rett
rett
Тамбов
12.04.2006 в 23:05:04
Уже делаю ремонт, в т.ч. использую ГКЛ. Поолок почти сделал используя рекомендации и идеи этого форума - узнал массу полезного. Осталось сформулировать для себя способ крепления ГКЛ к стенам (хочу местами закрыть с помощью ГКЛ кирпичные стены). Потерю по ширине комнаты регламентирую себе в пределах 10-15 см. Вопрос: чем лучше (надежнее) закрепить к стене каркас из профилей - 2 вижу только 2 варианта (извините но использую чужие картинки работ с потолком, но принцип тот-же): к стене прямой подвес, к нему каркас из потолочного профиля типа так -
рисунок normal 0025 или вот такой принцип - рисунок normal 0038. ps Так и не понял как делать вложения рисунков :) . Ответьте кто не поленился дочитать этот сумбур!!!
Woodstock
Woodstock
13.04.2006 в 04:39:12
Попробуйте посмотреть эти ссылки. Может это то, что вам нужно.
С611 Облицовка из КНАУФ-листов (ГКЛ) на клею http://www.knauf-msk.ru/csystem.asp?sysid=40&id=5
С623 Облицовка из КНАУФ-листов (ГКЛ) на каркасе из потолочного профиля 1 слой http://www.knauf-msk.ru/csystem.asp?sysid=41&id=5
С625 Облицовка из КНАУФ-листов (ГКЛ) на металлическом каркасе 1 слой http://www.knauf-msk.ru/csystem.asp?sysid=42&id=5
13.04.2006 в 09:19:18
все зависит от дальнейшей обработки стены и еще от начального состояния. я в нескольких местах делал просто на клею, без профилей , но с обязательным крепежом на дюбеля, прямо через ГКЛ и последующим шапклеванием.
rett
rett
Тамбов
13.04.2006 в 19:11:28
Woodstock написал : Попробуйте посмотреть эти ссылки. Может это то, что вам нужно.
Спасибо
rett
rett
Тамбов
13.04.2006 в 19:19:46
Papandreas написал : все зависит от дальнейшей обработки стены и еще от начального состояния. я в нескольких местах делал просто на клею, без профилей , но с обязательным крепежом на дюбеля, прямо через ГКЛ и последующим шапклеванием.
Спасибо Вам, но мне нужно что бы было расстояние между ГКЛ и стеной (дизайнерская мысль жены :))
sano
sano
Вологда
13.04.2006 в 23:02:04
rett написал : Уже делаю ремонт, в т.ч. использую ГКЛ. Поолок почти сделал используя рекомендации и идеи этого форума - узнал массу полезного. Осталось сформулировать для себя способ крепления ГКЛ к стенам (хочу местами закрыть с помощью ГКЛ кирпичные стены). Потерю по ширине комнаты регламентирую себе в пределах 10-15 см. Вопрос: чем лучше (надежнее) закрепить к стене каркас из профилей - 2 вижу только 2 варианта (извините но использую чужие картинки работ с потолком, но принцип тот-же): к стене прямой подвес, к нему каркас из потолочного профиля типа так -
Знакомые фотки :-) Есть и альтранатива сайту knauf-msk.ru, можно спросить там откуда фотки
Woodstock
Woodstock
14.04.2006 в 04:30:04
На сайте Knauf в разделе "Альбомы чертежей" http://knauf.ru/main/static.asp?id=24 Есть исчерпывающая информация по облицовкам (и не только) ограждающих конструкций в формате PDF. Беда в том весит этот файл 59 Мб =( Я просил знакомого с халавным Интернетом, чтобы скачал. Результатом остался очень доволен. Так что, если у кого есть возможность, качайте: не пожалеете =)
us
us
Рыбинск
14.04.2006 в 08:50:31
rett написал : Спасибо Вам, но мне нужно что бы было расстояние между ГКЛ и стеной (дизайнерская мысль жены )
Заначку штоли прятать? :)
