Prok12
Prok12
14.09.2009 в 18:40:11
Заказываю шкаф купе (Kirena, финский, рамки дверей - алюминиевый профиль канадский), собирать буду не сам. Всего 4 двери в сумме шириной 3.6м, глубина шкафа от наружной кромки рельса до стены 64см. От пола до потолка (2.6м), причём без боковых стен и крыши: потолок - гипрок, над ним закладные (фанера 20мм). Возник вопрос с полом шкафа. Нужен ли он (ламинированый лист ДСП)? Сам пол места под шкаф покрыт керамогранитом 33х33см, достаточно ровно (на всю длину шкафа отклонения под правИлом 3м не превышают 1.5-2мм, горизонтальность тоже есть). Сверлить КГ на полу жалко :o Если пол шкафа не делать, то придётся сверлить отверстия под рельс (хотя его можно прилепить и на двустронний скотч), и еще крепежные тверстия по 2шт на каждую из четырёх вертик.внутренних перегородок... Насколько нужен и практичен дополнительный пол шкафа из ламинированного ДСП? Избавит ли он меня полностью от сверления керамогранита на основном полу? Сверлить КГ умею трубчатыми алмазными свёрлами, но портить жалко :confused: С другой стороны, пол из ДСП денег тоже стоит, да и получится в силу больой длинны не сплошным, а из 2 частей. Какие есть еще тонкости в монтаже шкафа-купе? Впервые с ним сталкиваюсь :flirt
miloserdik
miloserdik
Севастополь
14.09.2009 в 19:42:29
Мы в таких случаях, делам по периметру фальш-планку 100 мм и к ней прикручиваем направляющую, хотя можно и на скотч и на жидкие гвозди, никуда она не денется. Если дверь будет подходить к стене с обоями или крашенной, то через некоторое время там останется след от шлегеля, а это сами понимаете не красиво. Дсп можно срастить и щель толщиной в волос вряд ли будет заметна.
Prok12
Prok12
14.09.2009 в 19:59:09
Т.е., если делать пол ДСП целиком, а на стенах в районе примыкания дверей - планки - это разумно?
miloserdik
miloserdik
Севастополь
15.09.2009 в 00:50:20
Prok12 написал : делать пол ДСП целиком
с планкой и с цельным куском, выбирайте
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2009 в 10:38:50
Ставьте нижнюю рельсу на скотч. Нагрузки там только вертикальные, вбок никуда ее не поведет. Хотите, для спокойствия по паре сантиметров по краям у стен вместо скотча добавьте жидких гвоздей.
Заодно о соседях снизу позаботитесь. Скотч смягчит шум катания роликов по рельсе. Прикиньте, каково вашим соседям будет слушать шум роликов по своей голове (если сразу привинчивать рельсу на керамогранит).
smrnv
smrnv
Мытищи
16.09.2009 в 17:24:53
Prok12 написал : Насколько нужен и практичен дополнительный пол шкафа из ламинированного ДСП?
Мне кажется, больше для красоты, хотя не только. Если там вещи лежат (например, подушки или одеяла и тп.) как-то приятнее на дно класть, а не на пол :) И еще у меня малыш любит в шкаф забираться и посидеть там:). Также меньше пыли в рельсах. Для меня решающими были оба момента: красивее и удобнее, хотя конечно дороже выходит. В коридоре буду делать без дна, так как там будет пылесос. ботинки и т.п.
Сверлиться в пол не обязательно, но усложняется конструкция цоколя.
smrnv
smrnv
Мытищи
16.09.2009 в 17:30:58
... К тому же у Вас шкаф похоже не дешевый и дизайн явно имеет значение, а без цоколя вид резко ухудшается, на мой взгляд.
Если решите делать цоколь. советую утопить его поглубже (обычно на фирмах делают 2-3-4 мм), мм на 20, тогда плинтус на цоколе будет лучше смотреться (если конечно он у Вас будет :))
smrnv
smrnv
Мытищи
16.09.2009 в 17:39:05
Prok12 написал : Т.е., если делать пол ДСП целиком, а на стенах в районе примыкания дверей - планки - это разумно?
Более чем разумно - получается хороший вид + очень хорошая экономия на стенках (т.к. красиво делать периметр толщиной 25мм, что намного дороже 16). Я даже немного съэкономил на том, что горизонтальная планка цоколя (под рельсой0) сделана из 25 ДСП, а все остальное дно из 16. Этот стык внутри шкафа хоть и виден, но абсолютно не портит вид. Пристенные планки шириной 100 мм. Сверху тоже планка (т.е. сделан упрощенный аналог нижнего цоколя), получился замкнутый периметр.
