rHOM
rHOM
Харьков
14.09.2009 в 15:11:28
Вобщем-то возник интересный вопрос, допустимые токи для кабелей, шнуров... В ПУЭ не пишутся - эти токи на жилу или сумма токов на кабель, тоесть если 2Х1.5мм2 ток на 16А(согласно таблицы ПУЭ) это ток на 1 жилу или на 2, тоесть может допустимый ток на каждую жилу по 8А? Какие у кого рассуждения по этому поводу.
Smily
Smily
14.09.2009 в 15:35:22
2rHOM
Ну... начнём с того что 2х1,5 - 18А, а на одну жилу на 2, 3 и.и.д - так это в шапке таблицы написанно : одного двух жильного
rHOM
rHOM
Харьков
14.09.2009 в 16:04:06
Smily написал : : одного двух жильного
Ну и ????
Smily
Smily
14.09.2009 в 16:17:20
rHOM написал : Ну и ????
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
1.3.10. .... При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника).....
Андрёй
Андрёй
Томск
14.09.2009 в 19:29:36
rHOM написал : В ПУЭ не пишутся - эти токи на жилу или сумма токов на кабель, тоесть если 2Х1.5мм2 ток на 16А(согласно таблицы ПУЭ) это ток на 1 жилу или на 2, тоесть может допустимый ток на каждую жилу по 8А?
Указанный в таблице ток - это ток одной жилы. Поэтому двужильный может выдержать каждая жила по 18А длительно.
rHOM
rHOM
Харьков
15.09.2009 в 01:03:08
Smily написал : При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника).....
Ну и все равно нет четкого указания на жилу или на кабель
Андрёй написал : Указанный в таблице ток - это ток одной жилы. Поэтому двужильный может выдержать каждая жила по 18А длительно.
Андрёй
Андрёй
Томск
16.09.2009 в 21:39:52
Кабель от провода отличается в общей изоляции проводов, входящих в кабель. Каждый провод в кабеле - это одна жила. Жила бывает однопроволочная или многопроволочная. Часто многопроволочную жилу называют многожильной. Вы не путаете термины?
igor1
igor1
17.09.2009 в 01:18:21
Толкуется, в основном, неправильно. Но, разумеется, не в том смысле, о котором говорит автор темы. Конечно же, если написано, что, при прокладке 2-х одножильных проводов сеч. 1,5 мм2, max допустимый ток 19А, а прокладке 1-го 2-х жильного – 18А, то это означает, что по КАЖДОЙ жиле из проводов max допустимый ток 19А и 18А соответственно. Проблема в том, что большинство считает, что, раз допустимый ток 19А, то на провод/кабель сечением 1,5 мм2 можно ставить АВ, если не 20А, то уж 16А – наверняка. При этом забывают, что этот ток дан для Т=25град.«С», что АВ 16А от тока 23A может не отключиться в течение часа. А что будет с проводом, если не повезет, и он сделан по всем минусовым допускам, если Т=30град.«С» и АВ, хоть и в допуске, но в max?
cimon
cimon
Астана
17.09.2009 в 02:47:55
igor1 написал : При этом забывают, что этот ток дан для Т=25град.«С», что АВ 16А от тока 23A может не отключиться в течение часа.
Обязан отключиться в течении не более минуты.
rHOM
rHOM
Харьков
17.09.2009 в 09:58:31
Smily написал : 1.3.10. .... При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника)
В этом пункте дословно описано:
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
И все таки в этих таблицах приведены токи при условии нагрева, тоесть если это один поводник, то он охлаждается неплохо, тоесть провод не должен нагрется при этом токе более чем 65 С", а в двух/трехжильном кабеле жилы друг друга греют и еще сверху оболочка.....
Да и еще - такой вопрос у меня возник, при общении с юристом, ведь как штрафы за безучетное подключение, надеюсь ненадо разъяснять.
Может кто-то даст ссылку на ГОСТы для кабелей, может там есть разъяснения.
rHOM
rHOM
Харьков
17.09.2009 в 10:05:32
igor1 написал : что АВ 16А от тока 23A может не отключиться в течение часа.
В течении часа АВ 16А должен отключить ток от 18А до 20А, в течении минуты ток от 20 А и до 26.5А. Так ведь и кабель кратковременные перегрузы тоже должен держать.
