Viktor+
Viktor+
14.09.2009 в 22:43:29
Добрый вечер господа!!!!! Наконец-то въехал в свою квартиру, потихоньку делаю в ней ремонт.В голову лезут самые необычные идеи.Например..... Имеется шкаф("стена") состоящая из ДВП, разделяющая коридор и комнату.Сначала думал мож обклею обоями,поменяю двери на новые и всё будет ОК.АН НЕТ, как то стремновато да и некрасиво получиться.Решил снести эту хе..ню и сделать шкаф купе и разделить его на две части, чтобы одна дверей была с выходом в коридор, а вторая в комнату(стены будут из гкл,двери купе,причём двери желательно чтоб открывались и закрывались во внутрь)..ВО КАК:o Только как осуществить это самому, да и реально-ли это.... Хотя руки растут из того места...Думаю способен это воплотить в реальность.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.09.2009 в 01:42:51
Viktor+ написал : Только как осуществить это самому, да и реально-ли это....
Это вообще не проблемма. Все у Вас получится, когда из ГКЛ построите конструкцию глубиной не менее 60 см ( вешалки-плечики) . Конструкцию оклеите обоями и установите раздвижные двери
Viktor+
Viktor+
15.09.2009 в 01:48:47
Мне больше интересна конструкция внутренней части дверей,хватит-ли ширины шкафа в 60-70 см????
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.09.2009 в 01:56:54
Viktor+ написал : хватит-ли ширины шкафа в 60-70 см????
..не понял :( ..у Вас ширина 210см
мурик
мурик
Уфа
15.09.2009 в 06:29:29
А потолок у вас там не натяжной!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2009 в 10:24:21
Все нормально, стройте из ГКЛ на металлических профилях. Учтите, что часть глубины шкафа скушают двери. Еще часть - задняя стенка. В зависимости от толщины профилей стенки кушают 5-8 см. Дальше - двери. У вас дверь сдвигается вбок, заезжая поверх задней стенки соседней секции шкафа. Значит в глубине каждого шкафа вы теряете толщину задней стенки и двойную(!) толщину двери. Т.е. предположим, для плечиков надо примерно 55 см, дверь с направляющими скушает 5 (предположим) см. Итого по внешним габаритам шкаф надо строить глбиной не менее 65 см.
Особое внимание обратите на потолок. Что там в итоге будет. Если просто красить плиту - это одно. Если есть хоть малейший намек на то, что будет гипсокартонный, какой-либо подвесной, или натяжной, то верх шкафа должен быть приспособлен для крепления потолка и двери начинаться не от самого верха, а с отступом от основного потолка.
Внутренняя поверхность встроенного шкафа в районе его потолка очень хорошо подходит для размещения там разветвительных коробок электрики соседних помещений. И душа спокойна, если надо будет влезть - обои не трогать, доступ легкий. И дополнительную линию провести лекго (из шкафа потом выпустить хоть по полу, хоть по стене, хоть по потолку в любом удобном месте).
Viktor+
Viktor+
15.09.2009 в 11:40:30
Мишутк написал : шкаф надо строить глбиной не менее 65 см.
Места много,глубину мож сделать до 70 см(думаю этого позарес хватит)
Мишутк написал : Особое внимание обратите на потолок
Потолок из пласт. панелей,отступ думаю сделать см 3-4,для потолочных плинтусов. Имеется ещё вопросик... На полу лежит старый паркет(дом старой постройки).Планирую через некоторое время застелить его ламинатом,либо паркетом.Могу ли я возводить шкаф(под ним лежит паркет) и по истечении времени в комнате и коридоре поменять полы???НЕ ДЕМОНТИРУЯ ШКАФА....Спасибо:0
StikS
StikS
15.09.2009 в 11:55:16
Только учтите, что такой шкаф это - перепланировка и ее требуется утверждать.
Viktor+
Viktor+
15.09.2009 в 12:38:43
Я думаю можно будет и без этого обойтись.Будет смотреться как "старый" шкаф только с новыми дверями.Ведь это не бетонная стена,а из двп.Я понимаю если сносить её, за счёт этого увеличивать пространство.Это они категорически запрещают:mad:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2009 в 13:53:57
Viktor+ написал : Могу ли я возводить шкаф(под ним лежит паркет) и по истечении времени в комнате и коридоре поменять полы???НЕ ДЕМОНТИРУЯ ШКАФА....
Если не планируется менять основу пола, то сможете. Если же сейчас пол на лагах, а вы захотите устроить стяжку, либо же заменить лаги, то шкаф помешает.
Viktor+
Viktor+
15.09.2009 в 14:38:53
Думаю потом буду снимать паркет(полностью) а потом делать основание под ламинат.Стяжку делать не буду. Шкаф наверное точно помешает. Обойти эту схему не получиться??
