Садовник_
Садовник_
Иваново
08.01.2015 в 19:02:31
evg6401 написал : 0,003 мм изначально соединены в единый монолит.
Монолит - это камень. Глина это раздробленный камень. Обломки эти имеют не правильную форму, поэтому между отдельностями всегда присутствуют капилляры.
Марош
Марош
Барановичи
08.01.2015 в 19:05:06
evg6401 написал : Не надо меня подозревать в наивности, не по адресу.
evg6401 написал : 0,003 мм изначально соединены в единый монолит. При вспашке земля взламывается на отдельные комки, между которыми капиллярная связь нарушена.
А где здесь капилляры 0,003 мм?
evg6401
evg6401
Хабаровск
08.01.2015 в 19:11:52
Садовник_ написал : Монолит - это камень.
Употребил в переносном смысле, т.е. естественно уплотненная среда.
Владмир
Владмир
Харьков
08.01.2015 в 19:34:26
Садовник_ написал : Считаю, что пахота не оказывает существенного влияния на движение воды в почве.
Бу-га-га.
Владмир
Владмир
Харьков
08.01.2015 в 19:37:09
Марош написал : Это заполнение водой будет быстрее после пахоты, чем после обработки участка АР-ми или фрезами. Пахота меньше разрушает почвенные агрегаты из которых состоит почва.
В учебник по почвоведению не пытались заглядывать?
Садовник_
Садовник_
Иваново
08.01.2015 в 19:44:04
Владмир написал : В учебник по почвоведению не пытались заглядывать?
Под редакцией Бублика.
Владмир написал : Бу-га-га.
Да на здоровье.
Владмир
Владмир
Харьков
08.01.2015 в 20:00:51
Марош написал : происходит подъём влаги снизу вверх вопреки силе тяжести.
Чем тоньше капилляр, тем больше капиллярная сила, тем выше поднимется вода вверх]
Исключительно благодаря силе тяжести. А если капилляр обломать у основания, то вода совсем не поднимется. Это азы, учите матчасть.
Владмир
Владмир
Харьков
08.01.2015 в 20:03:17
Марош написал : И как это можно 0,003 мм плугом разрушть? Владмир считает, что почвенный капилляр, это водопроводная труба.
Мне суфлер не нужен, сам в состоянии написать, как я считаю.
Владмир
Владмир
Харьков
08.01.2015 в 20:05:56
Садовник_ написал : Под редакцией Бублика.
Под любой редакцией, на ВАш выбор.
Садовник_
Садовник_
Иваново
08.01.2015 в 20:09:46
Владмир написал : Исключительно благодаря силе тяжести. А если капилляр обломать у основания, то вода совсем не поднимется. Это азы, учите матчасть.
Представил, как Марош капилляры у основания обламывает. Спасибо Владимир повеселили.
Марош
Марош
Барановичи
08.01.2015 в 20:13:09
Владмир написал : Мне суфлер не нужен, сам в состоянии написать, как я считаю.
Нечего капризничать. Приводите конкретные примеры, цитаты и т.д. Надо разобраться в конце концов, что бы не было противостояния. А то как andrus30, если что не по его так начиает, то"Бу-га-га" то "И-га-га". А потом и след простыл.
