Садовник_
Садовник_
Иваново
08.01.2015 в 17:26:38
evg6401 написал : Здесь имеется в виду разрыв капиллярной связи пахотного и подпахотного слоев. Как результат, первый не может получать воду из второго, хотя бы там и был большой ее запас, и потому быстро высыхает. Воду пахотный слой может получить только из дождей.
Водоподъемная способность – способность почвы вызывать восходящее перемещение воды посредством капиллярных сил. Они наиболее сильно проявляются в порах диаметром 0,1– 0,003 мм; более мелкие поры заполнены связанной водой. Поэтому водоподъемная способность возрастает от песчаных почв к суглинистым и снижается в глинистых. Водоподъемная способность определяется временем, за которое вода проходит определенное расстояние снизу вверх (это способность выпаривания воды) или высотой поднятия воды. Максимальная высота поднятия воды над уровнем грунтовых вод для песчаных почв составляет 0,5–0,8 м, для средних суглинистых почв – 2,5 – 3 м, для глины тяжелой – до 6 м. В структурных почвах капиллярная вода менее подвижна.
Марош
Марош
Барановичи
08.01.2015 в 17:41:04
Садовник_ написал : Водоподъемная способность – способность почвы вызывать восходящее перемещение воды посредством капиллярных сил. Они наиболее сильно проявляются в порах диаметром 0,1– 0,003 мм; более мелкие поры заполнены связанной водой. Поэтому водоподъемная способность возрастает от песчаных почв к суглинистым и снижается в глинистых. Водоподъемная способность определяется временем, за которое вода проходит определенное расстояние снизу вверх (это способность выпаривания воды) или высотой поднятия воды. Максимальная высота поднятия воды над уровнем грунтовых вод для песчаных почв составляет 0,5–0,8 м, для средних суглинистых почв – 2,5 – 3 м, для глины тяжелой – до 6 м. В структурных почвах капиллярная вода менее подвижна.
Любой грунт имеет поры, а каждая пора - это такой же капилляр, как стеклянная трубка, только очень маленький. Поэтому все грунты в той или иной степени подвержены капиллярному явлению: происходит подъём влаги снизу вверх вопреки силе тяжести.
Поднятие воды в капилляре.
Чем тоньше капилляр, тем больше капиллярная сила, тем выше поднимется вода вверх
Садовник_
Садовник_
Иваново
08.01.2015 в 17:46:14
Марош написал : Чем тоньше капилляр, тем больше капиллярная сила, тем выше поднимется вода вверх
Так, а я о чем. Самые маленькие капилляры в глине.
Марош
Марош
Барановичи
08.01.2015 в 17:54:23
Садовник_ написал : Так, а я о чем. Самые маленькие капилляры в глине.
И как это можно 0,003 мм плугом разрушть? Владмир считает, что почвенный капилляр, это водопроводная труба.
Садовник_
Садовник_
Иваново
08.01.2015 в 17:57:50
Марош написал : И как это можно 0,003 мм плугом разрушть? Владмир считает, что почвенный капилляр, это водопроводная труба.
Он много чего считает. Как раз по пустотам от сгнивших корешков влага вверх не пойдет. Дырки сильно большие получаться. А вниз вода вообще со свистом должна по его логике протекать. Этого не происходит по причине заполнения этих пустот почвой.
evg6401
evg6401
Хабаровск
08.01.2015 в 18:18:32
Садовник_ написал : Водоподъемная способность – способность почвы вызывать восходящее перемещение воды посредством капиллярных сил. Они наиболее сильно проявляются в порах диаметром 0,1– 0,003 мм...
и т.д. И ваш вывод, применительно к моему комментарию?
Марош написал : Поэтому все грунты в той или иной степени подвержены капиллярному явлению: происходит подъём влаги снизу вверх вопреки силе тяжести.
Всему есть предел, в том числе и диаметру пор, по которым вода может подняться. В распаханной земле они слишком широки.
0,003 мм изначально соединены в единый монолит. При вспашке земля взламывается на отдельные комки, между которыми капиллярная связь нарушена.
Садовник_
Садовник_
Иваново
08.01.2015 в 18:21:58
evg6401 написал : И ваш вывод, применительно к моему комментарию?
Считаю, что пахота не оказывает существенного влияния на движение воды в почве.
Марош
Марош
Барановичи
08.01.2015 в 18:40:13
Это заполнение водой будет быстрее после пахоты, чем после обработки участка АР-ми или фрезами. Пахота меньше разрушает почвенные агрегаты из которых состоит почва.
Марош
Марош
Барановичи
08.01.2015 в 18:51:14
evg6401 написал : 0,003 мм изначально соединены в единый монолит. При вспашке земля взламывается на отдельные комки, между которыми капиллярная связь нарушена.
Вы представляете себе, что такое 0,003 мм. Вы глазом не увидите.
evg6401
evg6401
Хабаровск
08.01.2015 в 18:59:12
Марош написал : Вы представляете себе, что такое 0,003 мм. Вы глазом не увидите.
Не надо меня подозревать в наивности, не по адресу.
Марош
Марош
Барановичи
08.01.2015 в 19:01:52
evg6401 написал : Не надо меня подозревать в наивности, не по адресу.
