glavsnab
glavsnab
09.08.2010 в 10:40:34
На Молотке явно винтажная дрель: http://molotok.ru/item1179206445_elektricheskaya_drel_impex_es_12.html#gallery и прикольная мини-дрель: http://molotok.ru/item1177967727_drel_miniatyurnaya.html#gallery
rem273
rem273
09.08.2010 в 12:41:31
Вернусь к TE 17. Непонятка какая-то: HILTI говорит, что этот свой первый перфоратор они выпустили в 1967-м году. На моём же экземпляле чётко написано: 1964. Где ошибка?
glavsnab
glavsnab
09.08.2010 в 15:48:13
Скорее всего, у них. Подделывать в те годы кто бы стал и зачем? Да еще раньше, чем сама фирма начала выпускать оригинал. Как подделаешь, если нету оригинала? Если Вам интересно, пошлите им запрос с этой фоткой. По вышеприведенной мною ссылке (на винтажную дрель на "Молотке") - вообще год на ней не указан. Хотя девайс явно весьма древний. У Вас, часом, от герметизатора ИЭ-6602, пошедшего на запчасти к пиле, ничего не осталось? У меня товарищ ими работает, нашел где-то несколько шт. б/у, но у каждого что-нибудь отломано.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
09.08.2010 в 17:38:42
rem273 написал : В том же чемодане - и HILTI 64-го года:
Красавец!
rem273
rem273
09.08.2010 в 18:02:44
glavsnab написал : У Вас, часом, от герметизатора ИЭ-6602... ничего не осталось?
Что-то навярняка есть, надо смотреть. Пишите в личку, что Вашему товарищу надо.
glavsnab написал : Скорее всего, у них.
Это про ошибку с годом - у кого. Так дело в том, что 1967 - не только на сайте, но и в буклетах и листовках, недавно 40-летие отмечали... Спросить, в самом деле, что ли у HILTI? Так ведь теперь не признаются :)
Китайский "родной" перфоратор, "для себя". Чем-то похож на ТЕ 17:
Хотя, все лёгкие вертикалки чем-то похожи на ТЕ 17 :) Или это японские иероглифы?
rem273
rem273
09.08.2010 в 21:23:39
Увидел у китайцев:
Взгрустнулось:
glavsnab
glavsnab
10.08.2010 в 01:33:50
Неужто китайцы в наше время делают дрели в металлическом корпусе? А сверлилку эту как звать, или шильдик совсем нечитаем?
rem273
rem273
10.08.2010 в 09:03:58
glavsnab 19毫米三相电钻 - 19 мм 3-х фазная эл. дрель :) 19 мм, 500 Вт, 290 об/мин, 3 фазы, 380 В, 50 Гц
Ручная дрель на 380 В - как-то действительно смело.
glavsnab
glavsnab
10.08.2010 в 23:41:50
Опознать по старым справочникам не смог. Есть похожие, но не такие. Жаль, не разобрать марки.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
12.08.2010 в 09:38:51
rem273 написал : Непонятка какая-то: HILTI говорит, что этот свой первый перфоратор они выпустили в 1967-м году. На моём же экземпляле чётко написано: 1964. Где ошибка?
Приветствую Уважаемые! Смутные сомнения терзают меня, ну совсем не похоже на 1964г! Почему?
  1. Если выпуск 1964г. то разработка, внедрение и экземпляр не под №0001, то годик наверно 1961.
  2. Дизайн. Тогда всё округлое было, космическое, даже на машинах крылья и були были, Волгу 21 вспомните.
  3. Детальки: шнурок ПХВ тогда резина была традиционнее и наверно дешевле пластмассы, в 60х сетевые шнуры встречались даже в тряпочной обмотке, трубка выходящая из ручки тоже не чистая резина- практически без каучука и более похожая на пластмассу. Рельефный резиновый кожух на стволе - сложные и дорогие матрицы при производстве, прямая кнопка из 70-80х, внутрь заглянуть бы втычной опрессованный контакт или колечко, особенно обрезиненная красная ручка, винты под торцевик, пистолетная ручка дизайна 80х, технология изготовления шильдиков и многое другое. Не тот технологический уровень, поставьте в ряд с инструментом 1964г. будет резать глаз. Вот только моторный блок с воздухозаборником вроде похож, а остальное не очень, либо у вас самый передовой девайс того времени, прорывная флагманская разработка. Да и 1964 не понятно, это что? можно только предположить, там ведь не написано что это дата, да цифирьки выше тоже есть, а они тогда что обозначают? Да и Враги обычно не пишут год выпуска. Например на Тоёте в ПТС стоит не год выпуска а год продажи :) А что написано на кабеле, розетке, выключателе, маркировка болтиков, внутренней стороне пластмассок (там иногда стоит код детали и дата в кружочке) ? А вообще экземпляр хорош!
*Boston*
*Boston*
Самара
12.08.2010 в 21:12:22
по поводу хилти TE17 Вот нашел такой вариант шильды. Даты не стоит
