rHOM
rHOM
Харьков
24.09.2009 в 11:14:32
Kamikaze написал : При чем тут кВт и кВА? Они не делятся на "линейные" и "фазные".
Вообще-то да не делятся, но ведь это суммарные велечины, а не мощностя кажной фазы.
Kamikaze написал : А линейный ток нагрузки - это ток каждой линейной ("потенциальной") жилы кабеля, а не суммарный ток всех жил.
Как это?
Тут я с Вами не соглошусь, тоесть(грубо говоря) трехфазный трансформатор на 16кВА при 380В 16000/380=42А линейный ток(ток по всем жилам) и 42/№3=24А фазный ток(ток каждой жилы).
Kamikaze написал : Если нагрузка Y, то разницы никакой.
Как это никакой? У звезды нет трехфазной нагрузки? Если и однофазная распределенная по всем фазам нагрузка, какая разница? Для тр-ра и кабеля она все равно трехфазная.
Kamikaze написал : "ЭТО"?
Ясен пень, ток указан на каждую жилу. Почему? А почему Солнце светит, трава растет, рыбы плавают, птицы летают?
Вы сами понимаете, что для любых нормативов таких как "ясень пень" - нет, в нормативах указывают все четко, на то они и нормативы. Так вот и в ПУЭ написано "ДЛЯ КАБЕЛЕЙ", и негде нет никакой ни сноски ни разъяснений, что это для каждой жили кабеля.
Kamikaze написал : В трубе хуже, в земле лучше.
СиП, я думаю правильно относить к "трех одножильных", тоесть 130А, я замер температуры производил на открытом участке, без изоляции, на прмежутке удаленном от 50 до 100мм от других жил.
avmal
avmal
24.09.2009 в 11:40:48
Kamikaze написал : Неправильный ответ. В таблицах указан длительный ток.
Если так будет более понятно, то пусть будет максимальный длительный ток. А пока пожинайте плоды своих теоретических изъяснений ...
rHOM написал : Тут я с Вами не соглошусь, тоесть(грубо говоря) трехфазный трансформатор на 16кВА при 380В 16000/380=42А линейный ток(ток по всем жилам) и 42/№3=24А фазный ток(ток каждой жилы).
rHOM написал : Вообще-то да не делятся, но ведь это суммарные велечины, а не мощностя кажной фазы.
rHOM написал : в ПУЭ написано "ДЛЯ КАБЕЛЕЙ", и негде нет никакой ни сноски ни разъяснений, что это для каждой жили кабеля.
И т.д.
rHOM
rHOM
Харьков
24.09.2009 в 11:44:21
avmal написал : А пока пожинайте плоды своих теоретических изъяснений ...
К чему этот флуд?
avmal
avmal
24.09.2009 в 11:50:56
rHOM написал : К чему этот флуд?
Я об этом в самом начале темы спросил, но вы не ответили.
rHOM
rHOM
Харьков
24.09.2009 в 11:58:07
avmal написал : Я об этом в самом начале темы спросил, но вы не ответили.
У одной жилы нет линейного тока, а у кабеля есть.
avmal
avmal
24.09.2009 в 12:35:29
rHOM написал : У одной жилы нет линейного тока, а у кабеля есть.
Это уже похоже на сказку про белого бычка ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.09.2009 в 13:00:54
rHOM написал : Как это?
16кВА - это 5,333 кВА на каждую обмотку (фазу). Y: 5333/220=24А - фазный ток обмотки, линейный ток равен фазному: ток в каждой из жил АВС кабеля равен 24А. тр-к: 5333/380=14А - фазный ток обмотки, линейный ток равен фазному*sqrt(3) и равен 24А: ток в каждой из жил АВС кабеля равен 24А.
rHOM написал : Как это никакой? У звезды нет трехфазной нагрузки? Если и однофазная распределенная по всем фазам нагрузка, какая разница? Для тр-ра и кабеля она все равно трехфазная.
Три однофазные нагрузки (или массив однофазных нагрузок) эквивалентны трехфазной Y.
rHOM написал : я замер температуры производил на открытом участке, без изоляции,
Т.е. с ухудшенным охлаждением.
rHOM
rHOM
Харьков
24.09.2009 в 13:03:20
Kamikaze написал : Т.е. с ухудшенным охлаждением.
На улутшеном охлаждении.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.09.2009 в 13:12:40
2rHOM На первый взгляд может показаться, что снятие изоляции улучшает охлаждение. На самом деле это, конечно же, не так. Чтобы узнать и понять это нужно прослучать курс ТМО (тепломассообмен) и проанализировать две формулы: тепловое сопротивление цилиндрической стенки и тепловое сопротивление на переходе цилиндр-газ.. Экспериментальные данные приведены в "Испытании опрессовки".
Уменьшение поверхности охлаждения ухудшает охлаждение. Теплопроводность ПВХ ГОРАЗДО больше теплопроводности воздуха.
rHOM
rHOM
Харьков
25.09.2009 в 09:14:50
Kamikaze, спасибо что напомнили в звезде с №3, я загнул, это для треугольника. Все равно это не снимает вопрос. Сам понимаю, что это скорей всего на фазу, но сомневаюсь(раньше не сомневался) и пока ничего действительно убедительного не прозвучало.
Merlin666
Merlin666
Астрахань
27.09.2009 в 08:53:57
Итак, начнем с начала - Вопросы к гНОМу:
Как ТОЧНО называется таблица в ПУЭ?
