15.10.2011 в 17:19:42
ктонибудь на урале на 2 фрезировал???
15.10.2011 в 18:14:36
МаксимShum написал : ктонибудь на урале на 2 фрезировал???
Я фрезеровал , на редукторе дв-ля повышенная и 2-я на редукторе :землю разбивало в пух, слишком мелко. Но у меня земля лёгкая ... и то ремень не выдерживал, грелся сильно и начинал пробуксовывать... Обычно работал :на дв-ле пониженная и на редукторе 2-я ...
15.10.2011 в 19:17:55
Мне надо менять механизм натижения ремнейесли больше 100к.г он стоит на месте ремень буксует:(:(:(
17.10.2011 в 15:46:28
Добрый день. По паспорту ремень переднего хода Б-1120, но с ним я не могу добиться нормального натяжения ремня. Все регулировки и на раме и на ролике натяжения выбраны. Ремень новый российский. Когда сегодня пробывал пахать на первой кое как ещё едет, а на второй его сразу скидывает со шкива. Ремень получается трётся сам о себя под роликом натяжения. Можно ли натянуть ремень Б-1080?
18.10.2011 в 08:24:31
Sergiani написал : Я фрезеровал , на редукторе дв-ля повышенная и 2-я на редукторе :землю разбивало в пух, слишком мелко.
Первая на двигателе и вторая на редукторе приблизительно то же что и вторая на двигателе и первая на редукторе. Если делать вторая на двигателе и первая на редукторе, то нагрузка на ремень будет меньше, меньше скользить будет.
18.10.2011 в 13:25:12
tritiy написал : нагрузка на ремень будет меньше, меньше скользить будет
у меня ремни ещё совдеповсие были с ЗИЛа-130 , кажется от компрессора, за 12 лет три штуки израсходовал, один из них был родной....
24.10.2011 в 10:20:40
Всем доброго дня! На моем МБ вытекает масло с редуктора. не могу найти сальники 30х42! в отеч.автопроме таких размеров нет.Знающих чем заменить прошу подсказать
24.10.2011 в 17:41:41
ilnur,Было уже такое.только сам не проверял,подходят от распред вала рено логан 30*40*7.
25.10.2011 в 09:55:35
ОК! Спасибо за ответ!
21.12.2011 в 14:15:08
Доброго времени суток всем мастерам. Помогите пожалуйста советом. Из какого материала можно выточить втулку под поршневой палец. Так как москвичевская втулка меньше по наружному диаметру чем зидовская .
26.12.2011 в 19:18:27
Здраствуйте все по томуже вопросу не как не удается рушить проблему натижения ревне на мотоблоке урал с двигателем Lianlong проблему пробуксовки ремня практически удалил но при работе рука очень сильно устает так как постоянно приходится держать ручку переднего хода также немогу найти причину вылета скорости а со 2 что поехать даже с пустой телегой приходится толкать((( полскажите если кто сталкивался заранее спасибо!
13.02.2012 в 20:38:24
отправьте пожалуйста схему сборки мб урала редуктора
14.02.2012 в 07:47:35
фаня Вот что есть...
18.03.2012 в 00:07:54
фаня, У меня есть такая отличается только флянцами у Урала их просто нет пришли на электронку мне письмо я в ответ попробую вложить файл со схемой и номерами по каталогу МОЙ АДРЕС Lechiq@Yandex.ru
18.03.2012 в 12:57:19
МаксимShum написал : Здраствуйте все по томуже вопросу не как не удается рушить проблему натижения ревне на мотоблоке урал с двигателем Lianlong проблему пробуксовки ремня практически удалил но при работе рука очень сильно устает так как постоянно приходится держать ручку переднего хода также немогу найти причину вылета скорости а со 2 что поехать даже с пустой телегой приходится толкать((( полскажите если кто сталкивался заранее спасибо!
Может у Вас ремень проваливается до "дна" ручья на шкиве и поэтому не заклинивается боковинами?
