lav_66
lav_66
Вологда
23.12.2014 в 08:44:49
Tomkol написал : Кстати, сегодня с самого утра дождь мелкий густой валит. Иногда со снегом. Температуру на неделю обещают до +8 и дожди. Думаю, почва хорошо пропитается. К весне хороший запас влаги будет. Особенно там, где сидераты еще есть - они не дадут дождям забить землю.
Наконец то морозить начало, на неделе до -18 местами обещают и снег... Думаю за пару заморозков сильных (до -24С доходило) пашня промёрзла и весной мягче будет... Земля как всегда перенасыщенная влагой в зиму ушла, особенно где низинки, хорошо что канавки с осени прокопал - лишняя вода сойдёт...;) Вот такой у нас контраст... (ничего обидного не имел ввиду!)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
evg6401
evg6401
Хабаровск
23.12.2014 в 10:11:30
Владмир написал : Про одну страницу Костычева можно трактаты писать, дайте цитату.
Вы прочли эту страницу, прежде чем мне ответить?
Владмир написал : А за примером далеко ходить не надо, Овсинский про осаждение росы прочитал - разработал свою систему земледелия.
Строго говоря, Овсинский ничего своего не изобрел. Собрал воедино, обставил научными данными из разных источников, и закрепил на практике минимальную обработку.
Владмир написал : На квадратном метре спец выращивал значительно более и в те времена, когда про маонсанту еще никто и не слыхал, правда это было по его же собственному выражению танцы с бубном.
Могу я узнать, кто этот человек?
Садовник_ написал : Глина вообще то воду не пропускает.
Только если она без примеси песка, что является редкостью.
Марош
Марош
Барановичи
23.12.2014 в 10:40:27
Владмир написал : Вышел, посмотрел. Где машины ездят и люди ходят - плитка, В огороде сидераты, луж нигде нет, хоть дождь идет неделю с переменным успехом. Раньше после пахоты лужи в огороде после ливня стояли, неделю в сапогах невозможно зайти. А сейчас под дожем спокойно могу в кроссовках гулять по клеверу и особенно по люцерне. Корневища сплетены,как в ткани, идешь, земли не касаясь.
Я тоже вчера, когда шел дождь, пошел на участок посмотреть. Там, где оставил на весну сидераты, то же самое, что и у Вас, вода на поверхности не стояла. Там, где запахано, то же не стояла, но в тапочках уже не решился по ним идти. Интересно. Заметил, что участки, где целое лето выращивались сидераты и где был картофель - четко отличались по цвету почвы. Когда было сухо, как-то не бросалось это в глаза. Запаханные участки под сидератами не блестели и по этому, наверное, были чуть светлее. Видно, они лучше впитывали воду, были более рыхлые.
от Садовник Глина вообще то воду не пропускает.
evg6401 написал : Только если она без примеси песка, что является редкостью.
Летом оборудовал криницу или родник которая находилась не далеко от моего маршрута, когда я выхожу на природу. Мелиораторы чистили мелиоративный канал, а криница(родник), там выбивала и нарушили ее. Начала выбивать в другом, метров за пять, месте. Решил оборудовать это место для родника(криницы), что бы аккуратно можно было набрать воды. Кусок широкой керамической трубы был. Но когда обложил камнями , вода пробивала этот слой и вытекала не поднимаясь выше в трубе. На самом дне канала, а это метров два, заметил серую глину, красной пробовал, не держит воду, размывается. Но когда все разобрал и начал укладывать камни с серой глиной, то все у меня получилось. Вода нигде не могла пробиться через эту глину и не размывала. Недавно был там, видно, что люди посещают, берут воду. Красную размывала, серую нет. Через нее вода не проходит. Слой этого глея под всем болотом, поэтому и вода на болоте стоит постоянно.На болоте вода не меняется, она только дополняется. Лишняя по поверхности болота стекает, а не просачивается вниз, как на поле.
Садовник_
Садовник_
Иваново
23.12.2014 в 12:18:45
Само собой. Чем больше примесь песка, тем больше скорость проникновения воды в глубь. Дождь, как правило смачивает верхний слой почвы. На суглинках на 30см глубину вода с поверхносного слоя проникает за два дня.
Владмир
Владмир
Харьков
23.12.2014 в 19:08:30
evg6401 написал : 1.Вы прочли эту страницу, прежде чем мне ответить? 2.Могу я узнать, кто этот человек?
  1. Конечно, только правильный ответ в начале 98-й. Не могу , говорит, согласиться с мнением, что при глубокой пахоте накапливается больше воды. И я , тоже не могу, так в чем вопрос?
  2. Картофаныч садыба ком юа
evg6401
evg6401
Хабаровск
23.12.2014 в 19:09:46
Марош написал : Красную размывала, серую нет. Через нее вода не проходит. Слой этого глея под всем болотом, поэтому и вода на болоте стоит постоянно.На болоте вода не меняется, она только дополняется. Лишняя по поверхности болота стекает, а не просачивается вниз, как на поле.
По всему видимо, глей по водоупорности приближается или равен чистой глине.
Владмир написал : Конечно, только правильный ответ в начале 98-й. Не могу , говорит, согласиться с мнением, что при глубокой пахоте накапливается больше воды. И я , тоже не могу, так в чем вопрос?
В принципе, вопрос исчерпан.
Владмир написал : Картофаныч садыба ком юа
Знаю о таком, читал немного даже вашу полемику с ним. Особо не вникал только. Ну а про Монсанто можно сказать, что она была широко известна еще во время войны во Вьетнаме.
Садовник_
Садовник_
Иваново
23.12.2014 в 22:08:57
evg6401 написал : Ну а про Монсанто можно сказать, что она была широко известна еще во время войны во Вьетнаме.
Вы о тактике выжженной земли.
evg6401
evg6401
Хабаровск
24.12.2014 в 10:31:08
"Всходы овса переносят заморозки до 7-8°С, при температуре минус 9-10°С наблюдается отмирание листьев, но растения при этом не погибают, а отрастают." По ржи никаких данных не нашел, поэтому кандидатами будут либо овес, либо фацелия.
Марош
Марош
Барановичи
25.12.2014 в 08:01:36
evg6401; Почему "либо, либо"? Почему не смесь этих растений. Вам ведь семена не надо.
Садовник_
Садовник_
Иваново
25.12.2014 в 10:21:53
evg6401 написал : По ржи никаких данных не нашел, поэтому кандидатами будут либо овес, либо фацелия.
Рожь считается холодостойкой культурой. Хладостойкость ржи определяется зимними длительными воздействиями на ее низкими температурами. При не значительном снежном покрове -20, при нормальном -35. Заморозки весной, как правило не продолжительные, несколько часов перед рассветом. Не продолжительное воздействие низкой тем-рой, повышает критическую планку. В общем рожь выдержит более низкие темп-ры, нежели овес.
evg6401
evg6401
Хабаровск
25.12.2014 в 10:51:46
Марош написал : Почему "либо, либо"? Почему не смесь этих растений. Вам ведь семена не надо.
Тоже можно, только в каких пропорциях... Смеси, как таковой, перед посевом не сделаешь - размеры разные. По отдельности, разве только. Пишут, кстати, что фацелия неплохо переносит затенение.
Садовник_ написал : Не продолжительное воздействие низкой тем-рой, повышает критическую планку. В общем рожь выдержит более низкие темп-ры, нежели овес.
Конечно, пробовать надо. Если и подмерзнет что, отрастет снова.
