2Большой Лис А провокационные вопросы попрошу не задавать! ;-) Смотрите форум...
17.09.2009 в 08:29:16
17.09.2009 в 20:49:55
я конечно честно читаю но осилить это все и сразу - как-то тяжко блин.
PE - это что: третий провод от плиты, ТАК? А СУП - это соединенные вместе стояки канализации и воды + ванна (у меня акрил - пропускаем?) + полотенчик (у меня подсоединен пластиком - не нужно подключать к СУП?) + корпуса всех приборов...
Розетки в ванной: должен быть отдельный автомат 10А, так я понял? и земля на РЕ? А где ставить этот автомат? тарнсформатор, который был изначально установлен благополучно выкинули...
Может я просто напишу что у меня по электричеству, а вы мне ответите как правильно сделать, а то я опасаюсь что в этой викторине я проиграю полюбому.
17.09.2009 в 21:40:54
18.09.2009 в 00:43:01
Блин, на то чтобы в этом разобраться уйдут недели. А со дня на день мне разведут проводку в ванной(мужик ответственный, знакомй родителей, то-сё, "делаю как себе, ты что мне не веришь?"). Я не сомневаюсь в том что халтурить он не будет, я просто сомневаюсь что он знает как правильно...
Кстати розетки по квартире уже развели. "С землей". Третий провод идет к РЕ (если я правильно выражаюсь) от плиты. К нему же планируется подключить розетки в ванной, стиралку, водогрей, холодильник и корпус лампы из начала темы.
На всю квартиру только автомат на лестничном щитке, больше никаких наворотов нет... "трупы там, трупы тут", "отгорит", "соседи вставят платиковый стояк"... короче у меня паника.
18.09.2009 в 00:53:53
Большой Лис написал : Кстати розетки по квартире уже развели. "С землей". Третий провод идет к РЕ (если я правильно выражаюсь) от плиты. К нему же планируется подключить розетки в ванной, стиралку, водогрей, холодильник и корпус лампы из начала темы.
Это грубейшая ошибка. Защитный провод РЕ должен идти в составе трехжильного кабеля от щита, причем свой на каждый потребитель. Но никак не от электроплиты ...
18.09.2009 в 01:02:19
avmal написал : Это грубейшая ошибка.
Вот и у меня закрадываются смутные сомнения... и что теперь делать?
Или я неправильно вник и третий провод от плиты это не РЕ?
18.09.2009 в 01:45:31
Большой Лис написал : Или я неправильно вник и третий провод от плиты это не РЕ?
Вы вникли правильно - это защитный провод РЕ, но только плиты и защищать какое-либо другое оборудование он не имеет права.
Большой Лис написал : и что теперь делать?
Выполнить всю электропроводку трехжильным кабелем от этажного щита или сделать квартирный щит, заведя в него трехжильный кабель от этажного. А вообще это работа специалиста, который может сделать грамотный проект, исходя из результатов рекогносцировки.
18.09.2009 в 02:28:59
ага. начали с подключения лампочки, закончили переделкой всей разводки :-\ Ну плевую лампочку-то хоть можно на РЕ плиты занулить? (как тут рекомендовали специалисты)
avmal написал : А вообще это работа специалиста
Может кому-то попадались материалы на тему "Где взять специалиста и не разориться" ??? всех много, а специалистов мало, поэтому очевидно что специалистов на всех не хватит :(
18.09.2009 в 03:06:23
Большой Лис написал : Ну плевую лампочку-то хоть можно на РЕ плиты занулить? (как тут рекомендовали специалисты)
Нет.
18.09.2009 в 03:35:08
serezhiki написал : Если бы меня приперло, то завел бы 12В и посадил корпус на землю. Не на СУП, а на PE. И транс не электронный, а джелезный с экраном между обмотками, и его тоже на PE. А транс оставил снаружи, в помещение ванной бы не поволок.
т.е. если на практике: от щитка 3-х жильный кабель напрямую к трансформатору. ОК, ладно. А для корпуса лампочки? Просто одножильный РЕ от щитка? И для стиралки свой 3-х жильный... и для нагревателя... и для фена... и для бритвы... и для чайника в кухне... и для микроволновки в кухне... Так что ли?? А если розетка двойная - к ней 2 трехжильных? А если в розетку пилот вставлен и чайник с микроволновкой воткнуты в пилот?
18.09.2009 в 10:40:09
Большой Лис написал : И для стиралки свой 3-х жильный... и для нагревателя... и для фена... и для бритвы... и для чайника в кухне... и для микроволновки в кухне...
Так что ли??
Как я понял, с ванной комнатой вы все поняли, коли на кухню перебрались? Тогда именно так, если для каждого из вышеперечисленных выше потребителей будет установлена своя розетка с защитным контактом.
Большой Лис написал : А если розетка двойная - к ней 2 трехжильных?
Если они будут подключены к двум разным групповым линиям и вилки на подключаемых приборах трехполюсные, то да.
Большой Лис написал : А если в розетку пилот вставлен и чайник с микроволновкой воткнуты в пилот?
Вашему чайнику требуется защита сетевым фильтром?
