.2014 в 23:52:59
evg6401 написал : Шугуров посевную начинает, когда уже все на печи сидят, и "приветами" не заморачивается.
А Шугуров и не мульчирует . Проблем никаких, как и толку. Вымерзнет при первом заморозке.
evg6401
evg6401
Хабаровск
14.12.2014 в 06:10:34
Владмир написал : А Шугуров и не мульчирует
Де-факто, мульча на его полях лежит, а какой операцией это сделано - вопрос другой.
Владмир написал : Проблем никаких, как и толку. Вымерзнет при первом заморозке.
Если вам приходится садить при угрозе заморозков, то могу только посочувствовать.
lav_66 написал : Что вы подразумеваете под прочими и равными?
Ну как... два участка рядом, по-разному посаженные, при последующей одинаковой обработке.
Садовник_
Садовник_
Иваново
14.12.2014 в 12:28:46
Владмир написал : Бублик там по началу лохонулся с двухкомпонентной мульчей.
Немного почитал Бублика. Похоже он лохонулся чуть не в каждом абзаце. Вот несколько интересных абзацев.
Изучение этих таблиц — вообще никчемное занятие (в лучшем случае — гимнастика ума). Обнаружен, к примеру, дефицит железа. И как его устранить? Разбросать по огороду ржавые гвозди? Или лучше все же поручить эту заботу одуванчикам? А что даст знание, что в почве — избыток железа? Как изъять лишнее железо? Магнитом?
БА: Возьмем, к примеру, нитроаммофоску. В формуле этого удобрения — три члена: N17 P17 K17. Это значит, что в нитроаммофоске содержится по 17% азота, фосфора и калия. Таким образом, на долю собственно удобрения приходится около половины массы. Другая же половина — шлаки (вообще говоря, не безвредные).
Если взять золу, то в ее полной формуле было бы до десятка полезных членов (началась бы она членом К30, означающим, что в золе 30% калия), а большую часть массы, опять-таки, составили бы шлаки (тоже не безвредные).
В виртуальной формуле навоза было бы еще большее число членов (началась бы она группой N4 P4 K4).
А вот для формулы любого сидерата не хватило бы целой строки (а, может быть, и двух) — растения в процессе вегетации запасаются всеми необходимыми элементами.
Стоит обратить внимание на слово всеми.
Можно всю книжку на цитаты растащить. Одна вода и никакой конкретики. Некоторые цифры, которых крайне мало, притянуты "за уши".
Второе. Влажность свежего навоза такова, что доставка его на расстояние, превышающее всего 3 км, — экономически нецелесообразна, разорительна. И снова — надо выдержать навоз, чтобы он высох.
evg6401
evg6401
Хабаровск
14.12.2014 в 17:34:00
Продолжаются поиски способа крепления катка к плугу. http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/66595?page=3 http://www.youtube.com/watch?v=lNlYqKeftO4
Владмир
Владмир
Харьков
14.12.2014 в 23:19:51
Садовник_ написал : Немного почитал Бублика. Похоже он лохонулся чуть не в каждом абзаце. Вот несколько интересных абзацев.
А теперь без воды конкретно, в чем он не прав? И по круче Вас его пытались мокнуть, да безуспешно.
Садовник_
Садовник_
Иваново
14.12.2014 в 23:23:22
Владмир; Я так понимаю, что вы со всеми процитированными фрагментами согласны и разделяете его точку зрения.
Владмир
Владмир
Харьков
14.12.2014 в 23:29:16
evg6401 написал : Де-факто, мульча на его полях лежит, а какой операцией это сделано - вопрос другой.
А мульча бывает разной, к примеру земляная, введеная еще Овсинским, мы ее тоже будем сюда причислять?
Садовник_ написал : Я так понимаю, что вы со всеми процитированными фрагментами согласны и разделяете его точку зрения.
Я не согласен вступать в дискуссию, когда говорят, что не правильно и не говорят, как правильно. С Вашей стороны одни эмоции и не видно конструктива, хотя бы в критике.
evg6401 написал : Если вам приходится садить при угрозе заморозков, то могу только посочувствовать.
Можно подумать у Вас в мае их не бывает. Бывал я как то в Новосибирске в июне....
