18.02.2013 в 20:56:05
У кого есть интерес по импорт. двигателю на МБ "Урал":
18.02.2013 в 20:58:27
korob написал : Да это понятно что такой надо было. Но движок то уже куплен и придеться прилаживать его. Я так прикинул смотря на редуктор, он к раме крепиться на 3 болта. Вот два болта верхний и нижний, как бы обрезать и редуктор перевернуть. Заменив эти болты на новые, как то вот так. Большое всем спасибо за советы , в решении этого вопроса.
Кто-то так уже делал,писАли не помню где видел... Надо будет шкивы ещё...
12.03.2013 в 16:04:05
здравствуйте все запчасти здесь заказывал высылают наложенным платежем
07.05.2013 в 09:34:50
Вот смотрите нашел отдельно редуктор
02.06.2013 в 20:35:49
Парни, кто нибудь использовал на Урале пусковую рукоятку для пуска двигателя? Какая она, и есть ли какие ещё детали на движке типа опорного отверстия?
02.06.2013 в 21:09:39
Алекс 163 написал : Парни, кто нибудь использовал на Урале пусковую рукоятку для пуска двигателя? Какая она, и есть ли какие ещё детали на движке типа опорного отверстия?
"Кривой стартер" длиной см 20-25. Опорного отверстия нет.
02.06.2013 в 21:49:41
Общая длина 61 см., 48 см , угол 20 см., рукоятка 13 см. Не думаю, что это от классики осталось с 1994 года. По мне , заводить лучше верёвкой, хотя тоже не подарок.
14.06.2013 в 19:45:02
привет всем ! кто может помогите советом столкнулся с проблемои ! в редукторе на самои большои звездочке и малои внизу малое расстояние и из за этого при обротах цепь малая бьет большую и ломает её кто с этим сталкивался??
25.06.2013 в 01:02:14
евгенийй написал : привет всем ! кто может помогите советом столкнулся с проблемои ! в редукторе на самои большои звездочке и малои внизу малое расстояние и из за этого при обротах цепь малая бьет большую и ломает её кто с этим сталкивался??
рвёт двухрядную цепь ¿
25.06.2013 в 22:20:44
Алексу 02. Если знаете, ответ, сообщите: Куда присоединяется проволок в гибкой оболочке - чем управляет этот тросик! Как останавливать работающий двигатель. Знакомы ли вы с Владимиром Петровичем Горбуновым - он когда то возглавлял конструкторскую службу по выпуску УМЗ 5 и Агроса?
28.06.2013 в 13:05:38
У нас есть в наличии двигатель GreenField 6.5 для мотоблока урал про который писалось выше, цена 14000, так все родные запчасти на Урал в наличии. тел. 89174023155.
Либо для консультации
