Владмир написал :
Свое неумение обрабатывать почву неумело маскируете недостатком питательных веществ.
Почитайте Довбана и разберитесь, что он говорит об удобрении азотными минеральными удобрениями посевов бобовых сидератов. Вы цифры любите? Там конкретные цифры снижения урожайности.
Да я давно понял УЧИТЕЛЬ, что только Вы знаете, как обрабатывать почву. Довбана прочесть Вы мне помниться уже рекомендовали, а потом заявили, что он недоучка. Да и при чем сдесь бобовые сидераты. Все больше убеждаюсь, умственный труд - это не Ваше.
Садовник_ написал :
Я отвечаю Вам не из удовольствия, а только тогда, когда Вы пишите очевидные глупости про нерастущую траву без минералки. Если принять на веру, что с умственным трудом у Вас все в порядке, тогда остается либо руки не из того места растут, либо земля проклятая. В общем, кормить тролля у меня нет особого желания, сами зарабатывайте на хлеб насущный.
evg6401 написал :
Главное, как я понял, не давать гречке вырастать выше картошки и сеять пореже, узкой полоской. Так ведь?
А.Ф.Якименко - гречиха
Все зависит от ширины междурядий. Задача - на первом этапе подавить сорняки и притенить междурядья. Бублик на примере редьки масличной дает пять семян на погонный метр. Можно еще и у Харахондии(латиницей) спросить, он горчицу юзал. В общем вопрос до конца не прояснен, адо экспериментировать. Но это на безрыбье и больших участках. В огороде лучше мульчировать междурядья. Корки нет, влага, питание.
Владмир, одна из причин моей заинтересованности в совместных посадках - картофель, просто-напросто, физически не в состоянии использовать всю влагу из корнеобитаемого слоя. В любом случае часть испарится, а между тем ее можно пустить в оборот.
Круг, вырезанный из листового металла толщиной 2-2,5мм. Снизу приварено несколько ребер жесткости из полоски железа шириной 4 см., Они обеспечивают возможность прохождения воздуха под поршнем. Можно их слегка изогнуть, как у турбинки центробежного насоса, чтобы воздух завихрялся. Но я этого не делал. Приварил просто отрезки уголка, которые валялись.
Поршень по диаметру должен быть таким, чтобы при естественном опускании до самого дна печки, не заклинивал. Но и большого зазора между ним и стенками печки быть не должно. Ну, миллиметра 2-3-4.
serg reding написал :
2.в трубу для воздуха не пойдёт ли дым?
При розжиге пытается. Но достаточно дунуть в трубу, чтобы направить тягу в нужное русло. А потом, когда печка разгорится, никогда не пойдет. Ведь верхний конец дымоходной трубы намного выше, чем верхний конец трубы-поддувала.
Дрова укладываю вертикально, и чем плотнее, тем лучше. На них по центру кладу тряпочку, смоченную отработкой, или можно кусок рубероида. Пождигаю, ставлю поршень с крышкой. Заслонка полностью открыта. Когда печка разгорится, и объем сгорающего газа увеличивается настолько, что он пытается пыхать из-под крышки, заслонку прикрываю, оставив щель не более 1 см. С этого момента печка работает стабильно, и из дымовой трубы дыма практически нет.
Если на улице мороз, а дымовая труба не утеплена, то вначале, пока она не прогреется, изнутри образуется дегтярный конденсат. Едкий запашок имеет. Поэтому, чтобы он не тек наружу через стыки колен дымовой трубы, её надо собирать кверху-ногами. Т.е. более верхнее колено не одевать на более нижнее, а вставлять внутрь.
Я, когда печку собрал, этот момент не учел. Поэтому, чтобы конденсат не тек внутрь гаража, пришлось на переходе с горизонтального в вертикальный участок трубы поставить колено-тройник, имеющее нижний "аппендикс" с заглушкой. В её дне проковырял маленькую дырочку, через которую конденсат и капает.
Вообще, эта "бубафоня" уже несколько лет, как широко известна стала
Владмир написал :
Скиньте скин стыка 8 и 9. Как раз по теме.
После вашей рекомендации "выжечь" многолетки, хотел в подробностях узнать какие вещества в почву она выделяет и каким образом они действуют на сорняк, наподобие такого:
"Ученые объясняют гибель пырея ползучего и других сорняков аллелопатическим воздействием крестоцветных культур, которые неблагоприятно влияют на физиолого-биохимические процессы растений-акцепторов, что приводит к угнетению их роста и развития, а в конечном итоге к гибели. По сообщению Л.В. Кукреша и Н.С. Быкова, корневая система редьки масличной выделяет в почву ингибиторы, вызывающие синтез в корневищах пырея агропирена, парализующего функционирование их проводящей системы. Гибель корневищ пырея составляла от 79,3 до 92,5%."
Но, к сожалению, ожидания не оправдались. А так, книга полезная, конечно.
А что-нибудь буржуйского нет желания попробовать? Энди Кларк - рентабельное возделывание покровных культур -
Tomkol, по суданке там есть достаточно подробная инфа.
