andrus30
andrus30
Новомосковск
17.12.2013 в 21:11:44
zanuda написал : andrus30, Благодарю за ответ! У нас тут свиней запретили выращивать(хозяйство крупное рядом),так буду сидератами плотнее заниматься(земля появилась "лишняя"):)
Если Вы серьезно говорили, то имейте ввиду, что норма высева горчицы белой "на семена" примерно в 3-5 раз меньше, чем при посеве на "зеленное удобрение". Так норма высева семян горчицы белой "на семена" при обычном посеве 150-180 г/сотка и при широкорядном 100-120 г/сотка.
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.12.2013 в 21:18:28
YuriWhite написал : У нас на базаре продают гречиху по 160 р ведро - думаю прикупить - цена очень хорошая. Проверил на всхожесть - всходит. Жаль нету горчицы.
В одном из видеороликов на ютубе один, по-моему, рязанский фермер в интервью корреспонденту говорил, что собранные семена горчицы белой продает по 20 руб. за 1 кг. Прикольно выглядит цена всё за ту же горчицу белую на одном из сайтов - за 1 кг 600 руб. Ради прикола попробуйте в поисковой строке яндекса ввести "горчица белая 600 руб.";)
zanuda
zanuda
Минск
24.12.2013 в 23:59:51
От дикого безделия по ссылке Владмира почитал о сидератах--выяснилось, что автор далеко не против навоза. А так же начало проясняться ЭМ-технология (подозревал, что попахивает липой)---фактически ЭМ-препарат можно добыть из почвы, которая находится под слоем мульчи, при температуре воздуха выше 20-ти градусов! А то давно ломаю голову---где ж они (фирмачи) берут сей бесценный препарат? Владмир спасибо!
Владмир
Владмир
Харьков
25.12.2013 в 01:48:30
zanuda написал : фактически ЭМ-препарат можно добыть из почвы
Настоятельно не рекомендую, дочитайте до того места, где рассказано как размножить фирменный. Хватит на год.
zanuda
zanuda
Минск
25.12.2013 в 14:50:35
Владмир написал : Настоятельно не рекомендую, дочитайте до того места, где рассказано как размножить фирменный. Хватит на год.
Как раз-таки я пошёл дальше и дочитал до того места, где автор утверждает, что разовая закваска ЭМ-препаратом продержалась у него целых 5-ть лет. Вообще человек нормально объяснил про ЭМ-препарат. Давно исчу информацию об ЭМ-препарате.но до сих пор нигде ничего не было-- в основном только реклама! А учитывая цены, можно подумать, что привозят из космоса---а оказалось всё банально и просто. Что такое фирменный?---выделили нужные штаммы бактерий,нашли способ их законсервировать(чтоб не падохли при транспортировке) и продают как НЕЧТО! И всё под грифом---совершенно секретно! А в реалии эти бактерии разводятся и сами при наступлении благоприятных условияй.:)
Tomkol
Tomkol
Прага
25.12.2013 в 16:29:46
zanuda написал : выделили нужные штаммы бактерий,нашли способ их законсервировать(чтоб не падохли при транспортировке) и продают как НЕЧТО! И всё под грифом---совершенно секретно!
Жена как-то купила бутылочку с жидким средством для обуви, создающим водоотталкивающую пленку. Я мажу и чувствую какой-то очень знакомый запах. И вспоминаю, что точно так же пахнет строительная грунтовка. Нашел в кладовке канистрочку с этой грунтовкой, сравнил - и запах, и цвет, и консистенция 1:1. Только мазякалка для обуви емкостью около 200мл стоила 34 грн, а 10л (10000мл) грунтовки - 45грн. Вот такое ноухау. Я потом ради интересу грунтовкой из канистры сапоги смазал - действительно водоотталкивающий эффект есть.
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
25.12.2013 в 16:36:11
Tomkol написал : Жена как-то купила бутылочку с жидким средством для обуви, создающим водоотталкивающую пленку. Я мажу и чувствую какой-то очень знакомый запах. И вспоминаю, что точно так же пахнет строительная грунтовка. Нашел в кладовке канистрочку с этой грунтовкой, сравнил - и запах, и цвет, и консистенция 1:1. Только мазякалка для обуви емкостью около 200мл стоила 34 грн, а 10л (10000мл) грунтовки - 45грн. Вот такое ноухау. Я потом ради интересу грунтовкой из канистры сапоги смазал - действительно водоотталкивающий эффект есть.
Нужно брать в аэрозольной упаковке тогда не будет соблазна сравнивать.
Владмир
Владмир
Харьков
25.12.2013 в 22:11:35
zanuda написал : Что такое фирменный?
Это те, которые в научной лаборатории под руководством доктора наук, а не в подвале.
zanuda
zanuda
Минск
25.12.2013 в 23:34:29
Владмир написал : Это те, которые в научной лаборатории под руководством доктора наук, а не в подвале.
Это только для счипитильных и датошных.А так всё логично--нормальная земля запаха не имеет,значит во время бурного развития растений (а это бывает как раз май-июнь)--в почве и развиваются эти самые ЭМ -- им же нужно питание, а после зимы всё гниёт и питание есть. И под слоем сидератов при соответствующей температуре и влажности + доступ кислорода---самое то! Микробы размножаются везде и под руководством и без оного.
zanuda
zanuda
Минск
25.12.2013 в 23:42:54
И есчо про дражжирование (из того же источника) --при применении данного приёма уменьшается алелопатичность.
NAP
NAP
Сумы
02.01.2014 в 16:26:19
В каком комменте про самовыращивание ЭМок прописано популярно?
