13.08.2010 в 04:52:55
Уважаем "Потрошитель", я бы купил твой УВЭГ-161, если он исправен или подлежит незначительному ремонту. Связаться со мной можно krprpespto@bk.ru Юрий, Красноярск. Давай попробуем переговорить на эту тему. Мне надо делать контур заземления на подстанции 220 кВ. тел. 8(391)235-00-68, моб. 89048904929. Найдешь возможным свяжись со мной по любому из каналов. Юрий
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
13.08.2010 в 08:43:47
Сам УВЭГ исправен, не разу не пользован, со склада, есть в запас шестерни с валом. Просто к нему на хомутах прикручена старая дрель, но тоже рабочая. Там на выходном вале дрели есть один ньюанс, просверлено отверстие чтоб зашплинтовать конус Морзе ведущей шестерни. Потому и поставил старую дрельку благо есть их пяток . А можно и современную 2кВт запузырить. Аппарат не использовался уже года 4, а он должен работать! Хоть и жалко - вещица очень редкая и для калымов просто ваааще, но наверно расстанусь так как нужен инверторный сварочник 200А. В понедельник выложу её детальные фотки, сможете оценить состояние и действительно ли "он вам надо" Да и для истории останется, музей как никак!
Извиняюсь но вынужден писать здесь, так как вернулся отчёт: сообщение не может быть доставлено : host mxs.mail.ru[94.100.176.20] said: 550 Message was not accepted -- invalid mailbox. Local mailbox krprpespto@bk.ru is unavailable: user not found (in reply to end of DATA command) Дайте другой почтовый ящик, желательно не по работе. У нас сервера энергосистемы тоже футболят сообщения как спам, и поначалу бывало что выполнение в ПРП приходилось на флэшках таскать.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
18.08.2010 в 08:22:06
Может я такая сволочь :) , но подарили вчера вот это фсё, будет чем развлечься зимой (ремонтом). Состояние ещё не смотрел не было времени. Все без пиковин. Самые здоровые 4211 на 3ф 50гц 1с копеками кВт. Сначало в соляре грязнулек отмою, потом буду делать вскрытие. С отрезанными хвостами проблем нет. КРПТ в запасах имеется. Ну а 3ф в гаражах или на даче не проблема. Пиковины только дорогие, за штуку:(.
Dikiy
Dikiy
Саратов
18.08.2010 в 09:36:03
Здорово.А зачем вам столько?Или они не все рабочие?
glavsnab
glavsnab
18.08.2010 в 10:20:41
Чтобы проверить, рабочие ли, сперва, на мой взгляд, надо приделать шнуры питания :) Которые, судя по фото, у большинства молотков кем-то старательно отрезаны. Не исключено, что некоторые молотки придется пустить на запчасти. У всех ли, например, уцелел узел крепления пики? После ремонта "лишние" можно и продать, или обменять на что-то нужное... Потрошитель, просьба после помывки, если примут божеский вид, выложить еще фото. Они все ИЭ-4211 или есть и другие (какие?).
rem273
rem273
18.08.2010 в 18:34:00
Потрошитель написал : подарили вчера вот это фсё...
Поздравляю! Юбилей какой-нибудь, не иначе... :) Случайно, не этому ли молотку стоит памятник в одной из африканских стран? :)
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
19.08.2010 в 05:02:04
Dikiy написал : Здорово.А зачем вам столько?Или они не все рабочие?
Зачем оно? Да мания и болезнь уже, любопытство покопаться, ну не интересно мне зимой зомбиящик (тьфу ты, телевизор) смотреть. Может все целые а может и убитые, будем поглядеть. Короче дают-бери, бъют -беги.:)
glavsnab написал : просьба после помывки, если примут божеский вид, выложить еще фото. Они все ИЭ-4211 или есть и другие (какие?).
Обязательно, но попозже. По моему 4 шт - 4211 и 2 шт которые поменьше, пока не опознаны, нужно шильдики оттирать. Кстати двигатель можно поначалу и Омметром проверить. Инструмент работяги обычно убивают до синего пламени и дыма. Так что 2 варианта, или есть обмотки, или их нет (по прибору). В любом случае планирую 1шт собрать точно, неплохо было бы 3шт, будет кому по приколу подарить. Жизнь покажет, отпишусь.
rem273 написал : Поздравляю! Юбилей какой-нибудь, не иначе...
Не юбилей - просто понедельник :) хороший знакомый собирался их банально выбросить, он ранее десяток ИЭ4218 уже выбросил :( , я его покритиковал :) вот он и исправился. Ко всему отдал ещё не пользованную электролебёдку 0,25т и 6 здоровых ящиков кафельной плитки на дачу. Нужно вывозить. А на памятнике пневматика :). Готов 1 экземпляр отдать на отечественный аналогичный памятник.
У нас работяги отчеканили пробойниками и кернами медаль. Называется - "Орден Сутулова 1степени" на ней горбатый Стахановец с отбойником как у меня :).
rem273
rem273
19.08.2010 в 13:18:43
Про ТЕ 17 (пост #793), год выпуска. Спросил у HILTI - молчат. Открыл тогда ручку...
rem273
rem273
19.08.2010 в 18:03:41
Зато нашёл в кладовке вот такой HILTI:
С незначительными косметическими дефектами. И ни года выпуска и ни даже модели: место под ручкой, где должна быть шильда - пустое. И поиск пока не дал ничего.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
20.08.2010 в 10:43:25
Приветствую многоуважаемый ! На конденсаторе или что там за фигня есть 06/72 Можно предположить, что это дата выпуска. Но смущает термоусадка и пластмассовый кабель, пластик корпуса выключателя. Можно посмотреть по инету правила маркировки конденсаторов данного производителя. Там ещё есть электронная коробочка , что там написано? Мне кажется аппарат ещё моложе 80-90. Хорошо Вам. Где б такую кладовку найти с хилтями :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
20.08.2010 в 17:43:11
А подскажите комрады как у ИЭ1032 патрон надет на шпиндель? Резьба или конус? Крутить его или тянуть? ))) Стал разбирать с целью ремонта, а тут засада. Под патроном стопорное кольцо, котрое держит шпиндель... .
