zanuda написал : andrus30, Уважаемый я рад за Вас--столько энергии.Её бы да в мирных целях...:)
Этот классический дешевый прием свойственен страдающим инсинуациями... особенно когда ответить на самом-то деле и не чем...
04.12.2013 в 15:04:59
04.12.2013 в 15:12:35
А знаете ли Вы,что на 1 га нормально плодородной почвы содержится около 2-х тонн микроорганизмов(бактерии) И ещё--покуда не разовьются культурные наши растения--рыхля междурядья мы поддерживаем чёрный пар,или кто то не согласен:)
04.12.2013 в 15:12:49
zanuda написал : Я считаю,что нет.Достаточно рыхлить. Т.К. почва содержит определённую дозу доступных растениям питательных веществ.И все другие растения будут конкурентами приоритетному виду,а также не забывайте ещё и про солнечный свет!:yu
А вот другие писаки утверждают иное...
Осенью вся площадь засевается горчицей, а чуть позже — бульбочками чеснока. Весной в лунки с картофелем бросаются луковички севка, *бобы или кустовая фасоль. Затем по засеянной площади редко разбрасываются семена редьки масличной, редиса, салата, петрушки. Поскольку картофель не полется и не окучивается*, то редис можно выбирать по мере подрастания, а остальные культуры убираются вместе с картофелем: однозубки чеснока достигают размера 3-4 см в диаметре, лук, бобы, фасоль тоже дают нормальный урожай.
Причем тоже считают своё продуманным тщательно и крайне полезным.
Тщательный анализ сидерации, несомненно, привлечет внимание широкого круга читателей — без различия «веры». Все, что сказано в книжке, может оказаться полезным и пахарю, боготворящему плуг, и земледельцу, что хозяйствует в согласии с природой и считает это изобретение Сакса губительным для Земли.
04.12.2013 в 15:17:26
zanuda написал : А знаете ли Вы,что на 1 га нормально плодородной почвы содержится около 2-х тонн микроорганизмов(бактерии)
Блин, как же я до этого прекрасный урожай собирал, не зная об этом?! zanuda, "пулемет от этих знаний сильнее строчить не будет"...
zanuda написал : -рыхля междурядья мы поддерживаем чёрный пар,или кто то не согласен
Как можно с чушью быть согласным? Черный пар - это там, где вообще ничего не выращивается, а потому междурядий при черном паре быть в принципе не может. Попробуйте хотя бы логическое добавить в своё мышление...
04.12.2013 в 15:31:34
Так еще раз! В этом году садил рассаду (начало мая) томатов + вико-овсянную смесь. Примерно в середине июня сидерат скосил и в мульчу. Что можно сказать - практически не поливал, томаты выросли мощные - далее урожай был отменный. Теплица - дуги + спанбонд.
Понятно, советов не дождусь. Попробую в следующем году при посадке картофеля. О результате расскажу.
04.12.2013 в 15:34:11
zanuda написал : Про картофель много чего читал,сам садил,но более короткие рекомендации получил из выше названной газеты.Интервью давал Колядко (с ним кстати сотрудничал и мой фермер),он заведует институтом картофелеводства в Беларуси. Конспектировал для себя: Глубина посадки на суглинке(у меня)--6-8см от поверхности клубня до вершины гребня.Почва на глубине 8-10см +7 градусов.Обработать перед посадкой --оксидат торфа(микроэлементы) 30-50мл на 4-5л воды. Первое боронование через 5-7 дней после посадки,затем по мере отрастания сорняков.Рыхление при этом на глубину 14-16см. Окучивание: первое--при высоте ботвы 15см второе--при смыкании ботвы в рядах Третье--при смыкании рядов в междурядьях. Озвучивалось также что для картофеля междурядья (биологически) надо 90см,но ктож на 6-ти сотках это позволит P.S. Фермер вёл борьбу против жука и,как мне показалось,фанатично против фитофторы! Урожай рассчитывал во время посадки--с клубня должно было получиться 4кг товарного картофеля,норму высадки и длинну гона знал.
Какая обработка участка по весне перед посадкой картофеля? Как стрня заделывается? Какой урожай получал по осени, реально с га?
04.12.2013 в 20:23:42
NAP написал : Какая обработка участка по весне перед посадкой картофеля? Как стрня заделывается? Какой урожай получал по осени, реально с га?
Я же ответил--весной запахивал,по пахате вносил калий и фосфор(фосфор был в виде амафоса --фосфор+азот) по 400кг на гектар,культивировал,нарезал ряды,сажал карт. Далее подкармливал только раз--аммиачной селитрой,хотя мне говорил --лучше карбамидом(мочевиной)--меньше нитратов,не более! 100кг на 1 га--подкормка перед окучиванием. Урожай--около 400ц с гектара,короче в 2-3 раза больше,чем у меня.
04.12.2013 в 22:34:47
Минеральные удобрения тоже использую, но только под сидераты. Под основные культуры стараюсь не вносить... Пусть сидераты жируют, при переработке отдадут в более естественном виде... Я так думаю.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
05.12.2013 в 00:05:07
lav_66 написал : Совместимость сидератов с учетом сроков созревания и алелопатичности.
На конкретный вопрос - такой же ответ, только то, что пробовал лично. С овсом прекрасно сочетаются горчица, редька, вика. Овес, внесенный в половине дозе(1,25 кг/ сот является прекрасной страховкой. Гречка из-за своей высокой аллелопатичности не сочетается ни с чем и даже частично подавляет прорастание семян ржи, но лучшего "чистильщика" бурьяна трудно найти, на раз расправляется с пыреем. Сроки созревания для меня принципиального значения не имеют, зацвело - и в переработку. Рожь из-за дешевизны семян - лучший озимый сидерат и ей никто не нужен при норме 2,5 кг на сотку.
05.12.2013 в 00:30:16
[QUOTE=YuriWhite;4203343]Так есть смысл сжать горчицу в междурядья картофеля или нет!/QUOTE]
Есть. А иначе чем контролировать рост сорняков после смыкания ботвы.
05.12.2013 в 00:36:59
zanuda написал : Информация для тех,кто просто хочет получить хороший урожай картофеля! внесение мин. удобрений На следующий год--стандартная обработка почвы с внесением полной дозы минеральных удобрений и посадка картофеля!
Поинтересуйтесь у агронома, он сам свою картошку ел после двойной полной дозы минералки или только на продажу?
