Марош
Марош
Барановичи
25.12.2014 в 18:10:17
evg6401 написал : Тоже можно, только в каких пропорциях... Смеси, как таковой, перед посевом не сделаешь - размеры разные. По отдельности, разве только. Пишут, кстати, что фацелия неплохо переносит затенение.
Я думаю, что для посева сидератов необязательно соблюдать какие-то пропорции. Сей то, что есть в наличии. И чем гуще, тем лучше. В пределах разумного, конечно.
serg reding
serg reding
25.12.2014 в 18:12:47
Марош,
Марош написал : Сей то, что есть в наличии. И чем гуще, тем лучше. В пределах разумного, конечно.
Я тоже прихожу к такому мнению.
Садовник_
Садовник_
Иваново
25.12.2014 в 20:22:43
Марош написал : Я думаю, что для посева сидератов необязательно соблюдать какие-то пропорции. Сей то, что есть в наличии. И чем гуще, тем лучше. В пределах разумного, конечно.
Соглашусь с Вами, но не во всем. У смешанных посевов есть плюсы и минусы. Подобрать смеси тяжело и наверно в наших условиях не возможно. При подборе пары нужно учитывать много факторов: скорость роста, влияние друг на друга, конкуренция в питании, пропорции и т.п. В совместных посадках есть один большой плюс. Злаки потребляют много калия, а бобовые фосфора и не сильно конкурируют из-за азота. Что бы не напрягаться со всеми этими заморочками можно использовать смеси применяемые для кормления скотины. В смешанных посевах наряду с культурами, относящимися к разным семействам, иногда возделывают растения, принадлежащие к одному и тому же семейству, например, бобовым. Обычно в смесь включают культуры с полегающим и устойчивым к полеганию стеблем. В условиях центральных районов Нечерноземной полосы среди двухкомпонентных смесей наибольшей продуктивностью выделяется бобово-гороховая смесь. Во Всероссийском НИИкормов получены положительные результаты при выращивании бобововиковой смеси. На песчаных почвах перспективны посевы люпина с горохом, викой или сераделлой. Сею сначала растения с крупными семенами, во второй проход мелкие. Плотные посевы - деньги на ветер. Есть нормы посева смесей трав, выработанные десятилетиями пропорции. Высевая семян больше нормы, урожай, как правило не увеличивается. Много всходов гибнет от недостатка света и питания. Внести равномерно семена вразброс наверно не получиться, поэтому придется норму несколько увеличить, но не в разы, как на некоторых сайтах рекомендуют.
Владмир
Владмир
Харьков
25.12.2014 в 21:07:41
evg6401 написал : В принципе, вопрос исчерпан.
А жаль , одно из лучших мест, наглядно объясняющих почему при казалось бы избытке влаги растения страдают от засухи.
НЕ всегда. РОжь и пшеница неплохо кустится при достаточной влажности почвы. На бедных почвах нет смысла сеять больше половины нормы, результат будет тот же. И при посеве бобовых под покров норму надо половинить, иначе бобовые отстанут в развитии. Эту кашу маслом вполне можно испортить.
evg6401
evg6401
Хабаровск
26.12.2014 в 08:27:16
Садовник_ написал : Плотные посевы - деньги на ветер. Высевая семян больше нормы, урожай, как правило не увеличивается.
Как пример http://agropraktik.ru/blog/People/231.html
Садовник_
Садовник_
Иваново
26.12.2014 в 09:21:57
evg6401; Я посадил картошку "Адретту" с междурядьем в 90см, урожайность по сравнению с предыдущим годом была несколько выше. Точнее сказать не могу, записи не сохранились.
evg6401
evg6401
Хабаровск
26.12.2014 в 11:09:26
Интереса ради, посчитал, сколько тысяч семян ржи (исходя из гектарной нормы), нужно высеять на 1м2. Если принять за среднюю массу 1000 семян = 35г. Рекомендуемая норма высева 250 кг/га => 250 г/м2. Выходит 7000 семян на 1м2! Допустим, взойдет только половина - 3500. И вправду, не слишком ли много?
Оплошался в расчетах, бывает. 700 семян выходит на м2. Но даже 350 шт. вряд ли смогут использовать весь свой потенциал кущения.
Садовник_
Садовник_
Иваново
26.12.2014 в 11:32:17
evg6401 написал : Оплошался в расчетах, бывает. 700 семян выходит на м2.
Даже меньше. Норма высева ржи в зависимости от региона от 4,5млн шт, до 5,5 млн шт. на 1га. Следовательно на 1м2 приходиться 450-550шт, всхожих семян.
evg6401
evg6401
Хабаровск
26.12.2014 в 11:41:01
Садовник_; Это на зерно или сидерат? В качестве источника, я использовал книгу Бублика.
Садовник_
Садовник_
Иваново
26.12.2014 в 12:13:24
evg6401; А разница в чем? Посмотрел у Довбана, он (думаю данные не его , а из справочника) предлагает сеять в условиях Белорусии 4-5млн шт\га на корм или сидерат. О творении Бублика даже говорить не хочется, насколько пустая книга.
zanuda
zanuda
Минск
26.12.2014 в 16:48:30
Садовник_ написал : Следовательно на 1м2 приходиться 450-550шт, всхожих семян.
Это норма по всхожим и расчёт вёлся из того, что поле ровное, как доска, семена заделаются равномерно, на одну глубину и прорастут одновременно. И эта норма на зерно! А ежели высевать вручную, то % 30 остаётся на поверхности, которые смогут прорасти только при благоприятных условиях.
