andrus30
andrus30
Новомосковск
15.12.2013 в 15:40:22
Коллеги, вы про дражирование семян сидератов для их заметности при посеве имеете ввиду или же про "ощутимость в руке" при посеве?
Если первое - то проще "покрасить" семена в контрастный цвет (земля темноватая - мокрая темная или сухая серая, значит нужно сделать цвет семян сидератов светлым, желательно ярко-светлым)... чего уж проще, мел разбавить водой до густоты жидкой сметаны и добавить небольшое количество этого в емкость с семенами с таким расчетом, чтобы и "краски" хватило на все семена, и чтобы высыхание при перемешивании было относительно недолгим. При посеве получите ярко-белые семена сидератов на темноватой поверхности земли...
Ну, а если второе - то не забывайте, что драже делают, не только покрывая каким-либо веществом (составом веществ), но и при постоянном перемешивании в емкости и постоянном нагнетании в эту емкость теплого воздуха... Например, в промышленности для этого используются дражировочные котлы... Хотя лично я не понимаю, для чего нужно дражировать семена таких сидератов как горчица белая, редька масличная, рожь, овес и т.п.?! Ведь они и так весьма не маленькие... Я понимаю ещё, если дражировать семена фацелии и т.п. ...
Tomkol
Tomkol
Прага
17.12.2013 в 11:17:01
NAP написал : перебавив клея можем оказаться и совсем без всходов
Может быть. Но все же прорастающее семя имеет большую силу и, по идее, клеевая корка ему не помеха. Вы никогда не видели, как прорастающая травинка асфальт взламывает?
Но единственный способ проверить, это взять семена из одного ведра, часть которых перед посевом продражировать с хорошей порцией клея, а часть без обработки посеять.
Я вот немножко у другом моменте задумался, который в моей книжке не упоминается. А именно - влага. Если после дражировки большого объема семян их не просушить и сразу ссыпать в мешок, то последствия наверняка будут плачевными.
Сытый конному не пеший!
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.12.2013 в 11:51:10
NAP написал : Вы никогда не видели, как прорастающая травинка асфальт взламывает?
Весьма широко известная "песня"... Лично я никогда не видел, чтобы травинка могла взломать лист рубероида, не говоря уже про асфальт и про её семя... Когда травинка видна в трещине асфальта это означает только одно - семя травинки попало в трещину в асфальте, и при благоприятных погодных условиях проросло... и пока эти условия были благоприятны росток успел корнями добраться до глубины, на которой имеется влага. В противном случае все дороги были бы в траве... ибо семян сорняков на Земле вообще невозможно сосчитать - цифир, скорее всего, таких нет... Не стоит путать причину со следствием местами наоборот...
Tomkol
Tomkol
Прага
17.12.2013 в 12:01:30
andrus30 написал : Весьма широко известная "песня"... Лично я никогда не видел, чтобы травинка могла взломать лист рубероида, не говоря уже про асфальт и про её семя... Когда травинка видна в трещине асфальта это означает только одно - семя травинки попало в трещину в асфальте, и при благоприятных погодных условиях проросло...
Да, может и так, не спорю. Либо семя в трещине, либо трещина над семям.
Ну а грибы? Они ж не из семян растут.
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.12.2013 в 13:16:55
Тем, кто не знает как размножаются грибы, советую почитать хоть что-нибудь из научной литературы о способах размножения грибов. Намекаю, их два... Прошу тему про сидераты флудом про грибы не засорять... Просьба - это не требование, а потому не носит императивного характера...
Владмир
Владмир
Харьков
17.12.2013 в 14:42:05
NAP написал : Если после дражировки большого объема семян их не просушить и сразу ссыпать в мешок, то последствия наверняка будут плачевными.
Зачем в мешок - сразу сеять, это не массовое производство.
zanuda
zanuda
Минск
17.12.2013 в 16:39:29
Добрый день! andrus30, У меня вопрос лично к Вам.Раз Вы занялись выращиванием семян сидератов,то вопрос в следующем:сколько нужно отвести площади(посевной) под культуру,для получения семян, для засева к примеру 10-ти соток? (горчицы)
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.12.2013 в 16:58:57
zanuda написал : Раз Вы занялись выращиванием семян сидератов
zanuda, ход Ваших рассуждений мне понятен, но в нем есть одно неправильное суждение "занялись"... Правильнее будет не "занялись выращиванием семян сидератов", а "займусь выращиванием семян сидератов", соответственно, в 2014-ом... В 2013-ом я действительно пробно получил семена горчицы, но не белой, а салатной. Я ранее говорил только это, не так ли? Не путайте одно с другим. А вот выращиванием сидератов "на зеленное удобрение", в частности горчицы белой, я занимаюсь 2-ой год. Из личного опыта могу сказать, что на 10 соток для выращивания одного "урожая" горчицы белой "на зеленное удобрение" вполне хватит 5 кг её семян.
Так что, на Ваш вопрос ...
zanuda написал : сколько нужно отвести площади(посевной) под культуру,для получения семян, для засева к примеру 10-ти соток? (горчицы)
... я смогу ответить только лишь в следующем году.:o Естественно, замерю площадь посадки, вес высеваемых семян и вес полученных сухих семян.
Пока могу только лишь предположить на основе информации из интернета, по которой урожайность семян горчицы белой составляет 1-1,5 т/га (10-15 кг/сотка). Т.е. получается, что для 10 соток хватит урожая с 1/3-1/2 сотки. Т.е. при самой скромной цене горчицы 80 руб. за 1 кг - с 1 сотки можно получить 800-1200 рублей. Или иначе - семян, полученных с 1 сотки, хватит для 2-3 урожаев "на зеленное удобрение" на площади 10 соток. Не знаю, как для Вас такой расклад, но лично для меня это вполне рентабельное занятие, не говоря уже про "отдачу" через относительно более высокий урожай огородных культур за счет внесения в землю сидератов, выращенных из полученных же семян.
При этом стоит особо подчеркнуть, что при самостоятельном выращивании будут получены семена сидератов чистых от семян сорняков, так как при ручной уборке легко отделить растения сорняков от растения сидератов... это не уборка комбайном, даже хоть и с последующей промышленной очисткой.
zanuda
zanuda
Минск
17.12.2013 в 20:18:20
andrus30, Благодарю за ответ! У нас тут свиней запретили выращивать(хозяйство крупное рядом),так буду сидератами плотнее заниматься(земля появилась "лишняя"):)
Tomkol
Tomkol
Прага
17.12.2013 в 20:49:10
andrus30 написал : Тем, кто не знает как размножаются грибы, советую почитать хоть что-нибудь из научной литературы о способах размножения грибов. Намекаю, их два...
Вообще-то, строго по секрету намекну, что их (способов) на один больше ;)
Сегодня был в селе, снега почти не было и я еще ближе сфоткал горчицу, полностью полегшую от мороза и пшеницу скошенную
Не помню, кто выкладывал фотки весенние со стоящими стеблями горчицы. Вот интересно, может это была другая разновидность.
zanuda написал : У нас тут свиней запретили выращивать
Это как может такое быть? Нельзя для себя выращивать свиней? Такими темпами скоро и овощи выращивать запретят, прям как в Америке с 2010 года.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
17.12.2013 в 20:53:35
У нас на базаре продают гречиху по 160 р ведро - думаю прикупить - цена очень хорошая. Проверил на всхожесть - всходит. Жаль нету горчицы. Есть пшеница, овес, гречиха и т.д.
