Tomkol
Tomkol
Прага
23.08.2015 в 10:52:57
ЕвгенийСумы написал : а сидераты чем запахиваете?
Роторами. Они рубят зеленую массу в сечку и перемешивают с верхним слоем почвы. Показал бы фотки, но они ж тут бОльшей частью пропали, а новых не делал.
Марош написал : Если сидерат косить поэтажно мелко триммером, то он, после того, как немного подсохнет, легко, думаю и плугом и любыми фрезами заделается.
Да, пока АРы не приобрел, так и делал - бензокосой поярусно скашивал, а потом обычными фрезами нормально справлялся. Естественно, раза в три больше трудозатраты и затраты времени.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
23.08.2015 в 10:53:42
ЕвгенийСумы, а какой марки Ваш мотоблок?
Владмир
Владмир
Харьков
23.08.2015 в 13:39:53
если нет активной фрезы, что посоветуете?
  1. изготовить за 2 дня
  2. нанять сварщика и далее по п 1. 3.Попросить у Томкола телефон умельцев и получить в апреле 16 года. Никакие другие приспособы и близко не попадают по трудозатратам.
  3. поярусное скашивание и фрезер весенними.
Марош
Марош
Барановичи
23.08.2015 в 14:07:03
Владмир написал :
А по мне, так если бы я оказался в такой ситуации, когда техника слабая, а урожай зеленой массы на зеленое удобрение приличный, не пользовался бы рекомендациями фермера из штата Огайо, который в 1943 году, в разгар Отечественной войны в Европе, из-за собственной нищеты или лени придумал это и которые взяли себе на "вооружение" некоторые, потому что нормальный хозяин, у которого в голове, как получить побольше при максимальной отдаче, а не посещение театров или как у Льва Толстого была косьба по утрам, что бы не ожиреть, скосил бы, как я уже говорил, по этажно или по ярусно, а потом бы нанял человека с лошадью, а лучше небольшой трактор, и все это запахал бы. Не такие уж тут и большие расходы, запахать 10 соток. Тем более в это время уже основные работы сделаны и, как и лошади , так и трактора у людей, более свободны.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.08.2015 в 14:49:25
Я забыл добавить, что АРами весной только озимые сидераты заделываю. Вернее - заделывал. А последние два года осенью сеял овёс, от которого весной почти ничего не остаётся благодаря природным процессам. Только пушистая почва. Можно сразу приступать к посадке огорода. Так что и АРы теперь почти не достаю из сарая. Но телефончик изготовителя на всякий случай вот: 0974899854, Михаил. Только надо ему сказать диаметр вала (если круглый) или размер шестигранника (соответственно, если шестигранный вал) мотоблока.
ЕвгенийСумы
ЕвгенийСумы
Сумы
23.08.2015 в 15:34:12
Tomkol написал : ЕвгенийСумы, а какой марки Ваш мотоблок?
Kipor 6 л.с.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.08.2015 в 15:42:22
Значит АРы должен потянуть.
andrus30
andrus30
Новомосковск
23.08.2015 в 19:42:11
ЕвгенийСумы, а такой способ http://www.youtube.com/watch?v=nHiBjTZ2mcY&list=PLQXiLFP5Pujw4Z-FJPeJQjKIWN8MgMF29&index=20 (видео не моё) Вам не под силу?!
andrus30
andrus30
Новомосковск
23.08.2015 в 19:46:14
Tomkol написал : Я забыл добавить, что АРами весной только озимые сидераты заделываю. Вернее - заделывал. А последние два года осенью сеял овёс, от которого весной почти ничего не остаётся благодаря природным процессам. Только пушистая почва. Можно сразу приступать к посадке огорода. Так что и АРы теперь почти не достаю из сарая.
"Золотое решение"!!! Наконец-то услышали меня... что с яровыми сидератами гораздо проще и не требуется каких-то особых "прибамбас" в виде барабанного плоскореза (как некоторые называют, роторных фрез или активного ротора - АР-ами)!!! На верном пути!
ЕвгенийСумы
ЕвгенийСумы
Сумы
23.08.2015 в 20:41:55
andrus30 написал : ЕвгенийСумы, а такой способ http://www.youtube.com/watch?v=nHiBjTZ2mcY&list=PLQXiLFP5Pujw4Z-FJPeJQjKIWN8MgMF29&index=20 (видео не моё) Вам не под силу?!
фрезы у меня есть похожие, только самодельные. будет на чём попробовать - обязательно попробую и выложу видео.
Марош
Марош
Барановичи
23.08.2015 в 21:03:31
andrus30 написал :
Интересно было бы посмотреть, как работают эти " АРы-плоскорезы" не по горчице или рапсу, у которых корень стержневой, а весной, в мае месяце по по озимой ржи в фазе выбрасывания колоса или в июне месяце, в фазе метелки, по овсу, у которых, корневая система, мочковатая.
