v2106 написал: не рыть же на участке траншеи
Именно, это и называется - мелиорация. :)
15.02.2016 в 17:19:26
16.02.2016 в 00:41:51
v2106 написал: А избыток влаги отводить некуда - не рыть же на участке траншеи.
Именно рыть. Потому и говорю, что в обоих случаях (как при недостатке, так и при избытке влаги) требуются время- и трудозатраты. У меня за огородом несколько ям, и вдоль огорода по краям траншеи. Это делалось именно тогда, когда раньше было много дождей. Кстати, сразу за огородом багор вкопан - только ухо торчит. Помню, когда был еще маленький - к нему лодку на замок пристегивали, когда весной после таяния снега вода разливалась и вместо речки было целое море в течение месяца.
Сытый конному не пеший!
16.02.2016 в 08:30:16
Tomkol, Если бы все было так просто. Эти траншеи придется рыть по собственному участку, так как с трех сторон дорога, с четвертой соседский участок. только одна из дорог имеет уровень ниже уровня участка по ней весной и стекает вся влага под уклон к маленькой речушки протекающей по селу.Вторая асфальтовая находится в 1 метре от забора участка и выше участка на 0.5 м. да и по самому участку больно не пороешь запрещено углубляться более 0,5 м по объективным причинам.
16.02.2016 в 20:55:21
v2106, а кто говорил, что это просто? Понятно, что по соседким участкам рыть ни кто не даст :).
Ну а чтобы на нарушать запрет на рытье канав, можно не открытые канавы сделать, а закопать специальные
17.02.2016 в 13:32:08
Tomkol написал: Значит можно весь огород такими трубами проложить
Это мысль хорошая, она была реализована мной 5 лет назад в виде укладки чугунных и азбестоцементных труб. Были времена, когда чермет не в чести был. Можно и водотоку емкости закопать для воды, а потом для полива или ещё каких нужд использовать.
17.02.2016 в 16:31:07
Tomkol написал: Были бы деньги
А будет ли стоить овчинка выделки при этом. И как это сделать на участке в 25 соток? К тому же на глубине 30-40 см идет плотный слой глины который не дает воде уходить в глубь. Раньше мать рассказывала что рядом с нашим участком был импровизирванный маленький карьер из которого брали глину для кирпичей. В сельхозхозяйствах в основном применяли открытые способы мелиорации, во всяком случае в наших краях. У нас за селом было поле для посадки капусты одного их хозяйств. На нем через 30-50 м были прорыты канавы в рост человека для стока и закачи воды. В засушливые годы туда подавалась вода по трубам из близ протекающей реки, а гусеничные трактора ездили вдоль этих канав, и специальным приспособлением брали от туда воду и поливали участки. Помню мальчишками нам нравилось бегать под импровизированным дождем. А трубами осушали только заболоченные участки. Трубы представляли собой нечто вроде гофры с отверстиями обтянутые текстилем от заиливания. Опять же необходимо учитывать уровень грунтовых вод. У моего тестя садовый участок. На нем мы вырыли 5 метровый колодец для сбора воды для полива так как водокачка для садов после распада Союза приказала долго жить. Так в этом колодце весной вода стоит на уровне поверхности земли, летом падает на 1-1,5 м. Лишь только в 10 году уровень воды был 1,5м от дна колодца. Но это уже другая тема.
17.02.2016 в 20:34:16
18.02.2016 в 09:10:53
Tomkol написал: Думаете, такое массовое производство труб рассчитано на участки меньших площадей?
Да дело то не в количестве труб, а в кубометрах перелопаченной земли и эффекта от этого. Для таких объемов нужен трактор, да и не поместится он на этом участке из-за строений, сада и газопровода.
18.02.2016 в 11:01:43
v2106 написал:
Из своего опыта... Возле дома, на участке нарушен водосток. Воде просто некуда утекать. Решил пробовать исправить эту ситуацию... Вдоль забора, с одной стороны, там где участок ниже, прокопал траншею _/ примерно 60Х40(60) в сторону наибольшень уклона. Весь грунт, хотя это была глина, перевёз на гряды (пахотный участок), поперёк гряд прокопал траншеи в долевую. Как результат лишняя вода стекает в долевую траншею. И хоть траншея работает как накопитель - дальше течь некуда, положительный результат стал очень заметен... Если нет водостока, то выход один - поднимать пахотный участок...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
19.02.2016 в 15:23:16
v2106 написал:
Ну во-первых наш разговор начался с Вашего утверждения о том, что можно бороться за урожай только при нещдостатке влани, а не при её избытке, а я Вам возразил, приведя в пример мелиорацию. Во-вторых, согласен, что трактором проще укопать трубы, но если уж очень сильно прижмет, то и лопатой на глубину в 2-3 штыка можно траншей накопать. Не обязательно за один раз по всей площади участка, а по кусочку, постепенно разветвляя систему. Мне когда надо был, то я от копанки, которая за огородим в низинке, аж до самого верха огорода вдоль тропинки канаву вручную для водопровода лопатой отмахал метров 80 на глубину в 50 см. Поэтому знаю, насколько это тяжело. Но все-таки реально. Кстати, некоторые для рыться траншей используют мотоблок (конечно, не тяжелый, или вообще мотокультиватор), оставляя ширину фрез по ширине мотоблока - рыхлят полосу почвы, а потом только совковой лопатой выкидывают разрыхленный грунт из образующейся канавы. И таким образом могут углубляться на метр и более. Этого сам я не пробовал, но фотоотчеты в интернете, и даже где-то на этом форуме попадались.
19.02.2016 в 16:31:41
Tomkol написал: фотоотчеты в интернете, и даже где-то на этом форуме попадались
Участок не осушал,а вот траншею под посадку малины рыл :)
