Позавчера купил новый шкив на Lianlong и закрепил его. Поставил на редуктор но не прикручивал пришлось делать новую площадку пол двигатель!!!((( Еще надо большой шкив покупать на редуктор так как родной маленький !!!!!!!!!!!!!
05.04.2011 в 14:36:53
06.04.2011 в 20:51:15
Макс777 написал : Поставил на редуктор но не прикручивал пришлось делать новую площадку пол двигатель!
вам не только тросики придется менять местами но и крепления для натяжных рольков полностью переваривать на другую сторону и там их подгонять под новые размеры ремней а это тоже гемор и кажется придется переделывать сами натяжные ролики (сейчас точно не помню) мне было проще ручки и сцепку местами поменять но тоже пришлось повозиться желаю вам успехов
07.04.2011 в 12:34:55
Мостовик написал : мне было проще ручки и сцепку местами поменять но тоже пришлось повозиться желаю вам успехов
Спасибо!!
19.04.2011 в 19:01:56
Можете подсказать,какая мощность у двигателя УМЗ-5В-М?
19.04.2011 в 20:33:10
Виктор48 Эксплутационная-4.5л.с. Максимальная 5
21.04.2011 в 14:46:40
Виктор48 написал : Можете подсказать,какая мощность у двигателя УМЗ-5В-М?
хватает с лихвой, цепи в редукторе рвет
21.04.2011 в 22:17:03
Подскажите при работе двигатель перегревается или работает без передышки , и про 92 бензин , масло 10-40 полусинтетику если использовать какие могут быть отрицательные последствия по опыту эксплуатации , заранее спасибо !
26.04.2011 в 12:30:17
Всем Привет)) Все собрал двигатель запустил ежу понемногу груз возим!!!! Мой совет если есть средства покупайте новый двигатель сохраните нервы и время!!!
26.04.2011 в 18:33:06
Макс777 написал : Всем Привет)) Все собрал двигатель запустил ежу понемногу груз возим!!!!
фото в студию плиззз
01.05.2011 в 11:32:44
подскажите начала зависать игла в карбюраторе К-45 разложилась рез. кольцо на игле откуда подойдет ремкомплект на К-45 чтобы отремонтировать его ? И где можно купить К-45 новый или Б\У ?
08.05.2011 в 18:22:43
подскажите?Заглушил двигатель,больше не заводится.Зазор на контактах есть.А искры нет или очень слабая.
