Виктор К
Виктор К
08.01.2015 в 00:40:53
Владмир написал : Читать я умею, фантастику не пишу.
Но агроном-теоретик из вас о-го-го,зачитаешься.
Владмир написал : Как же не в курсе, когда сам признался и сделал все по правилам, чтобы результата не было. И капилляры вспашкой подрезал, и травяную прокладку заложит, чтобы наверняка высушить верхний слой, вот и результат 10 см, ничего удивительного, все прогнозируемо. Расчет на авось, что дождь пойдет именно в нужное время. А он не пошел. Было влаги в верхнем слое ровно на 10 см и все, дальше ни-ни. Транспирация, мать ее.
Ну тупые... Ну никак не хотят понять агронома-теоретика из-под харькова.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
08.01.2015 в 01:01:13
Владмир написал : Сначала загадка. Что выше растет подсолнух или гречиха? Не угадали гречиха. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91210&p=4206233&viewfull=1#post4206233 А теперь представьте, что я все это богатство запахал при росте 200 мм, только потому, что я упортый пахарь и мне лень сделать АРы, что будет?. Правильно пшик.
Подсолнухи растут до 5 м. Сорт такой. Но, на сидераты они, при такой высоте, не годятся - топором рубить нужно.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.01.2015 в 01:06:21
Виктор К написал : только не я
и не я :)
Виктор К написал : Да не надо в этот год,на следующий.В этом году участок под сидеральным паром.
Ну, если есть лишняя земля...
Виктор К написал : Все рыхлое и мягкое.Идешь по участку,ноги проваливаются. Это уже пройденный этап.
Ага, я тоже это прошел. Если фрезеровать вдоль, то разрушаются только гребни. А если поперек, то мотоблок в бороздах закапывается.
Сытый конному не пеший!
evg6401
evg6401
Хабаровск
08.01.2015 в 07:01:14
Виктор К написал : Да,это то видео.Я его летом выложил и показывал на этом форуме.
Каток на поворотах как себя ведет, не запутывается? На одной цепочке ведь.
Tomkol написал : представляю, сколько потом надо будет попотеть, чтобы эти глыбы распушить.
Тоже сразу это бросилось в глаза. Выворачивать наверх сырую землю и закапывать более сухую... по мне, такое не годится.
Все обосновано и подсчитано более ста лет назад.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.01.2015 в 07:12:55
Tomkol написал : сколько потом надо будет попотеть, чтобы эти глыбы распушить.
Для тяжа там нет глыб.
CAIMAN340
Садовник_
Садовник_
Иваново
08.01.2015 в 08:57:48
Tomkol написал : Конечно же не будут. Они знают, что если сидерат дорастить до той степени, что стебель станет жестким (соломистым), то при заделывании в почву такая жесткая зеленка будет перерабатываться бактериями с поглощением азота. И в этот год хорошего урожая ждать будет бессмысленно. Единственный выход - внести в почву азотосодержащие минудобрения. Но, как говорил Голохвастов, "Но зачем же?"
Немного не так. Когда твердеет ствол, при этом остается зеленым, он перепревает за счет собственного азота. При чем соотношение углерода и азота у травки 12-20;1, а у отвердевшей 20-30:1. Такое отношение считается лучшим, для органики вносимой в почву и для образования гумуса. Когда трава вызреет и пожелтеет, потеряет еще часть азота, это отношение будет у разных культур от 50:1, до 130;1. Азот требуется вносить только при заделке пожелтевших растений. Интересно. Если свежескошенную травку(12:1) запахать вместе с овсяной желтой соломой (50:1), то азот дополнительно тоже вносить не потребуется.
Марош
Марош
Барановичи
08.01.2015 в 14:33:11
Владмир написал : И капилляры вспашкой подрезал, и травяную прокладку заложит, чтобы наверняка высушить верхний слой, вот и результат 10 см, ничего удивительного, все прогнозируемо. Расчет на авось, что дождь пойдет именно в нужное время. А он не пошел. Было влаги в верхнем слое ровно на 10 см и все, дальше ни-ни. Транспирация, мать ее.
Для растений не так важно общее количество почвенной влаги, как доступность. Уровень доступной растениям воды находится между точкой устойчивого завядания и полевой влагоемкостью. Эту воду часто называют капиллярной. В почве она удерживается в тонких порах, где ее стеканию препятствуют капиллярные силы, а также в виде пленок вокруг почвенных частиц Почвы различаются по своей способности удерживать влагу, что связано с их механическим составом Хотя песчаные почвы лучше дренированы и аэрированы, но они обладают более низкой водоудерживающей способностью, чем глинистые почвы. Общее количество капиллярной воды в песчаных почвах может быть увеличено путем повышения содержания в них органического вещества. Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов, в том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы культуры, скорости потери воды на испарение и транспирацию, температуры и скорости поступления дополнительной воды. Кроме того, содержание доступной растениям воды имеет значение само по себе. Чем меньше воды в почве, тем прочнее она удерживается. Прочность измеряется в атмосферах давления, требующегося для отнятия воды. При полевой влагоемкости вода удерживается силой примерно 15 атм.
Ничего нигде не подрезается.
serg reding
serg reding
08.01.2015 в 14:46:55
Марош написал : Ничего нигде не подрезается.
Ничего не понял.А если по русски?
Садовник_
Садовник_
Иваново
08.01.2015 в 14:59:53
serg reding написал : Ничего не понял.А если по русски?
Влагоемкость почвы зависит от величины частиц ее составляющих. Чем меньше частицы тем больше влагоемкость. Все обращали внимание, что предметы могут намокать. Представьте камень с гранью в один сантиметр. Площадь его будет 6см2. А теперь его раздробим. Площадь осколков будет увеличиваться, а с ней и влагоемкость.
Марош
Марош
Барановичи
08.01.2015 в 15:03:22
"Для растений не так важно общее количество почвенной влаги, как доступность. Уровень доступной растениям воды находится между точкой устойчивого завядания и полевой влагоемкостью. Эту воду часто называют капиллярной. В почве она удерживается в тонких порах, где ее стеканию препятствуют капиллярные силы, а также в виде пленок вокруг почвенных частиц Почвы различаются по своей способности удерживать влагу, что связано с их механическим составом Хотя песчаные почвы лучше дренированы и аэрированы, но они обладают более низкой водоудерживающей способностью, чем глинистые почвы. Общее количество капиллярной воды в песчаных почвах может быть увеличено путем повышения содержания в них органического вещества. Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов, в том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы культуры, скорости потери воды на испарение и транспирацию, температуры и скорости поступления дополнительной воды. Кроме того, содержание доступной растениям воды имеет значение само по себе. Чем меньше воды в почве, тем прочнее она удерживается. Прочность измеряется в атмосферах давления, требующегося для отнятия воды. При полевой влагоемкости вода удерживается силой примерно 15 атм."
evg6401
evg6401
Хабаровск
08.01.2015 в 16:46:27
Здесь имеется в виду разрыв капиллярной связи пахотного и подпахотного слоев. Как результат, первый не может получать воду из второго, хотя бы там и был большой ее запас, и потому быстро высыхает. Воду пахотный слой может получить только из дождей.
