26.09.2009 в 21:50:14
ломастер написал : обороты постоянны, с диаметром меняется линейная скорость
Вот она то и задаётся на абразивные круги. И с уменьшением диаметра падает. Для круга диметром 50мм при 30000об/мин окружная скорость составит 78,53 м/с.
vadia64
vadia64
Сызрань
26.09.2009 в 22:04:08
Alex___dr написал : Для круга диметром 50мм при 30000об/мин окружная скорость составит 78,53 м/с.
А так как там ещё и обороты просидают под нагрузкой, то всё нормально, жить будем)
Argent_
Argent_
26.09.2009 в 22:16:43
vadia64 написал : Вы на макс. обороты указанные на новых дисках не смотрите, они указаны для новых же дисков, значительно бОльших по диаметру.
Ясно!
vadia64 написал : А так как там ещё и обороты просидают под нагрузкой, то всё нормально, жить будем)
Ага..., так все таки поддержки оборотов при нагрузке там нет. ...ну я так понял.
А уменьшали диск до 50мм болгаркой специально обтачивая его?
А с обдирочными кругами так тоже делать можно?
Argent_
Argent_
26.09.2009 в 22:20:20
А скажите..., а кожух ну так, чисто теоретически туда можно присобачить:)?
vadia64
vadia64
Сызрань
26.09.2009 в 22:24:53
Argent_ написал : А уменьшали диск до 50мм болгаркой специально обтачивая его?
Нет, зачем специально), много остаётся от работы болгаркой, но я беру толщиной не более 2-х мм.
Argent_ написал : А с обдирочными кругами так тоже делать можно?
Обдирочный это 6 мм? Я такой не ставил, нужды не было, да и приспособа моя на установку дисков такой толщины не расчитана. Для шлифовки использую наборы шарошек (ок 60р)
vadia64
vadia64
Сызрань
26.09.2009 в 22:26:25
Argent_ написал : А скажите..., а кожух ну так, чисто теоретически туда можно присобачить?
Конечно можно, прям на хобот посадить, как на верхнем бошике
Argent_
Argent_
26.09.2009 в 22:32:23
Очень спасибо Вам..., теперь хоть немного понятней что это за машины и как с ними торетически можно работать.
Вообще с одной стороны меня пугает вот мощность 700-т ватных...., я догадываюсь что это будет за МОЩА:)...., уже больше присматриваюсь к нерегулируемым 400т ватным Макитам.... (предполагаю туда поставить регулятор), ..., а 400т ват вообще хватит чтобы использовать отрезной уменьшенный диск (как Ваш:)) ...?
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
27.09.2009 в 07:40:39
vadia64 написал : Зато часто пользую вот эту самопальную приспособу
Вы имеете ввиду крепление диска? Тогда все понятно. :-)
vadia64
vadia64
Сызрань
27.09.2009 в 15:02:20
Argent_ написал : а 400т ват вообще хватит чтобы использовать отрезной уменьшенный диск (как Ваш) ...?
Макитовских 400Вт хватит
Argent_
Argent_
28.09.2009 в 02:34:35
А вот подскажите.... еще такой вопрос, машина такая сможет выдержать 30 мин непрерывной работы, ну будем считать с очень незначительными нагрузками ....?
vadia64
vadia64
Сызрань
28.09.2009 в 19:25:48
Argent_ написал : машина такая сможет выдержать 30 мин непрерывной работы, ну будем считать с очень незначительными нагрузками ....?
Ой, ну право не знаю... Если собираетесь использовать с гибким вал, то обратите внимание на стационарные станочки для подобных задач.
Argent_ написал : присматриваюсь к нерегулируемым 400т ватным Макитам....
М-да, Макита говорите... У меня кроме пальчиковой Спарки есть ещё и дрель, и болгарка этой фирмы. Болгарке лет шесть, разбирал неоднократно, так вот, конструктив - рядом, из виденных-слышанных, мало что стояло, а за эти деньги, так пожалуй и ничего...
